Klik fix
EDDIE
Wysłany: 2009-09-28, 23:21   Klik fix
Czy ktoś ma ten system? Czy warty jest wydania 300zł?
Jak sakwy są zamocowane do tego ustrojstwa?
Klik fix to to czarne z tworzywa, do zestawu nie wchodzą stelaże do sakw oczywiście.
darkside
Wysłany: 2009-09-28, 23:27
Jezyk ma ten system i wyglada ( czyt. demontuje sie ) ciekawie, lecz to nie 300zl tylko z 600-700 poniewaz dochodza stelaze.
Morsy-Damian-klik
bartek_p
Wysłany: 2009-09-28, 23:39
dokładnie.
Czy potrzebne sam musisz zdecydować.
A do sakw trza to jakoś przytwierdzić, pewnie na wylot na jakieś śrubki.
EDDIE
Wysłany: 2009-09-29, 00:03
Stelaże kosztują około 250zł, ale i tak musisz je kupić do każdych sakw. Klik fix to dodatkowy wydatek.
Myślę o tym, bo nie chcę zawieszać sakw przez błotnik tylko zainstalować je jakoś na stelażach.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-09-29, 00:10
nawet jak sakwy maja pas przez blotnik to musisz miec stelaz a jesli kupisz ten z listwa u gory to mozesz spokojnie odciac ten pas
darkside
Nie widze problemu. Mocuje sie sakwe na stale i tyle, ladnie wyglada i jest praktyczne.
Mowa o dobrej jakosci sakwach i stelazach z podporami pod sakwe. Tyle w temacie, noszenie sakw do sklepu ? jakas bajka evil Sakwa odpinana sprawdza sie przy noclegach w hotelikach itp. Tylko pytanie ile razy w roku bedziesz mial ten problem.
Posiadam sakwy mocowane na stale i jestem bardzo zadowolony, moze ktos kto stawia pod blokiem bedzie mial ( mysli, ze beda zagladac ) Ja mam garaz, wiec sie nie obawiam o sakwy. W dzien jak smigam po miescie itp. nigdy nie mialem problemu z sakwami.
Morsy-Damian-klik
Wysłany: 2009-09-29, 00:16
tez mam na stale co w praktyce oznacza ze mozna je zdjac w kilka minut
Wysłany: 2009-09-29, 07:56
Widziałem to u Szczepana i system jako taki jest si. Jednak sam zdecydowałem się tradycyjne rozwiązanie. Wg mnie ten system średnio wytrzyma uderzenie przy ślizgu a sakwa, poza podstawową rolą jaką ma, nie spełni swej drugiej - czyli ochronnej.
Wysłany: 2009-09-29, 08:33
Mam klik fixy mocowane do kufrow, znakomicie sie sprawdzaja na wyjazdach. Natomiast zeby kufry spelnily swoja funkcje podczas slizgu musza byc montowane razem z tylnimi gmolami. Moja Slicznotka bardzo pieknie raz sie oparla na tylnym gmolu i kufrze ;D
Wysłany: 2009-09-29, 08:37
yapkovitz napisał/a:
Z doświadczenia powiem, ze się mylisz. Ba! Jechało dwóch ludzi. Plecak wyszedłbył bez szwanku najmniejszego :)
Wysłany: 2009-09-29, 08:58
Powiem tak:
Jeśli chcesz mieć wygodę przy myciu motocykla, to załóż klik-fixa.
Jeśli garażujesz moto na ulicy, to załóż klik-fixa.
Jeśli wyjeżdżasz i chcesz mieć wszystkie rzeczy przy sobie, to załóż klik- fixa.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa i tak powinieneś założyć tylne gmole, bo bez nich same sakwy, czy to te mocowane na stałe, czy na klik-fixa mogą się wyrwać z mocowań.
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2009-09-29, 09:00
Jeżyk napisał/a:
Zależy od założonego stelaża. Ten z podpórką sprawdził się bez pudła. Przy standardowym, to faktycznie bryndza może być :(
Wysłany: 2009-09-29, 09:06
Wiewiorek, ja natomiast odnioslem sie do mojego doswiadczenia i mojego znajomego, ktory jadac Honda 1800 VTX z predkoscia 140 km/h poslizgnal sie na piesku. Ale reasumujac gmole (przednie i tylne) oraz kufry (sakwy) poprawiaja Nasze bezpieczenstwo.
Wysłany: 2009-09-29, 09:14
Trudno się nie zgodzić :)
szczepan
Wysłany: 2009-09-29, 11:17
Jeżyk napisał/a:
Powiem tak:
Dokładnie tak, najbardziej się sprawdza przy myciu motocykla, no i jak chcesz pojeździć czasem po mieście bez sakw też jest ok.
Myślę jednak, że wiewiór ma dużo racji mówiąc o bezpieczeństwie. Naprawdę sakwy z dolną podpórką są super
EDDIE
Wysłany: 2009-09-30, 01:11
Ja myślę jednak ominąć klik fixa, ale mieć możliwość zdjęcia sakw. Mój pomysł polega na zastosowaniu stelaży z podpórką, a sakwy były by przypięte do stelaży paskami przytwierdzonymi do ścianki bocznej sakwy nitem z jednej strony, a z drugiej strony zatrzaskiem dość łatwo odpinanym.
Jak to wykonam, zamieszczę fotkę.
O gmolu tylnym myślę niezależnie od sakw.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-09-30, 07:12
W systemie klik fixa, kufer jest dodatkowo zamkniety (przymocowany) na kluczyk do stelaza, wiec nikt zlosliwy nie odejdzie (odjedzie) z Twoimi kuframi.
Wysłany: 2009-09-30, 07:28
EDDIE napisał/a:
To życzę powodzenia w zbieraniu sakw z ulicy .
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
szczepan
Wysłany: 2009-09-30, 07:59
Prawda ale czy komuś z forum się zdarzyło że zajebali sakwy?
Wysłany: 2009-09-30, 10:19
EDDIE napisał/a:
Eddie jest jeszcze prostszy system przy ktorym nie ma zadnych stelazy przykrecanym do motocykla a sakwy sa zamykane na kluczyk i sciaga sie je jednym pociagnieciem reki ;p
