Klik fix |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-28, 22:21 Klik fix
Czy ktoś ma ten system? Czy warty jest wydania 300zł?
Jak sakwy są zamocowane do tego ustrojstwa?
Klik fix to to czarne z tworzywa, do zestawu nie wchodzą stelaże do sakw oczywiście. |
darkside
Wiek: 50 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2009-09-28, 22:27
| Jezyk ma ten system i wyglada ( czyt. demontuje sie ) ciekawie, lecz to nie 300zl tylko z 600-700 poniewaz dochodza stelaze. |
bartek_p
Wysłany: 2009-09-28, 22:39
dokładnie.
Czy potrzebne sam musisz zdecydować.
A do sakw trza to jakoś przytwierdzić, pewnie na wylot na jakieś śrubki. |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-28, 23:03
Stelaże kosztują około 250zł, ale i tak musisz je kupić do każdych sakw. Klik fix to dodatkowy wydatek.
Myślę o tym, bo nie chcę zawieszać sakw przez błotnik tylko zainstalować je jakoś na stelażach. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-09-28, 23:10
| nawet jak sakwy maja pas przez blotnik to musisz miec stelaz a jesli kupisz ten z listwa u gory to mozesz spokojnie odciac ten pas |
darkside
Nie widze problemu. Mocuje sie sakwe na stale i tyle, ladnie wyglada i jest praktyczne.
Mowa o dobrej jakosci sakwach i stelazach z podporami pod sakwe. Tyle w temacie, noszenie sakw do sklepu ? jakas bajka evil Sakwa odpinana sprawdza sie przy noclegach w hotelikach itp. Tylko pytanie ile razy w roku bedziesz mial ten problem.
Posiadam sakwy mocowane na stale i jestem bardzo zadowolony, moze ktos kto stawia pod blokiem bedzie mial ( mysli, ze beda zagladac ) Ja mam garaz, wiec sie nie obawiam o sakwy. W dzien jak smigam po miescie itp. nigdy nie mialem problemu z sakwami. |
Wysłany: 2009-09-28, 23:16
| tez mam na stale co w praktyce oznacza ze mozna je zdjac w kilka minut |
Wysłany: 2009-09-29, 06:56
| Widziałem to u Szczepana i system jako taki jest si. Jednak sam zdecydowałem się tradycyjne rozwiązanie. Wg mnie ten system średnio wytrzyma uderzenie przy ślizgu a sakwa, poza podstawową rolą jaką ma, nie spełni swej drugiej - czyli ochronnej. |
Wiek: 54 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2162 Skąd: Ząbki/Mielec
Wysłany: 2009-09-29, 07:33
Mam klik fixy mocowane do kufrow, znakomicie sie sprawdzaja na wyjazdach. Natomiast zeby kufry spelnily swoja funkcje podczas slizgu musza byc montowane razem z tylnimi gmolami. Moja Slicznotka bardzo pieknie raz sie oparla na tylnym gmolu i kufrze |
Wysłany: 2009-09-29, 07:37
| yapkovitz napisał/a: | | atomiast zeby kufry spelnily swoja funkcje podczas slizgu musza byc montowane razem z tylnimi gmolami. |
Z doświadczenia powiem, ze się mylisz. Ba! Jechało dwóch ludzi. Plecak wyszedłbył bez szwanku najmniejszego |
Wysłany: 2009-09-29, 07:58
Powiem tak:
Jeśli chcesz mieć wygodę przy myciu motocykla, to załóż klik-fixa.
Jeśli garażujesz moto na ulicy, to załóż klik-fixa.
Jeśli wyjeżdżasz i chcesz mieć wszystkie rzeczy przy sobie, to załóż klik- fixa.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa i tak powinieneś założyć tylne gmole, bo bez nich same sakwy, czy to te mocowane na stałe, czy na klik-fixa mogą się wyrwać z mocowań. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
Wysłany: 2009-09-29, 08:00
| Jeżyk napisał/a: | | Dla zwiększenia bezpieczeństwa i tak powinieneś założyć tylne gmole, bo bez nich same sakwy, czy to te mocowane na stałe, czy na klik-fixa mogą się wyrwać z mocowań. |
Zależy od założonego stelaża. Ten z podpórką sprawdził się bez pudła. Przy standardowym, to faktycznie bryndza może być |
Wysłany: 2009-09-29, 08:06
| Wiewiorek, ja natomiast odnioslem sie do mojego doswiadczenia i mojego znajomego, ktory jadac Honda 1800 VTX z predkoscia 140 km/h poslizgnal sie na piesku. Ale reasumujac gmole (przednie i tylne) oraz kufry (sakwy) poprawiaja Nasze bezpieczenstwo. |
Wysłany: 2009-09-29, 08:14
| yapkovitz napisał/a: | | Ale reasumujac gmole (przednie i tylne) oraz kufry (sakwy) poprawiaja Nasze bezpieczenstwo. |
Trudno się nie zgodzić |
szczepan
Wiek: 52 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-09-29, 10:17
| Jeżyk napisał/a: | Powiem tak:
Jeśli wyjeżdżasz i chcesz mieć wszystkie rzeczy przy sobie, to załóż klik- fixa. |
Dokładnie tak, najbardziej się sprawdza przy myciu motocykla, no i jak chcesz pojeździć czasem po mieście bez sakw też jest ok.
Myślę jednak, że wiewiór ma dużo racji mówiąc o bezpieczeństwie. Naprawdę sakwy z dolną podpórką są super |
EDDIE
Wysłany: 2009-09-30, 00:11
Ja myślę jednak ominąć klik fixa, ale mieć możliwość zdjęcia sakw. Mój pomysł polega na zastosowaniu stelaży z podpórką, a sakwy były by przypięte do stelaży paskami przytwierdzonymi do ścianki bocznej sakwy nitem z jednej strony, a z drugiej strony zatrzaskiem dość łatwo odpinanym.
Jak to wykonam, zamieszczę fotkę.
O gmolu tylnym myślę niezależnie od sakw. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-09-30, 06:12
| W systemie klik fixa, kufer jest dodatkowo zamkniety (przymocowany) na kluczyk do stelaza, wiec nikt zlosliwy nie odejdzie (odjedzie) z Twoimi kuframi. |
Wiek: 52 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2590 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-09-30, 06:28
| EDDIE napisał/a: | | a z drugiej strony zatrzaskiem dość łatwo odpinanym. |
To życzę powodzenia w zbieraniu sakw z ulicy . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
szczepan
Wysłany: 2009-09-30, 06:59
| yapkovitz napisał/a: | | W systemie klik fixa, kufer jest dodatkowo zamkniety (przymocowany) na kluczyk do stelaza, wiec nikt zlosliwy nie odejdzie (odjedzie) z Twoimi kuframi. |
Prawda ale czy komuś z forum się zdarzyło że zajebali sakwy? |
Wysłany: 2009-09-30, 09:19
| EDDIE napisał/a: | Ja myślę jednak ominąć klik fixa, ale mieć możliwość zdjęcia sakw. Mój pomysł polega na zastosowaniu stelaży z podpórką, a sakwy były by przypięte do stelaży paskami przytwierdzonymi do ścianki bocznej sakwy nitem z jednej strony, a z drugiej strony zatrzaskiem dość łatwo odpinanym.
Eddie jest jeszcze prostszy system przy ktorym nie ma zadnych stelazy przykrecanym do motocykla a sakwy sa zamykane na kluczyk i sciaga sie je jednym pociagnieciem reki |
