| AMORTYZATOR TYLNEGO  ZAWIESZENIA |
      | Autor | Wiadomość |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2014-07-08, 02:13 |
               | jakos tak pewnie z 10 osób będzie miało 	  | griszasad napisał/a: |  	  | ma ktoś w okolicy Zielonej Góry możliwość pożyczenia klucza do amortyzatora? |
				| _________________ Motul 5100 4T 15W50, NGK BPR7EIX
      | Łukasz
               |  Wysłany: 2014-11-28, 19:42 |
               | Witam. Czytam i czytam , patrzę na te rysunki i albo ja mam jakis inny amortyzator albo już nie wiem co.Mam pytanie?Czy  kręcąc zgodnie ze skazówką zegara amortyzator robi się twardszy?  Czyli dokręcając tak jak śrubę ? Mam draga 1100. |
				| _________________ luk1969
      | remol71
      | Łukasz
               |  Wysłany: 2014-11-28, 20:59 |
               | Tylko ,że nie kazdy zna angielski. |
      | remol71
      | Łukasz
               |  Wysłany: 2014-11-28, 21:26 |
               | No super, dziękuję remol. Muszę przyznać, jest wart zastanowienia. Ale jak na teraz to prosiłbym o opinię mojego rozumowania.
      | remol71
               |  Wysłany: 2014-11-28, 21:34 |
               | Łukasz,
 Prosta sprawa. Przekręć w lewo do oporu, naciśnij motocykl , przekręć w prawo do oporu i też naciśnij motocykl i już będzie wszystko jasne
  Całą tajemnica   |
				| _________________ Suzuki V-Strom 1050 XT
      | Łukasz
               |  Wysłany: 2014-11-28, 23:40 |
               | ok dziękuję zrobię tak,  jak motocykl zrzucę z podnosnika. |
      | remol71
               |  Wysłany: 2014-11-29, 22:15 |
               | Łukasz,
 Instrukcja serwisowa XVS 1100
 CHAPTER 3
 PERIODIC INSPECTION AND ADJUSTMENT
 3.31 ADJUSTING THE REAR SHOCK ABSORBER
 1. Adjust.
 spring preload.
 Na amortyzatorze numeracja od lewej do prawej 7 6 5 4 3 2 1
 Kręcisz w PRAWO - TWARDO
 Kręcisz w LEWO - MIĘKKO
 Czyli im mniejszy numer, tym bardzie miękko. Numerów może nie być. U mnie przykładowo nie ma.
 Zawsze do usług w sprawach technicznych
 Wrzuciłem print screena. AMEN.
 Właściwie to tu nie ma co odkrywać Ameryki. Należy pokręcać tak, jak idą zwoje sprężyny. Ściskasz  - twardo, luzujesz - miękko. Ot i cała filozofia.
      | Łukasz
               |  Wysłany: 2014-11-30, 21:37 |
               | dzięki wielkie remol, oto mi chodziło. Ja numeracji też nie mam. Pozdrawiam
      | Daras
               |  Wysłany: 2015-04-08, 19:24 |
               | Witam przeczytałem cały ten wątek 8 stron  i  każdy jakoś tam ustawia na 3 ,5 ,7 itd. ale mało kto pisze ile waży. Więc mam pytanie DS 650 Classic , moja waga 65 kg  więc na ile mam ustawić pod siebie  Jeżdżę głównie sam na ile radzicie ustawić amor jutro chciałbym zabrać się do tego i ewentualnie czasem z pasażerem (75kg) krótkie traski ,wtedy na ile  Dzięki za sprawdzone podpowiedzi   |  |
      | pyra
               |  Wysłany: 2015-04-08, 19:28 |
               | Daras, sam musisz do tego dojść jakie ustawieni Ci pasi. Radzę na środek skali, załaduj plecaczka i zobacz czy nie dobija. |
				| _________________ Bo droga jest celem
      | Daras
               |  Wysłany: 2015-04-08, 19:38 |
               |  	  | pyra napisał/a: |  	  | Daras, sam musisz do tego dojść jakie ustawieni Ci pasi. Radzę na środek skali, załaduj plecaczka i zobacz czy nie dobija. |
 Ok Dzięki to mam już jakiś punkt zaczepienia
  , tak zrobię . |  |
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-09-16, 14:32 |
               | Jeszcze ja dołącze swoje trzy grosze do tematu. Ja rozkręciłem obudowę od akumulatora (drag 1100) i jest bardzo fajny dostęp.
 Ale mam jeszcze w związku z tym pytanie.
 ktoś pisał że w 1100 jest 9-o stopniowa regulacja. W moim 1100 jest 7-o stopniowa. czy to zależy od rocznika (2001) czy może po prostu ktoś przede mną "zmiękczył" sobie w ten sposób zawieszenie?
				| _________________ Piotrek
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-09-16, 19:27 |
               | Bulioner, sa takie i takie. Też byłem zdziwiony, że mam 9 stopni zamiast 7. |
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-09-17, 13:40 |
               | Tyle żae ja mam 7 i jest za miękki. Z plecaczkiem to w ogóle buja i dobija pomimo że nastawiłem na maxa. Wcześniej jeździłem intruderem Volusią i tam nawet na 1-2 ce było twardziej niż tu na 7.
      | Bulioner
               |  Wysłany: 2015-10-05, 19:22   Zawieszenie tylne xvs 1100- bardzo miękkie |
               | Koledzy ma pytanie. Jak w temacie. Zawieszenie tylne jest tak miękkie że w zasadzie nie da się jeździć. Jest ustawione na maxa a moto pływa jak by bylo na jedynce. Z plecaczkiem to w zasadzie na każdym dołku dobija. W zakręcie gdy trafi się dołek to aż ryłęm ramą po asfalcie. Rozkręciłem to ustrojstwo, żeby to obejrzeć. W zasadzie wszystko wygląda mi dobrze, choć jest kilka rzeczy niejasnych dla mnie.
 Pierwsza to sama sprężyna. Czy ktoś jest w stanie rozpoznać, czy to na pewno sprężyna do 1100? Wyczytałem na forum, że 1100 miała 9 ustawień  a ta ma 7. Nie mogę załączyc załącznika (jakiś problem z ilością załączników. Z chęcią podeślę na priv.  Może ktoś pomoże.
 Druga niejasność to dodatkowe otwory w ramie. Również mam  zdjęcie. Górne otwory- tam zamocowany jest ten trójnik od zawieszenia. Dolne - no właśnie. Do czego służą. u mnie widać, że ktoś coś na nich mantował. W zasadzie chyba trójnika nie da się tam zamontować, bo przy tych otworach wyżej są przyspawane oryginalnie dystanse a na tych niżej nie ma.
 Promóżcie proszę bo nie mam pomysłu co z tym zrobić.
 post przeniesiony, autora proszę o zapoznanie się z regulaminem
  //pyra |
				| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-10-05, 19:35, w całości zmieniany 2 razy |  |
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-05, 21:55 |
               | i zgadza się, ponieważ i takie i takie stosowano rozwiązania. 	  | Bulioner napisał/a: |  	  | Wyczytałem na forum, że 1100 miała 9 ustawień a ta ma 7 |
 co do reszty, to zdjęcia zapewne sporo wyjaśnia. Zamieść je na fotosiku, lub innym serwerze i wklej po prostu linki.
      | Bulioner
      | witek1965
               |  Wysłany: 2015-10-06, 18:11 |
               | te otwory nie są wykorzystywane. Mogły być to otwory technologiczne. Obniżenie zawieszenia lub podniesienie na pewno ma skutek na twardość. Czy na pewno było coś tam majstrowane ? To, że dobija na dołkach może mieć rożne przyczyny. Amortyzator padł i motocykl po prostu buja się tylko na sprężynie. Podobnie zresztą jak i w samochodzie.  Moim zdaniem trzeba zdjąć sprężynę i sprawdzić amortyzator. Zrobią ci to w warsztacie który posiada ściągacz do sprężyn (najlepiej hydrauliczny z wymiennymi "łapami")
 A, że jak widzę, amor jest zdemontowany to nie będzie problemu.
