Otwarty przez: 1janbo 2010-07-29, 23:43 |
Szyba przednia |
radekopo
Wiek: 47 Dołączył: 28 Mar 2011 Posty: 105 Skąd: okolice Rybnika
Wysłany: 2011-07-12, 20:06
Gadałem z MGG za 250-280zł dotną identyczną.
Zastanawiam się czy oryginalne szyby też były w kilku rozmiarach czy tylko w jednym? |
Wysłany: 2011-07-12, 21:53
oryginalne są w 3 rozmiarach, z tego co widziałem na zdjęciu masz 22 cale, to masz tą 22.
Bomzaj niech będą otwory. |
radekopo
Wysłany: 2011-07-12, 22:50
| robrob napisał/a: | oryginalne są w 3 rozmiarach, z tego co widziałem na zdjęciu masz 22 cale, to masz tą 22.
22 cale to było by 55cm? Czyli największa? |
radekopo
Wysłany: 2011-07-13, 10:08
| A znacie może rozmiary oryginalnych silverado średniej i małej..? |
Wysłany: 2011-07-13, 16:15
| Wymiary szyb silverado to 23 cale, 20 1/2 cala oraz 17 1/2 cala oczywiście wysokość mierzona od wycięcia na lampę |
patryk_c
Wysłany: 2011-07-13, 16:52
Chromolić szybę...
Ja mam oryginał Silverado, i komfort jest owszem, ale wygląd ...
Zaczynam odkładać na owiewkę
Gostek
Wiek: 54 Dołączył: 23 Wrz 2011 Posty: 628 Skąd: Warszawa-Wesoła
Wysłany: 2012-03-04, 17:53
Witajcie. Proszę o poradę w zakupie szyby do DS 1100 Classic '06.
Oryginalne nowe występują już tylko w rozmiarze 45 cm.
Na wystawie w W-wie dostałem kupon rabatowy (-20%) na akcesoria. który jest ważny do 05.03. Zastanawiam się czy nie będzie za mała - mam 182 cm. |
_________________ Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem... |
Wysłany: 2012-03-04, 20:05
| Patryk_c a gdzie bedziesz kupował tą szybę bo ja mam smaki taką samą założyć. Jak coś więcej będziesz wiedział to daj znać na PW. |
_________________ Dawid Z. |
Gostek
Wysłany: 2012-03-04, 20:54
| Dawid Z. napisał/a: | | Patryk_c a gdzie bedziesz kupował tą szybę bo ja mam smaki taką samą założyć. Jak coś więcej będziesz wiedział to daj znać na PW. |
Z rabatem można zamówić tylko w salonie firmowym. Ja dzisiaj obdzwoniłem Warszawskie salony i najtaniej znalazłem po 1670 zł - 20%=1336 zł z montażem.
Ale rabat jest tylko ważny do 05.03. |
Wysłany: 2012-03-04, 21:01
| O to nie ma takiej możliwości. Nie mam tyle kasy. A swoją drogą czy można byłoby takie coś samemu zrobić z włókna szklanego i plexi. |
marius
Wiek: 54 Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 115 Skąd: Łańcut
Wysłany: 2012-03-05, 13:09
| Dawid Z. napisał/a: | | O to nie ma takiej możliwości. Nie mam tyle kasy. A swoją drogą czy można byłoby takie coś samemu zrobić z włókna szklanego i plexi. |
Z plexi da się wyciąć bez problemu, tylko czym zeszlifować ostre kanty. |
_________________ marius
Wysłany: 2012-03-05, 13:13
| marius napisał/a: | | Z plexi da się wyciąć bez problemu, tylko czym zeszlifować ostre kanty. |
Mariusz tylko ja chciałbym taką szybę jak Patryk_c pokazał na fotce. Też się da to zrobić w miarę przyzwoitej cenie???? |
hawk
Wiek: 56 Dołączył: 13 Lis 2011 Posty: 121 Skąd: Warszawa - Bemowo
Wysłany: 2012-03-05, 20:54
Mi oryginalna szyba podczas deszczu mocno dała we znaki. Jazda w takich warunkach z tak wysoką szybą to mordęga. Nie chcę na razie ruszać oryginału więc przymierzam się do zrobienia zamiennika pod swój wymiar z poliwęglanu. Robiłem kiedyś podstawy pod eksponaty do muzeum gazownictwa na Kasprzaka w Warszawie z poliwęglanu grubości nawet i 18 mm więc z taką szybką nie powinno być problemu. Obrabia, profiluje się to w miarę łatwo więc spróbuję. Może się uda
marius po wycięciu doszlifowuje się papierem ściernym na kostce, ewentualnie szlifierka (taśmowa lub oscylacyjna), potem delikatnie cyklina i na koniec polerka pastą do pleksi. Efekt więcej niż dobry.
Jak ma się wyczucie to przy pomocy opalarki elektrycznej można jeszcze delikatnie podprofilować (pozaginać rogi jak w oryginale) i uzyskać wymagane zaoblenie szyby.
Poliwęglan kupowałem tu:
http://folplex.pl/pl/?page_id=15 |
_________________ YAMAHA XVS 1300 MS 2007r. |
Maniu_85
Wiek: 41 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
Wysłany: 2012-05-08, 13:42
A jak wam sie podoba taka owiewka???? dodaje uroku czy kiszka :-)
Wysłany: 2012-05-08, 14:14
| Maniu_85 napisał/a: | | jak wam sie podoba taka owiewka |
O gustach nie ma co dyskutować
raczej można zaliczyć ją do ozdoby |
hawk
Wysłany: 2012-05-08, 14:22
Moto w bandamce
Nie czuję tego. Może w realu ok, a tak ... |
Maniu_85
Wysłany: 2012-05-08, 14:51
| Chodzi oczywiście o to czy nadaje sie jako ozdoba :-) jest do kupienia za ponad 100zł i tak sie zastanawiam, nie majątek.... |
PatrykR922
Wiek: 28 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2133 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2012-05-08, 15:49
| Mi się podoba , ta owiewka kojarzy mi się troche z Intruderem 1800 |
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
BMW K1600 GTL & Suzuki VZR 1800 |
Maniu_85
Wysłany: 2012-05-08, 18:26
| Przyjdzie i jak będzie pasować na moją wersje to zrobie zdjęcie i ocenicie :-) |
