Fanfary |
MajQ
Wysłany: 2013-11-21, 15:10
Ja w moim byłym DS 1100 custom (teraz Byrusia nim pomyka) miałem podpięty z dołu do kufra i kompresorowi nic się nie działo, a trąbił jak TIR |
_________________ Star Riders Brotherhood
Iron Butt Association #56638 |
yanis56
Wiek: 70 Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 150 Skąd: uk (lincs)
Wysłany: 2014-01-12, 19:08
| Czy ktos z Forumowiczow ma/widzial/montowal "Wolo Bad boy" f-my Valk Motive? |
_________________ The most wasted of all days is one without riding
BMW R1200CL |
drink555
Wiek: 39 Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 8 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2014-06-24, 05:53
| Witam mam prośbe jestem na montarzy fanfar potrzebuje żebys mi dokladnie opisał krok po kroku jak zamntowałęś czy uzywałeś przekaznika ogólnie wszystko mile widzane zdj. dzieki i LwG |
petermajster
Wiek: 52 Dołączył: 04 Lis 2010 Posty: 713 Skąd: W-wa
Wysłany: 2014-06-24, 07:19
| drink555, A jakie dokładnie montujesz?? |
_________________  |
Madburn
Wysłany: 2014-06-24, 09:06
do przekaźnik prowadzisz kabel 4mm2 z bezpiecznikiem - najlepiej wziąć z przed puszki bezpieczników podpinasz pod 87. mase kompresora do ramy. dalej z 30 wychodzisz na + kompresora
różowy to plus z klaksonu do 86
czarny to ten od guzika (guzik zwiera do masy) do 85
ja się pozbyłem pipka i mam tylko trąbę
przekaźnik jest w główce ramy - masa z ramy
kompresor tez upchałem za główka ramy
teoretycznie to co MajQ zrobił nie jest zalecane - trąba skierowana poziomo w stronę jazdy - chwyta muchy i wodę - ale jak się okazuje mimo upływu czasu Byrusia wciąż trąbi jak wściekła |
Wysłany: 2014-06-24, 13:05
| Madburn napisał/a: | | do przekaźnik prowadzisz kabel 4mm2 | to jaki prąd tym kablem ma płynąć ? Ile mocy mają te fanfary ? 30 A |
Madburn
Wysłany: 2014-06-24, 14:40
instrukcja tak mówi
pamiętaj ze to nie pipek z elektromagnesem tylko silnik kompresora
co prawda 4mm^2 jest pewnie wartościa dla kilkumetrowej instalacji w ciągniku
w motocyklu przewód ma średnio koło 1m więc 2mm^2 będzie mieć podobne straty
chodzi w skrócie o to że fabryczne przewodziki od pipka są za słabe - albo wywali bezpieczenik albo taki spadek napięcia bedzię że kompresor lewdo dmuchnie
na oko to ten silnik może mieć 100-200W mocy
no i tak w ogóle to co ? żałujesz porządnego przewodu ?
ja namiętnie używam przewodów z kabli komputerowych 230V 16A - mam tego sporo z wtyczkami np. Meksyk czy UK - więc pruje i utylizuje |
Wysłany: 2014-06-24, 15:15
| Madburn napisał/a: | | no i tak w ogóle to co ? żałujesz porządnego przewodu ? | absolutnie nie. Twoje fanfary, twoja kasa i twoje przewody. |
Madburn
Wysłany: 2014-06-24, 16:36
to nie szlifierka wyścigowa - że każdy gram się liczy
sprawdziłem w instrukcji 30A bezpiecznik ma być
ja akurat 25A dałem bo taki miałem pod ręką - zmienie jak pójdzie z dymem - ale chyba bym nie wiem ile trąbić |
drink555
Wysłany: 2014-06-24, 19:55
Dzięki wielkie za pomoc jak zamontuje to wrzucę zdjęcia i dźwięk z fanfar LwG |
Madburn
Wysłany: 2014-06-24, 21:50
dźwięk jest niezły - na pewno lepszy niż z pipka fabrycznego
jednak ten kompresorek nie daje dużego ciśnienia - jak podłączyłem trąbke pod kompresor lakierniczy i dmuchnąłem 6bar to okoliczne psy nie wiedziały którędy do budy wejść
moc dźwięku zależy od ciśnienia- żeby było głośno to tak z 120-150psi trzeba dac (tyle ciśnie lokomotywa)
ton zależy od długości trąby - im dłuższa tym niższy
np. można zrobić tak
http://youtu.be/0rmBwCR1HVg |
Marquis
Wiek: 51 Dołączył: 25 Mar 2013 Posty: 21 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2014-08-27, 20:49
| Pawlo napisał/a: | Podłączyłem podobne, trąbią całkiem nieźle, ale oczekiwałem trochę innego dźwięku
[ Dodano: 2011-05-22, 01:00 ]
Tak wygląda po montażu |
I jak to u Ciebie działa? O ile jeszcze używasz tego sprzętu, bo nieco czasu minęło... |
_________________ Marquis |
tqmeh
tygrys
Wysłany: 2015-09-21, 20:05
| Tylko kolego , to wszystko jest do ciężarówek - musisz mieć sprężarkę osiem atmosfer - minimum sześć... |
tqmeh
Wysłany: 2015-09-21, 20:15
Widzę, pytanie ile daje taka dołączana, czy wystarczy jej mocy?
Następna sprawa czy chodzi o wydajność czy ciśnienie....
Trzeba by sprawdzić jaka wydajność przy jakim ciśnieniu jest potrzebna |
tygrys
Wysłany: 2015-09-22, 08:03
| W poprzednim motocyklu miałem takie trzy - różniły się długością (wysokie i niskie tony) i użyłem sprężarki zakupionej w "Brico" do pompowania kół 12V . Potrzebny jest jeszcze zbiornik powietrza , więc zrobiłem go w przednim gmolu - 3,5 litra i to wystarczało na około 2 min ciągłego trąbienia , ale efekt z....ty - jak TIR albo lokomotywa. Mankamentem jest ulokowanie sprężarki (miałem w sakwie) i plątanina przewodów pneumatycznych , bo: od sprężarki do zbiornika , ze zbiornika na rozdzielacz i do poszczególnej trąbki . Trzeba jeszcze zamontować wyłącznik ciśnieniowy , żeby po nabiciu odpowiedniego ciśnienia w zbiornik wyłączył sprężarkę i po spadku ciśnienia - włączył , miałem ustawione na 8 bar i 5 bar. I kable zasilające silnik sprężarki na przekaźniku . |
Marecki75
Jacek6
Wysłany: 2016-07-18, 10:06
| Chyba było by korzystniej dla fujarki odwrócić ją dupką w kierunku jazdy. W tej pozycji cały możliwy i niemożliwy syf z drogi i powietrza razem z woda prosto w ryjek będzie jej walił. |
RTP
Wysłany: 2016-07-18, 11:14
Jacek6, w moim Dragu mam identyczną fanfarę zamontowaną tak jak chwali się Marecki75. Przeleciałem około 40tys km i nie zauważyłem problemów o których piszesz. Poza tym można zawsze odkręcić tubę i przeczyścić.
Gdyby zamontować ją w odwrotnym kierunku nie spełniała by swego zadania niestety. Za to jadący za nami mieli by pełne gacie po jej użyciu
[ Dodano: 2016-07-18, 12:21 ]
Marecki75, moja dobra rada , wywal tę metalową objemkę którą widać w połowie tuby (otacza tubę leżąc na czarnej gumie) albo sam zrób sobie z jakiejś mocniejszej blachy. Mnie to badziewie się ułamało po paru setkach kilometrów.
Całe szczęście, że to było na parkingu. Usłyszałem lekkie szorowanie metalu zatrzymałem moto i zobaczyłem jak tuba trze o glebę. Sprawę załatwiłem plastikową zapinką, którą każdy ma pewnie w sakwie i mam tak do dzisiaj |
_________________ Drag Star Classic 650
Midnight Star XV1900
BMW-K1600 Grand America |
Marecki75
Wysłany: 2016-07-18, 12:10
RTP
Całe szczęście, że to było na parkingu. Usłyszałem lekkie szorowanie metalu zatrzymałem moto i zobaczyłem jak tuba trze o glebę. Sprawę załatwiłem plastikową zapinką, którą każdy ma pewnie w sakwie i mam tak do dzisiaj [/quote]
dzięki Kolego.
Zwrócę na to uwagę i oczywiście poprawię mocowanie.
Co do syfu, brudu w trąbce, zawsze coś może wpaść. ale w pierwszej kolejnosci zawsze moja lewa noga zbiera cały syf na nogawce, gdy trzymam ją na platformie. |
Motocyklowa Grupa z Konina
