Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 11:02 |
przerwa między elektrodami |
blady00
Wiek: 54 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 131 Skąd: T-ów
Wysłany: 2010-02-26, 14:30 przerwa między elektrodami
szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi jaka powinna być przerwa między elektrodami w zwykłej świecy NGK do 650? Czy przerwa jest ta sama przy świecach irydowych i niezaleznie od modelu - classic ,custom ,650 ,1100?
Z tego co znalazłem w necie to ma być 0,7 0,8 lub 0,9.Jaka jest prawidłowa? |
EciQ
Wiek: 44 Dołączył: 06 Lut 2010 Posty: 142 Skąd: Łuków
Wysłany: 2010-02-26, 14:39
Manual mówi, że 0,8-0,9mm
[ Dodano: 2010-02-26, 14:56 ]
Co ciekawe, do 1100 jest 0,7-0,8 mm
Jeżeli chodzi o irydowe to założyłem do siebie ale nie mierzyłem, także nie wiem. |
_________________ "Kiedy ruszasz sprzed domu, najpierw rozkręć do wysokich obrotów swój mózg, a dopiero potem silnik" - David L. Hough |
wiarus12
Wiek: 55 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 95 Skąd: Proszowice k.krk
Wysłany: 2010-02-26, 17:11
| też mam irydy denso, kupiłem, założyłem, odpaliłem...nie ten motor!!!rożnica jest zajebista!! nie zmieniałem odstępu. jeśli silnik pracuje rowno, to zostaw, nie kombinuj. |
_________________ Nie pozwólcie, aby ktokolwiek wmówił wam, że trzeba być zadowolonym z tego, co się ma. Zawsze jest więcej do zdobycia i nie ma powodu, abyście nie mogli tego mieć!!!
Wysłany: 2010-02-26, 17:40
| blady00, o przerwie decyduje nie" manual", tylko producent świec. Przy nowej świecy jest to napisane i tego się trzymaj. Jak będziesz miał np. przerwę 0,9 mm w przypadku zwykłej świecy (tak podaje manual) i 1 mm w irydowej (to tylko przykład, bo nie posiadam irydowej, więc nie wiem jaka jest przerwa) to co doklepiesz te 0,1 mm ? A jak będziesz regularnie wymieniał świeczki to nie musisz wiedzieć jaka mają przerwę, nie zmieni się |
Rychu
Wiek: 46 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 46 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2010-03-02, 21:07
| sorry, że się wtrącam - mam jedno pytanie a'la laik: kiedy będę wiedział, że mam wymienić świeczki? ops (tzn. nie chodzi mi o przypadki kiedy przestanie palić, albo jakoś drastycznie przerywać - jakieś inne objawy?) |
_________________ "Ride It Like You Stole It"
Wysłany: 2010-03-02, 21:27
to zalezy od świec. W kilometrach, zwykłe chyba co 15 tyś, a irydowe sporo więcej.
Tutaj koledzy sporo piszą http://yamaha-dragstar.pl...hlight=%B6wiece |
