KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE |
Wysłany: 2010-01-12, 15:43
Zrobiłem a koszt niewielki 10 zł. Podłączyłem tak Rezystory (3 szt.na stronę) ,że otrzymałem 8,7 Ohma. |
_________________ Dawid Z. |
MaxVarEmreis
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2009 Posty: 35 Skąd: Olkusz/Kraków
Wysłany: 2010-03-07, 15:06
No i z opisu aukcji wynika, że to 21W/5W. Z instrukcji która posiadam do przodu wchodzą 23W/8W. |
Wysłany: 2010-03-10, 18:51
Mam te co cały czas były oryginał 12V 23/8W trzy bolce na obudowie |
Wiek: 55 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1694 Skąd: Nomad
Wysłany: 2010-03-27, 19:52 Jak działają amerykańskie kierunkowskazy ?
Wczoraj w trakcie śmigania kilka razy zauważyłem, że kierunki się same wyłączyły, ale nie za każdym razem i nie udało mi się tego zasymulować na postoju.
Ktoś zna mechanizm tego wyłączania ?
Nie jest to zwłoka czasowa, bo na postoju się nie wyłączyły... |
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-27, 20:22
Jak to same wylaczyly?
Po wlaczeniu i skreceniu same sie wylaczyly?
Nie smogales puszka |
ISRA 31256
Jacek
Wiek: 60 Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 310 Skąd: Zielonka k/W-wy
Wysłany: 2010-03-27, 20:38
ttom, Nie możliwe żeby się same wyłączały. Wyłącznik kierunkowskazów jest mechaniczny i jego konstrukcja nie ma możliwości automatycznego wyłączania, tak jak ma to miejsce w samochodowych przełącznikach zespolonych. |
Ostatnio zmieniony przez Jacek 2010-03-27, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-03-27, 20:40
Jak to mądrzy ludzie piszą... RTFM ops
Cytuję za oryginalną instrukcją dołączoną do mojego moto:
"Since this model is equipped with a self-canceling system, the turn signal lights will self-cancel after the vehicle has traveled both about 150m and for approximately 15 seconds."
Instrukcja jest z 2006, a moto 2007 roku.
I wszystko jasne... Na postoju nie zadziała, bo nie jedzie, a na drodze często wyłączałem wcześniej sam... Przetestuję to jeszcze dokładnie na jakiejś mało uczęszczanej trasie... Ale wygląda to miodnie...
i jeszcze coś... Na okładce instrukcji mam
XVS65W(C)
XVS65AW(C)
XVS65ATW(C)
65 zamiast 650 jak widywałem wcześniej w tych z netu...
Ciekawe, co jeszcze mnie zaskoczy ? |
Gucio68
Wysłany: 2010-03-27, 20:49
U mnie przy V-Star 1100 jest tak samo jak u ttoma |
RafV
Wysłany: 2010-03-27, 20:52
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak to działa. Też mam maszynę z amerykanowa i chyba też kiedyś też miałem taką sytuację, że same zgasły, ale na 100% nie jestem pewien |
Focus
Wiek: 48 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2010-03-27, 20:57
Po 300 metrach same się wyłączają... |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
Wysłany: 2010-03-27, 20:59
Virago były wyposażone w takie przerywacze (były 2 modele przerywaczy z czego jeden z wyłącznikiem "czasowo-odległościowym". Czytałem o tym na forum virago ...
Czytałem też, że aby to cudo zadziałało musi być podłączone pod licznik kilometrów. (to tak na wypadek jakby ktoś chciał zastosować to rozwiązanie w Dragach) |
Wysłany: 2010-03-27, 21:14
Focus napisał/a: | Po 300 metrach same się wyłączają... |
Ciekawe jak to liczą? Jakieś synchro z licznikiem?
U mnie chyba się nie wyłączają, a mam oridżinal amerykańca. Sprawdzałem w garażu, włączyłem i czekałem i... nic. |
bartek_p
Wysłany: 2010-03-27, 21:36
Tak jest
W większości wirażek i w wielu DS'ach kierunki się same wyłączają.
po przejechaniu 150 m kierunki się wyłączają.
na postoju świecą cały czas, a jak ruszymy to się wyłączają.
Od razu napiszę, że nie da się tego zaadoptować do wersji która nie jest w to fabrycznie wyposażona.
Pozostaje czekać, aż znajdę chwilę czasu. |
Wysłany: 2010-03-28, 23:54
Nie wiem jak to działa ale w moim Vstarku też przestają mrugać po jakimś czasie . Niejednokrotnie jak czerwone ( sygnalizator ) pali się długo to muszę włączać kierunek ponownie . |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
fajrant
Wiek: 38 Dołączył: 11 Wrz 2009 Posty: 44 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2010-04-04, 22:51 Zaparowane Kierunkowskazy :(
Czy komuś z Was również parują od środka kierunkowskazy ? U mnie ten problem występuje w dwóch kierunkowskazach zwłaszcza po umyciu gwiazdki lub podczas deszczowych dni. Wiadomo, że za ten problem odpowiedzialna jest nieszczelna uszczelka. Teraz jednak rodzi się pytanie: która uszczelka, bo jest ich 3 na jeden kierunkowskaz (okrągła pod klosz, mocująca żarówkę, oraz pod zamocowanie kierunkowskazu do stelaża) ? Czy ktoś z Was miał podobny problem i go rozwiązał ? Z góry dziękują za pomoc |
_________________ Fajrant
Nie ma Boga... Jest "MOTÓR"...
Novy
Wiek: 47 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 267 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2010-04-04, 23:25
Problemu nie miałem, ale w zeszłym sezonie, po jednej trasie w ulewnym deszczu,
okazało się, że w przednim, lewym kierunkowskazie mam do połowy wody.
Tak, że nawet żarówka pływała, ale mimo to skubana nadal działała.
Wina tkwiła w zewnętrznej uszczelce (tej wokół klosza). Naprawa nie wymagała
nawet wymiany, a jedynie rozebrania, oczyszczenia i starannego ułożenia uszczelki
na krawędzi. Jeśli chodzi o parowanie, to ta przy mocowaniu do stelaża też może
mieć znaczenie. Zdemontuj całość przeczyść i dokładnie złóż - powinno pomóc. |
_________________ Nie czytam wszystkich postów
...bo nie zawsze forum działa.
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4813 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2010-04-04, 23:32
Dobrym sposobem na parujące kierunki jest nawiercenie małych otworków w dolnych częściach kloszy.
Rozwiązuje problem parowania oraz zbierania się ewentualnych "przecieków'. |
Ravallo
Wiek: 44 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 822 Skąd: CK / UK
Wysłany: 2010-04-04, 23:47
jakiez to proste i genialne, zaparowane kierunki w krainie deszczowców to czesta przypadłośc, a tu dziurka i po problemie
sory za OT |
Wysłany: 2010-04-05, 11:04
Zwróćcie uwagę na "twardość" włącznika kierunkowskazów.
O czym mówię? Jeśli "ręcznie" chcecie wyłączyć kierunek wciskacie dźwignie centralnie do środka. Wyczuwalny jest delikatny opór. Jeśli ten sam manewr zrobicie na uprzednio wyłączonym kierunku - oporu tego nie ma.
Opór wyczuwalny jest również, jeśli Gwiazda sama uzna, że czas wyłączyć kierunek i zrobi to sama. Mimo, że kierunkowskaz nie świeci (sam się wyłączył) opór na dźwigni jest wyczuwalny.
Zatem - rozwiązanie nie polega na mechanicznym wyłączeniu kierunkowskazów, bajer jest bardziej skomplikowany. |
