Fanfary |
Wysłany: 2008-12-18, 10:21 Fanfary
Czy ktoś montował u siebie taki wynalazek? Chodzi mi o sposób podłaczenia do instalacji. Czy idzie to w miejsce kalksonu czy jakoś oddzielnie? |
Mirek
Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 1315 Skąd: Ostróda/Grunwald
Wysłany: 2008-12-18, 12:43
Mam takie fanfary przy moto podłączone są w zastępstwie klaksonu ,trąby zamontowałem w obrysie gmola dżwięk z trąb skierowany jest w podłoże czyli drogę .Super sprawa sprężarkę mam schowaną w sakwach węże ciśnieniowe umieściłem pod siedzeniem i zbiornikiem w ogóle ich nie widać ,sygnał jest modulowany .Kolega ma ciągły ryk krowy. |
_________________ ORGANIZATOR SPOTKAŃ GRUNWALDZKICH 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023
Wysłany: 2008-12-18, 19:36
Czyli sprężarę 'napędza' elektryka z klaksonu? |
Darol
Wiek: 57 Dołączył: 18 Paź 2008 Posty: 60 Skąd: Słupca
Wysłany: 2008-12-19, 07:36
Mirek miał zapewne na mysli że sterowanie jest podpiete od orginalnego sygnału a prądy idą przez przekaźnik no tak jest u mnie aku przekaźnik spręzarka itd. |
_________________ Julich |
Mirek
Wysłany: 2008-12-19, 09:54
zgadza się tak jak napisał Darol.Ważne jest aby przewody nie były za długie bo jest wtedy mniejsze ciśnienie i sygnał cichszy . |
Wiek: 63 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3295 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2008-12-25, 11:09
Ja mam zamontowaną fanfarą na dodatkowym przycisku i przekaźniku. Bezpieczne podczas kontroli policji i przeglądu technicznego.
Mogę włączać klaksony oddzielnie.
Fanfara daje fajny efekt, niestety, najgłośniej daje przy wiekszych obrotach silnika. |
Wysłany: 2008-12-25, 18:53
Zgłupiałem. Elektryk ze mnie jak z koziej dupy skrzypce zatem pytanie, czy sam dam radę czy raczej elektryk? Czy jest to wyłącznie kwestia odłączenia klaksonu i "przepięcia" w to miejsce fanfar czy jakaś większa operacja? |
Darol
Wysłany: 2008-12-25, 19:20
Trochę wieksza ale spokojnie dasz radę i satysfakcja że sam i sianko w kieszeni u mnie sprężarka jest tam gdzie był zestaw kluczy bo są zbedne i nasze motorki sie nie psuja /dla zapobiegliwych klucz można zapakowac w piórnik. |
senio
Wiek: 61 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 97 Skąd: Koło.wlkp
Wysłany: 2009-04-18, 13:41
pan_wiewiorka napisał/a: | Zgłupiałem. Elektryk ze mnie jak z koziej dupy skrzypce zatem pytanie, czy sam dam radę czy raczej elektryk? Czy jest to wyłącznie kwestia odłączenia klaksonu i "przepięcia" w to miejsce fanfar czy jakaś większa operacja? |
Dasz radę bez problemu. Zakładam że oryginalny chcesz wywalić, a zostać przy fanfarach. Ja przynajmniej też żałosny oryginalny klakson odłożyłem zupełnie na półkę. Odpinasz oryginalny sygnał. Będziesz miał dwa przewody. Podłączasz do nich sterowanie przekaźnika. Z akumulatora ciągniesz plus do przekaźnika, a dalej z wyjścia ciągniesz plus na sprężarkę. Minus sprężarki podkręć pod którąś ze śrub motocykla. To w zasadzie wszystko. Staraj się jak najbliżej umieścić sprężarkę przy fanfarach. Nie będzie zwłoki i głośniej trąbią. Miejsce jest w zasadzie chyba najlepsze z lewej strony. Trochę trzeba pokombinować z zamocowaniem, ale przy odrobinie cierpliwości i zaplecza wszystkie potrzebne uchwyty i mocowania da się dorobić ze stali KO.
Wysłany: 2009-04-18, 18:51
Z samymi fanfarami nie przejdzie przeglądu rejestracyjnego. Przynajmniej u mnie. |
Maro
Wiek: 69 Dołączył: 16 Mar 2009 Posty: 35 Skąd: k/Warszawy
Wysłany: 2009-04-18, 20:49
pan_wiewiorka napisał/a: | [...Możecie mi powiedziec czy taki sygnał ma jakieś normy czy coś w ten deseń? |
Z rozporządzenia Ministra w sprawie obowiązkowego wyposażenia pojazdów
" 6) w sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m, nie mniejszym niż:
a) 87 dB (A) - w odniesieniu do motocykla,
b) 96 dB (A) - w odniesieniu do pozostałych pojazdów"
ale żeby nie było zbyt słodko to rozporządzenie zobowiązuje nas do
"§ 10. 1. Przedmioty wyposażenia i części pojazdów związane z bezpieczeństwem ich użytkowania i ochroną środowiska mogą być stosowane w pojazdach, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
1) oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - "E" lub Unii Europejskiej - "e";
2) oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;
3) oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;
4) oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji;"
Pozd |
Ostatnio zmieniony przez Maro 2009-04-18, 21:45, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 2009-04-18, 21:42
Maro napisał/a: | w sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m, nie mniejszym niż:
a) 87 dB (A) - w odniesieniu do motocykla, |
Sygnał nie może być mniejszy zatem może mieć nawe 200dB
Co do pozostałych, cóż. Trzeba kupić taka fanfarę, która spełnia normę |
Wiek: 3 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4929 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-05-05, 15:36
...dobra, dorosłem do zakupu fanfar... możecie coś polecić? Oczywiście CHROMOWANE... |
Wiek: 50 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2574 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-05-05, 18:13
W Ostródzie był gość który miał fajny wynalazek : zbiornik na powietrze w gmolach + manometr na kierownicy ( do kontroli ciśnienia ) i 3 fanfary . Jak przypierdzielił to aż w uszach kłuło.Niejeden tir przy nim wymięka. |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2009-05-05, 21:39
Pytaj o rodzaj dżwięku, dwie, często dają dźwięk na przemian, jak syrena nie przymierzając strażacka.
Śmiesznie brzmi. Lepszy chyba jednotonowy (z dwóch tub też). |
Wysłany: 2009-05-06, 12:53
...a hałas wydobywający się z rurek jest zadowalający? |
Wysłany: 2009-05-06, 14:41
Tak ale próbowali z kompresora (szok). Nie wiem jak z dołączonym kompresrkiem.
Ja zakładam 2 kompresorki równolegle. |
Wysłany: 2009-05-06, 14:48
Merlin napisał/a: | Ja zakładam 2 kompresorki równolegle. |
...a co to zmieni/da? |
Wysłany: 2009-05-06, 15:58
Więcej powietrza, głośniejsza tuba. |
Wysłany: 2009-05-07, 12:16
Gość w Ostródzie miał z gmola zrobiony zbiornik a z tyłu sprężarka. Zbiornik(gmol) nabijał do 6 atmosfer i do tego trzy tuby jak pier......... to przewracał sąsiednie motory , takiego hałasu jeszcze nie słyszałem. shock shock shock |
