ZAŁĄCZANIE ŚWIATEŁ PO URUCHOMIENIU SILNIKA. |
Wysłany: 2011-04-07, 01:26
na pewno coś pomyliłeś. Co mają kierunkowskazy do świateł |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-04-07, 09:48, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/2079749616535820844f557.gif)
Wiek: 74 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2569 Skąd: PWL
![Online](images/online.gif)
Wysłany: 2011-04-07, 08:51
Zamiana niebieskich przewodów nic nie da - przewody styków przekaźnika. Jeżeli skorzystasz z mojego schematu musi być dobrze. Prawdopodobnie coś skopałeś lub masz skopaną instalację tzn. ktoś coś grzebał. Jest to możliwe, ja też miałem lightbary podłączone przez poprzednika bez przekaźnika do świateł pozycyjnych.
Sprawdź czy aby na pewno podłączyłeś sie do przewodu zasilającego światła - bezpiecznik 15A |
PIOTRUŚ
Wiek: 38 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2011-04-07, 13:28
najbardziej to mnie ta zwłoka czasowa interesuje czy występuje czy nie
A light-bary mam na 2 przekaźnikach , natomiast pozycyjnych nie posiadam
Podpoiłem wszytko według schematu vaaksa, |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
Wysłany: 2011-04-07, 13:44
PIOTRUŚ, zwłoka jest krótka, światła włączają się gdy w instalacji pojawi się napięcie 13,8V, a więc gdy alternator poda napięcie czyli tuż po uruchomieniu silnika. |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-07, 13:55
no właśnie a jak silnik nie zaskoczy to włączyć się nie powinny??
U mnie jest tak ,że jak zaczyna kręcić to światła się włączają
Dla świętego spokoju wypnę kable od light-barów i zobaczymy jaka będzie reakcja ...
Sterowanie długie krótkie jest wzięte z lampy ale puki ona się nie włączy to nie działają |
Wysłany: 2011-04-07, 14:10
Cytat: |
no właśnie a jak silnik nie zaskoczy to włączyć się nie powinny?? |
oczywiście, że nie powinny. |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-07, 14:19
Jeszcze ewentualnie ten moduł może być uszkodzony ....
a co do bezpieczników to są dwie 15 .... jedna u samej góry ( pod tą podpoiłem)
i druga pomiędzy innymi bezpiecznikami ....ale kabel cz-ż był w tym pierwszym .....
[ Dodano: 2011-04-07, 15:31 ]
a zamiana czerwonego kabla ma jakieś znaczenie może to jest rozwiązanie?? |
Wysłany: 2011-04-07, 17:00
PIOTRUŚ, biały - masa, czerwony jak na schemacie - nie wolno zamieniać. Zapal światła i po kolei wyjmuj bezpieczniki 15A, zobaczysz kiedy zgaśnie i będziesz wiedział, który bezpiecznik i przewód zasila światła. |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-07, 17:29
ok tak zrobię
[ Dodano: 2011-04-07, 23:21 ]
no i wszytko się wyjaśniło ...moduł podpięty prawidłowo ale niestety jest uszkodzony
Po ściągnięciu zaślepki nagle wsio zaczęło działać poprawnie .....a jak ją zakręciłem z powrotem znowu nie działa ....jednym słowem ląduje w koszu jutro kupię inny może akurat będzie sprawny |
FhissT
![](images/avatars/12804608274d309e87c8777.jpg)
Wysłany: 2011-04-12, 12:39
bardzo dobre rozwiązanie! powinno być fabrycznie tak te światła rozwiązane...ile taki moduł $? chyba niewiele jak tak szybko wylądował w koszu... na allegro są jakieś za 5dyszek. |
Bemol
![Organizator](templates/subSilver/images/ranks/rang-organiz.png)
![](images/avatars/4203848205463ab45be6ea.jpg)
Wiek: 58 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6513 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2011-04-26, 17:59
i ja też zamontowałem włącznik, tylko mnie pod tą plastikową klapę nie wszedł i włożyłem go po stronie akumulatora. A co najważniejsze - działa
[ Dodano: 2011-04-27, 09:50 ]
Mam pytanie odnośnie działania włącznika. Za pierwszym razem światła zapaliły się po ok. sekundzie, a przy kolejnych próbach odpalania, załączają się juz w momencie kręcenia rozrusznika. Czy to tak ma być |
![](images/signatures/195073450550acdccccc10e.jpg) |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2011-04-27, 12:26
nie powinno tak być moduł jest uszkodzony ...takie same objawy jak u mnie były
światła mają się zapalić po chwili od uruchomienia silnika ...a jak nie zaskoczy to światła też nie maja się zapalić |
Bemol
Wysłany: 2011-04-27, 16:14
sprawdziłem i niestety Piotruś masz rację Wystarczy że rozrusznik lekko się przekręci i światła się już palą
Jednym słowem - kicha |
Wysłany: 2011-04-27, 18:37
Chyba macie jakiegoś pecha, u mnie działa bez problemowo. Reklamujcie. |
![](images/avatars/17988490164aeb8d0bcc554.jpg)
Wysłany: 2011-04-27, 22:09
witek1965 napisał/a: | kupiłem taki sam, jak sie okaże też lipa, to |
może warto podać gdzie kupiliście wtedy inni tego błędu nie zrobią |
![](images/signatures/19998017904d45e76ae89d3.jpg) |
Wysłany: 2011-04-27, 22:55
producentem jest BartSoft. |
Bemol
Wysłany: 2011-04-28, 00:04
sypię głowę popiołem i sorki za wprowadzenie w błąd. Włącznik działa jak działać powinien. Lekko załamany tym że sprzęt nie sprzęci poprosiłem kolegę, który zajmuje się tego typu rzeczami aby zabrał mi to g......o i sobie coś z tym zrobił. No i okazałosie że troszku nie chlujnie to podłączyłem. Kolega to zrobił po profesorsku i wszystko chodzi jak ta la la i ma za to w podzięce mój uśmiech . CHłopaki dobrze sprawdźcie np. podłączenie masy .Wituś, spokojnie, powinno być oki. |
Pawlo
![](images/avatars/135946119574b58ee6fe16.jpg)
Wiek: 107 Dołączył: 16 Maj 2010 Posty: 401 Skąd: Józefów k.Otwocka
Wysłany: 2011-05-15, 16:02
A zapodajcie jakiś schemat do 650 wersji europejskiej |
Wysłany: 2011-05-15, 16:20
Pawlo, nie wiem jakim kolorem przewodu jest zasilane oświetlenie w 650, ale znajdź bezpiecznik swiateł w lewym schowku /pewnie też 15A / i zastosuj schemat już umieszczony w temacie - musi być dobrze. |
Pawlo
Wysłany: 2011-05-15, 17:58
ok. wygląda że przewody z bezpieczników wychodzą w tej samej kolorystyce. Zastanawia mnie jeszcze jedno : w DS nie stosuje się przekaźników do świateł ? -wyłączniki wytrzymują wieloletnie użytkowanie bezawaryjnie? Ja odkryłem że przełącznik sygnału dźwiękowego nie zawsze poprawnie działa |
