MANETKI |
![Moderator](templates/subSilver/images/ranks/mod.png)
![](images/avatars/19074769414f0fd749a6a3a.jpg)
Wysłany: 2009-10-05, 07:58
Ale dzięki za namiary na pojedyńcze sztuki , trochę OTu , się potem posprząta . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Gucio68
![](images/avatars/6013786874cf3be47351a1.jpg)
Wysłany: 2009-10-05, 21:02
Sylwek napisał/a: | Motor przyjechał ze stanów z dodatkami Kuryakyna , więc nie sądzę żeby koleś kupował coś od chinoli . Mam jednak do Ciebie prośbę , weź mały magnesik i pomacaj manete . Ja twierdzę że i Kuryakyn robi tandetę . |
Sylwek,ja sciągałem manetki ze stanów-zapakowany kuryakyn.Magnesik ich nie chwyta,ale postukaj je(jako człowiek żyjący z metalem)czy tak brzmi plastik.Nie wiem może to coś z aluminium. |
![](images/signatures/1945153947499c1b9a0228c.jpg) |
zen
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/gm.png)
![](images/avatars/10130878434b4b68fa50427.gif)
Wysłany: 2009-10-05, 21:51
Może dural? To by było logiczne nawet. |
EDDIE
![](images/avatars/18154264724c0ecc17274b9.jpg)
Wysłany: 2009-10-05, 23:43
Zrobiłem fotki mojej manetce i jej zakończeniu:
![](http://img50.imageshack.us/img50/636/man3d.jpg) ![](http://img50.imageshack.us/i/man2.jpg/) |
![](images/avatars/1868901744ee203afd26b1.jpg)
Wysłany: 2009-10-06, 08:08
EDDIE napisał/a: | Zrobiłem fotki mojej manetce i jej zakończeniu: |
No to nieco inne niż w 1100. |
![](images/signatures/11241594414eccdc20e4308.jpg) |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 22:51
Może dlatego, bo to V Star...
Samo zakończenie jest gwintowane:
![](http://img527.imageshack.us/img527/8718/man1o.jpg) |
zen
Wysłany: 2009-10-06, 23:03
Zdaje się, że gwint jest tylko z jednej strony? |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 23:27
No wiadomo, że od środka jest gwint. |
Na forum zaglądam.
![](images/signatures/4394507694f9da74379e24.jpg) |
darkside
![](images/avatars/6962503734ed79242f26f6.jpg)
Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 1717 Skąd: Gdańsk/Banino
Wysłany: 2009-10-06, 23:31
zen napisał/a: | Zdaje się, że gwint jest tylko z jednej strony? |
Zen , ale pojechales ,a widziales gwint pod palcami ?
Chyba, ze chodzi Ci, ze gwint jest na prawej manetce, a lewa jest wciskana |
![](images/avatars/12646821254b0e7306df94f.jpg)
Wysłany: 2009-10-07, 08:35
Moje są jeszcze inne wkładane w kierownicę , przykręcane imbusem i na to jeszcze przychodzi zaślepka |
zen
Wysłany: 2009-10-07, 13:24
darkside napisał/a: | zen napisał/a: | Zdaje się, że gwint jest tylko z jednej strony? |
No to chyba oczywiste ? |
EDDIE
Azmadan
![](images/avatars/20171571364e830e3cbfe1f.jpg)
Wiek: 43 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 419 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-10-12, 07:28
1 -rwsza na kierownice 22mm
2- ga też |
_________________ Jedni wola Harlaya i duże cycki... inni motocykle japońskie i wąskie szpa... eee winkle...
--- Custom Bagger 96cali pojemności... na HD FLHT --- ZDJĘCIA |
Wysłany: 2009-10-12, 08:31
I nie przykręcisz tego "pazurka " przy gazie czy jak on się tam nazywa |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-12, 11:54
Masz na myśli rolgaz w linku 3. i 4. ?
Czy on w moim przypadku jest konieczny, czy nie ? |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-12, 13:34
Nie , nie chodziło mi o takie coś na czym opierasz nadgarstek (tempomat czy jak to się tam nazywa) |
EDDIE
Wysłany: 2009-10-12, 14:08
Ne masz racji, tempomaty te najprostsze można do każdej manetki założyć.
vide:
![](http://www.cruisercustomizing.com/images/image_36353_200.jpg) |
Na forum zaglądam.
empiq
![](images/avatars/199563774548b67004bf75c.jpg)
Wiek: 49 Dołączył: 25 Sie 2008 Posty: 739 Skąd: Koluszki/Warszawa
Wysłany: 2009-10-13, 11:52
EDDIE, ja mam te
https://ssl.allegro.pl/item748932265_manetki_prazek_harley.html
już drugi sezon ze mną - bez oznak zużycia. (Wiewiór widział na żywo) prezentują sie pięknie na dragu ba są trochę grubsze i krótsze od oryginałów.
ja kupowałem 2 lata temu w USA bo w u nas nie było więc musiałem przerabiać przy zakładaniu ten plastikowy rollgaz - zeszlifować go pilnikiem żeby manetka weszła . Ale działa i jest ok. nie wiem czy w tym wypadku też nie będziesz musiał pilnika użyć. - ale warto wyglądają zajebiaszczo. i fajnie się trzyma takie grubsze. i metalowe to ok! |
jkurnik
![](images/avatars/20879311474af2f780c71b8.jpg)
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-11-04, 10:23
[quote="Gucio68"] pan_wiewiorka napisał/a: | Chcę kupić te manetki. Macie może doświadczenie z zakładaniem? |
Mam pytanie do kolegi wiewiory - udalo ci sie wymienic te manetki na kuryakyn ? |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
![](images/avatars/150504132553f31c52cbe41.jpg)
Wysłany: 2009-11-04, 11:21
jkurnik napisał/a: | Mam pytanie do kolegi wiewiory - udalo ci sie wymienic te manetki na kuryakyn ? |
Nie wiem czy kolega Wiewiór się nie obrazi za wiewiórę , ale wiem że udało mu się wymienić tak samo jak i mi. Obaj kupiliśmy w tym samym miejscu czyli w Polkomie w Broniszach.
Niestety drogie są nieziemsko ... coś prawie 400 zł (razem z tempomatem) Plus jest taki że Ci założą je od ręki. Niby nic ale zawsze to trochę roboty, choćby z klejeniem lewej manetki.
Nie pamiętam jak Wiewiór ale ja mam podstawowe takie.
Wygląd i czucie pod ręka zajebiaszcze. |
