MANETKI
Wysłany: 2009-10-05, 07:58
Ale dzięki za namiary na pojedyńcze sztuki , trochę OTu ;D , się potem posprząta .
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Gucio68
Wysłany: 2009-10-05, 21:02
Sylwek napisał/a:
Motor przyjechał ze stanów z dodatkami Kuryakyna , więc nie sądzę żeby koleś kupował coś od chinoli . Mam jednak do Ciebie prośbę , weź mały magnesik i pomacaj manete . Ja twierdzę że i Kuryakyn robi tandetę .
Sylwek,ja sciągałem manetki ze stanów-zapakowany kuryakyn.Magnesik ich nie chwyta,ale postukaj je(jako człowiek żyjący z metalem)czy tak brzmi plastik.Nie wiem może to coś z aluminium.
Gucio68 pozdrawia :-)
zen
Wysłany: 2009-10-05, 21:51
Może dural? To by było logiczne nawet.
EDDIE
Wysłany: 2009-10-05, 23:43
Zrobiłem fotki mojej manetce i jej zakończeniu:
Wysłany: 2009-10-06, 08:08
EDDIE napisał/a:
No to nieco inne niż w 1100.
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 22:51
Może dlatego, bo to V Star...
Samo zakończenie jest gwintowane:
zen
Wysłany: 2009-10-06, 23:03
Zdaje się, że gwint jest tylko z jednej strony?
EDDIE
Wysłany: 2009-10-06, 23:27
No wiadomo, że od środka jest gwint.
Na forum zaglądam.
darkside
Wysłany: 2009-10-06, 23:31
zen napisał/a:
Zen , ale pojechales ;D ,a widziales gwint pod palcami ? :hahaha:
Chyba, ze chodzi Ci, ze gwint jest na prawej manetce, a lewa jest wciskana :hahaha:
Morsy-Damian-klik
Wysłany: 2009-10-07, 08:35
Moje są jeszcze inne wkładane w kierownicę , przykręcane imbusem i na to jeszcze przychodzi zaślepka
zen
Wysłany: 2009-10-07, 13:24
darkside napisał/a:
zen napisał/a:
No to chyba oczywiste ?
EDDIE
Wysłany: 2009-10-12, 00:11
Panowie, czy ktoś miał do czynienia z którąś manetką z tych linków:
http://www.allegro.pl/ite...az.html#gallery
https://ssl.allegro.pl/item766383015_manetki_kierownicy_cienki_pasek_chrom_orzel.html#gallery
https://ssl.allegro.pl/item748932265_manetki_prazek_harley.html
https://ssl.allegro.pl/item751204094_manetki_mirage_harley.html
https://ssl.allegro.pl/item760811080_manetki_do_motocykla_chopper_cruiser_grand_canyon.html
Podajcie kilka opinii, co kupić do mojej gwiazdeczki ?
Rozpiętość cenowa jest olbrzymia, te najtańsze opłaca się kupić nawet jeśli po sezonie trzeba by było je zmienić na nowe ;p
Na forum zaglądam.
Azmadan
Wysłany: 2009-10-12, 07:28
1 -rwsza na kierownice 22mm
2- ga też
Wysłany: 2009-10-12, 08:31
I nie przykręcisz tego "pazurka " przy gazie czy jak on się tam nazywa
EDDIE
Wysłany: 2009-10-12, 11:54
Masz na myśli rolgaz w linku 3. i 4. ?
Czy on w moim przypadku jest konieczny, czy nie ?
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-12, 13:34
Nie , nie chodziło mi o takie coś na czym opierasz nadgarstek (tempomat czy jak to się tam nazywa)
EDDIE
Wysłany: 2009-10-12, 14:08
Ne masz racji, tempomaty te najprostsze można do każdej manetki założyć.
vide:
Na forum zaglądam.
empiq
Wysłany: 2009-10-13, 11:52
EDDIE, ja mam te
już drugi sezon ze mną - bez oznak zużycia. (Wiewiór widział na żywo) prezentują sie pięknie na dragu ba są trochę grubsze i krótsze od oryginałów.
ja kupowałem 2 lata temu w USA bo w u nas nie było więc musiałem przerabiać przy zakładaniu ten plastikowy rollgaz - zeszlifować go pilnikiem żeby manetka weszła . Ale działa i jest ok. nie wiem czy w tym wypadku też nie będziesz musiał pilnika użyć. - ale warto ! wyglądają zajebiaszczo. i fajnie się trzyma takie grubsze. i metalowe to ok!
jkurnik
Wysłany: 2009-11-04, 10:23
[quote="Gucio68"]
pan_wiewiorka napisał/a:
Chcę kupić te manetki. Macie może doświadczenie z zakładaniem?
Mam pytanie do kolegi wiewiory - udalo ci sie wymienic te manetki na kuryakyn ?
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
Wysłany: 2009-11-04, 11:21
jkurnik napisał/a:
Nie wiem czy kolega Wiewiór się nie obrazi za wiewiórę ;d , ale wiem że udało mu się wymienić tak samo jak i mi. Obaj kupiliśmy w tym samym miejscu czyli w Polkomie w Broniszach.
Niestety drogie są nieziemsko ... coś prawie 400 zł (razem z tempomatem) :( Plus jest taki że Ci założą je od ręki. Niby nic ale zawsze to trochę roboty, choćby z klejeniem lewej manetki. ;d
Nie pamiętam jak Wiewiór ale ja mam podstawowe takie.
Wygląd i czucie pod ręka zajebiaszcze. :koksik:
