Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 10:02
Wymiana świec
Wysłany: 2016-08-21, 20:02
Zmyliło mnie, że przy jednych piszą samochodowa przy innych motocyklowa, oznaczenie to samo.
Ktoś podpowie jak dobrać się do świec? zbiornik mam zdjęty.
Niestety podczas demontażu wężyka spod kranika, wężyk wyszedł z kranika wraz z mosiężną tulejką, jak to uszczelnić (czy w ogóle trzeba)? wkleić?
Wysłany: 2016-08-23, 07:03
Merlin, rozumiem że zbiornik zdjęty z innych powodów niż wymiana świec ;d
Merlin napisał/a:
klucz do świec i wykręcasz, wcześniej zdejmij fajki.
mosiężny króciec wciśnij z powrotem lekko puknij trzonkiem młotka żeby lepiej siedział, powinno być dobrze. Też tak kiedyś miałem jak się wężyk zapiekł na tym króćcu. Skoro masz już zdjęty zbiornik to przedmuchaj cały układ paliwowy i filtr paliwa, lub wymień na nowy (filtr oczywiście).
danek25
Wysłany: 2016-09-14, 11:22
klucz do świec długa przedłużka i treszczotka zawsze daje radę, co do gażników to zdejmujesz zbiornik, air box, filtr powietrza rury dolotowe powietrza i gażnik na wierzchu. To tak w skrócie.
Leonn
Wysłany: 2017-03-16, 01:17
Wczoraj zakupiłem świece do mojego MS XV 1900 i doszedłem do etapu odkręcania filtra powietrza no i się poddałem... wymieniał ktoś świece w tym modelu? Jakim kluczem odkręcić te świece (prostym się nie dojdzie do świec po prawej stronie cylindrów) no i jak zdemontować ten nieszczęsny filtr powietrza...
Stratoliner XV 1900
Wysłany: 2017-03-16, 23:50
Spoko - ja wymieniałem.
Trzeba zdjąć zbiornik i filtr powietrza.
klucz do świec jest o nietypowym rozmiarze 18mm.
Z tego co pamiętam wymieniałem kluczem prostym - ale głowy uciąć nie dam.
(ja profilaktycznie wymieniłem na irydy, żebym tej operacji nie musiał powtarzać gdzieś na wyjeździe)
XV1900 Stratoliner Midnight
Leonn
Wysłany: 2017-03-19, 20:03
Udalo sie ale nie bylo latwo. Nie wiedzialem tylko jak mocno dokrecic swiece ale skorzystalem z zasady dokrecic palcami do oporu i 90 stopni kluczem. Co do upocenia pod swieca wnioskuje ze ktosza slabo dokrecil swiece i takie upocenie wtedy widoczne
Stratoliner XV 1900
