Otwarty przez: 1janbo
2010-07-29, 22:43
Szyba przednia
radekopo
Wysłany: 2011-07-12, 19:06
Gadałem z MGG za 250-280zł dotną identyczną.
Zastanawiam się czy oryginalne szyby też były w kilku rozmiarach czy tylko w jednym?
Wysłany: 2011-07-12, 20:53
oryginalne są w 3 rozmiarach, z tego co widziałem na zdjęciu masz 22 cale, to masz tą 22.
Bomzaj niech będą otwory. :hahaha:
radekopo
Wysłany: 2011-07-12, 21:50
robrob napisał/a:
22 cale to było by 55cm? Czyli największa?
Wysłany: 2011-07-13, 05:55
czyli najwiękasza
radekopo
Wysłany: 2011-07-13, 09:08
A znacie może rozmiary oryginalnych silverado średniej i małej..?
Wysłany: 2011-07-13, 15:15
Wymiary szyb silverado to 23 cale, 20 1/2 cala oraz 17 1/2 cala oczywiście wysokość mierzona od wycięcia na lampę
patryk_c
Wysłany: 2011-07-13, 15:52
Chromolić szybę... :pokooj:
Ja mam oryginał Silverado, i komfort jest owszem, ale wygląd ...
Zaczynam odkładać na owiewkę :shock:
Gostek
Wysłany: 2012-03-04, 17:53
Witajcie. Proszę o poradę w zakupie szyby do DS 1100 Classic '06.
Oryginalne nowe występują już tylko w rozmiarze 45 cm.
Na wystawie w W-wie dostałem kupon rabatowy (-20%) na akcesoria. który jest ważny do 05.03. Zastanawiam się czy nie będzie za mała - mam 182 cm.
Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem...
Wysłany: 2012-03-04, 20:05
Patryk_c a gdzie bedziesz kupował tą szybę bo ja mam smaki taką samą założyć. Jak coś więcej będziesz wiedział to daj znać na PW.
Gostek
Wysłany: 2012-03-04, 20:54
Dawid Z. napisał/a:
Z rabatem można zamówić tylko w salonie firmowym. Ja dzisiaj obdzwoniłem Warszawskie salony i najtaniej znalazłem po 1670 zł - 20%=1336 zł z montażem.
Ale rabat jest tylko ważny do 05.03.
Wysłany: 2012-03-04, 21:01
O to nie ma takiej możliwości. Nie mam tyle kasy. A swoją drogą czy można byłoby takie coś samemu zrobić z włókna szklanego i plexi.
marius
Wysłany: 2012-03-05, 13:09
Dawid Z. napisał/a:
Z plexi da się wyciąć bez problemu, tylko czym zeszlifować ostre kanty.
marius
Wysłany: 2012-03-05, 13:13
marius napisał/a:
Mariusz tylko ja chciałbym taką szybę jak Patryk_c pokazał na fotce. Też się da to zrobić w miarę przyzwoitej cenie????
hawk
Wysłany: 2012-03-05, 20:54
Dawid Z. napisał/a:
Mi oryginalna szyba podczas deszczu mocno dała we znaki. Jazda w takich warunkach z tak wysoką szybą to mordęga. Nie chcę na razie ruszać oryginału więc przymierzam się do zrobienia zamiennika pod swój wymiar z poliwęglanu. Robiłem kiedyś podstawy pod eksponaty do muzeum gazownictwa na Kasprzaka w Warszawie z poliwęglanu grubości nawet i 18 mm więc z taką szybką nie powinno być problemu. Obrabia, profiluje się to w miarę łatwo więc spróbuję. Może się uda ;d
marius po wycięciu doszlifowuje się papierem ściernym na kostce, ewentualnie szlifierka (taśmowa lub oscylacyjna), potem delikatnie cyklina i na koniec polerka pastą do pleksi. Efekt więcej niż dobry.
Jak ma się wyczucie to przy pomocy opalarki elektrycznej można jeszcze delikatnie podprofilować (pozaginać rogi jak w oryginale) i uzyskać wymagane zaoblenie szyby. ;D
Poliwęglan kupowałem tu:
http://folplex.pl/pl/?page_id=15
YAMAHA XVS 1300 MS 2007r.
Maniu_85
Wysłany: 2012-05-08, 12:42
A jak wam sie podoba taka owiewka???? dodaje uroku czy kiszka :-)
Wysłany: 2012-05-08, 13:14
Maniu_85 napisał/a:
O gustach nie ma co dyskutować
raczej można zaliczyć ją do ozdoby :nie_wiem:
hawk
Wysłany: 2012-05-08, 13:22
Moto w bandamce ;D
Nie czuję tego. Może w realu ok, a tak ... :nie_wiem:
Maniu_85
Wysłany: 2012-05-08, 13:51
Chodzi oczywiście o to czy nadaje sie jako ozdoba :-) jest do kupienia za ponad 100zł i tak sie zastanawiam, nie majątek....
PatrykR922
Wysłany: 2012-05-08, 14:49
Mi się podoba , ta owiewka kojarzy mi się troche z Intruderem 1800
Honda Varadero XL 125
Suzuki V strom DL 650
Yamaha XVZ Venture 1300
Obecnie:
Maniu_85
Wysłany: 2012-05-08, 17:26
Przyjdzie i jak będzie pasować na moją wersje to zrobie zdjęcie i ocenicie :-)
