KIERUNKOWSKAZY W DRAG STARZE |
bartek_p
Wysłany: 2011-03-20, 23:35
Plus, minus, a ten trzeci do przerywacza.
A ten na dole to przerywacz z wbudowanym buzerem, wystarczy wymienić oryginalny przerywacz |
Wysłany: 2011-03-20, 23:44
bartek_p napisał/a: | wystarczy wymienić oryginalny przerywacz |
Tak ,ale w oryginalnym są inne ustawienia złączek.
[ Dodano: 2011-03-20, 23:44 ]
bartek_p napisał/a: | Plus, minus, a ten trzeci do przerywacza. |
Do przerywacza do którego przewodu bo są 2.
[ Dodano: 2011-03-20, 23:54 ]
Jak dla mnie to jest prawy, lewy kierunek i minus. |
_________________ Dawid Z. |
bartek_p
Wysłany: 2011-03-21, 23:02
są dwa, jeden którym prąd przychodzi do przerywacza, drugim wychodzi
Musisz sprawdzić wskaźnikiem na którym masz przerywany impuls, nie pamiętam koloru |
Wysłany: 2011-03-21, 23:09
Ok. i jak to podłączę to ma działać na 100%. I jeszcze jedno który byś sam sobie kupił??? |
Pipen
Wiek: 35 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 487 Skąd: Linia
Wysłany: 2011-03-30, 07:49
Jako młody jedno małe pytanko
Mam uszkodzony przerywacz ( brak kierunkowskazów) i chciałbym go wymienić lecz nie wiem gdzie dokladnie się on znajduje.
Proszę o pomoc |
Wysłany: 2011-03-30, 20:37
W 1100 znajduje sie przy stacyjce pod pokrywami plastikowymi. Z tego co wiem to żeby zdjąć w 650 nie trzeba zdejmować siedzeń i baku. także powodzenia przy wymianie. |
Wysłany: 2011-03-30, 21:33
Dawid Z. napisał/a: | Z tego co wiem to żeby zdjąć w 650 nie trzeba zdejmować siedzeń i baku... |
Bak trzeba zdjąć, żeby zdemontować te plastiki, ale to nie jest wielki problem. |
grzechu
Wysłany: 2011-03-30, 21:37
Pipen, przerywacz w 650 jest przy akumulatorze |
Pipen
Wysłany: 2011-03-30, 21:41
jak on dokładnie wygląda bo to chyba jakaś mała kostka co?? no i ile mniej wiecej kosztuje __ |
Wysłany: 2011-03-30, 21:44 Przerywacz
Tak to wygląda i cena jest ok. 70 zł.
Plik ściągnięto 19947 raz(y) 11.13 KB |
Pipen
Wysłany: 2011-03-30, 21:49
wiec tak dokładnie gdzie go znajdę:) |
marek-stom
Wysłany: 2011-03-30, 22:08
Jest obok akumulatora -popatrz dokładnie i zobaczysz |
_________________ V STAR |
Pipen
Wysłany: 2011-03-30, 22:11
Więc dzięki wielkie:) |
Wysłany: 2011-03-30, 22:19
jak nie dostaniesz oryginała to zawsze możesz kupić od byle jakiej puszki, np. Kaszlaka, VW za jakieś 10 zeta.
[ Dodano: 2011-03-30, 22:20 ]
lub założyć uniwersalny |
Pipen
Wysłany: 2011-03-30, 22:31
no i o to chodzi coś sie wymyśli. Dzięki jeszcze raz |
magdaaa
Wysłany: 2011-04-17, 22:38
witam czy moze ktos mi pomoc? mam problem z kierunkowskazami v-star 1100 było tak:włączałam je, jak zapomniałam wyłaczyc to mialam sygnam dzwiekowy wduszeniem na srodku moglam kierunkowskazy wyłaczyc, nie wyłaczały mi sie czasowo! teraz cos sie zepsuło. przestał działac sygnał niewyłączonych kierunkowskazow po drugie jak chce wyłaczyc to wlączaja mi sie awaryjne nigdy wczesniej tak sie nie działo i potem mam problem zeby to wyłaczyć, czasami kierunek sam mi sie wyłaczy tez wczesniej tak nie bylo! czasami widze ze wariuje kontrolka kierunkow o co w tym chodzi?
[ Komentarz dodany przez: krotom: 2011-04-18, 10:08 ]
koleżankę odsyłam do działu przywitalni - tako rzecze Regulamin |
Wysłany: 2011-04-17, 22:45
Z tego co piszesz to może być jakieś małe zwarcie w obwodzie kierunkowskazów ( po myciu ) ewentualnie przerywacz kierunkowskazów. |
bartek_p
Wysłany: 2011-04-17, 23:51
Niestety serwis, trzeba alarm przeprogramować. Niestety nie dysponuję programatorem
Ale w Rapidzie Ci zrobią bez problemu |
magdaaa
Wysłany: 2011-04-20, 23:43
dziekuje za podpowiedz! to prawda okazało sie ze na jednej kostce jest zwarcie i stad moje problemy a;e kiz wszystko ok. dziekuje za pomoc. pozdrawiam |
gang69
Wiek: 46 Dołączył: 13 Mar 2011 Posty: 135 Skąd: Pszczyna
Wysłany: 2011-05-11, 21:42
Dzisiaj zauważyłem że co kilka sekund kierunki migają mi dwa razy szybciej i normalnie dwa razy szybciej i normalnie .Jak wyłączę silnik to problem znika-migają normalnie.Co im może być? |
