Przesunięty przez: vaaks 2010-12-09, 16:57 |
GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V |
RafV
Wysłany: 2009-02-18, 16:12
Witajcie!
Może banalne pytanie, ale lepiej upewnić się niż później się martwić. Chcę założyć gniazdo, do "plusa" podłącze dodatkowo bezpiecznik i kabelki bezpośrednio do akumulatora, czy tak?
Czy inaczej należy podłączyć gniazdo? Proszę o info. |
grzechu
Wysłany: 2009-02-18, 16:19
akumulator zacisk+ ,bezpiecznik ,kabelek , gniazdo zapalniczki+ czyli środek
akumulator zacisk- , kabelek , gnazdo zapalniczki- czyli obudowa
chyba wszystko jasne |
Wysłany: 2009-02-18, 21:38
| Ja mam gniazdo zasilone z lampy na kabelu i luzem leży w piórniku. Wygodnie pod GPS a i telefon sie mieści. A że zasilanie z lampy to nie musze sie przejmowac ze aku rozladuje |
Wysłany: 2009-02-18, 23:40
| Lokis napisał/a: | | Ja mam gniazdo zasilone z lampy na kabelu i luzem leży w piórniku. Wygodnie pod GPS a i telefon sie mieści. A że zasilanie z lampy to nie musze sie przejmowac ze aku rozladuje |
A to ciekawe rozwiazanie shock Ty myslisz ze to jakas roznica czy podepniesz do akumulatora czy do lampy????
Instalacja jest jedna i gdzie nie podepniesz odbiornika pradu to jesli pobor bedzie za duzy bedzie niedostateczne ladowanie akumulatora. |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-19, 06:23
| fazzi napisał/a: | | Lokis napisał/a: | | Ja mam gniazdo zasilone z lampy na kabelu i luzem leży w piórniku. Wygodnie pod GPS a i telefon sie mieści. A że zasilanie z lampy to nie musze sie przejmowac ze aku rozladuje |
Ja napiszę więcej. To rozwiązanie jest jeszcze gorsze.
1) w zależności od poboru prądu przez gniazdo możesz przegrzać przewody od lampy (nie wiem jaki przekrój)
2) w zależności od poboru prądu przez gniazdo możesz uszkodzić styki przełączników które załączają tą lampę (sprawdzić dopuszczalne obciążenie styków)
3) Masz zwarcie na urządzeniu podłączonym do gniazda to również nie masz świateł (uszkodzi się wspólny bezpiecznik)
4) Wyłączasz lampę to również nie masz zasilania w gnieździe.
Ja lightbary podłączyłem przez przekaźniki do akumulatora aby nie obciążać zbytnio przewodów od lampy.
Znam się trochę na elektryce (nie motocyklowej ale zasady są takie same) i nie polecam dokładania obciążeń do istniejących odbiorników bez upewnienia się, że wszystkie elementy tego obwodu wytrzymają sumę oryginalnego i dołożonego obciążenia. |
Wysłany: 2009-02-19, 08:35
Piękny wykład i muszę się z nim zgodzić całej chałupy niemożna do jednego przedłużacza podłączyć, bo szlak wszystko trafi najlepiej jak każdy odbiornik ma swoje zabezpieczenie, Grzechu opisał jak to zrobić prościej nie można. Praw fizyki pan nie zmienisz.
PS tak na marginesie czytając forum zauważyłem, że grzechu jak się już wypowiada to wie, o czym mówi myślę, że to jakiś mechanior albo inny magik od tych spraw. |
Wysłany: 2009-02-19, 09:41
Ja mam tak: klema+, krokodylek, kabelek, bezpiecznik, kabelek, zapalniczka, kabelek, krokodylek, klema -. Zapalniczki używam sporadycznie i na postojach.
A światła mijania, jak to w amerykańskiej wersji, włączają się przy włączeniu stacyjki, razem z kierunkami, które świecą ciągłym światłem. Nie można tego wyłączyc w żaden sposób. |
Wysłany: 2009-02-19, 16:05
| mikssdaniel napisał/a: | | fazzi napisał/a: | | Lokis napisał/a: | | Ja mam gniazdo zasilone z lampy na kabelu i luzem leży w piórniku. Wygodnie pod GPS a i telefon sie mieści. A że zasilanie z lampy to nie musze sie przejmowac ze aku rozladuje |
Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi kolegi gdyż zasygnalizował ważne kwestie. I nie chce żeby moja wypowiedz była traktowana jako jakiś osobisty atak.
Ad1) Obciążalność prądowa przewodu 0,75mm2 to 15A, więc dodatkowe 800mA które bierze ładowarka nie pownno robić problemu
Ad2) Tu jest głowny problem - producent nie podaje (ja nie znalazłem) obciążalności prądowej styków przełacznika oświetlenia. Biorąc pod uwagę moc oświetlenia to prąd jest rzędu 5,2 A. Zakładam optymistycznie że inżynierowie z Yamahy pozostawili jakis zapas więc 800mA nie powinno robić też problemem - chyba że jestem niepoprawnym optymistą
Ad 3) To fakt
Ad4) Efekt zamierzony - jak jadę musze mieć załaczone lampy. Jak wyłacze zapłon to mam pewność że nie doje prądu z akumulatora.
Nadmieniam że moje rozwiązanie jest nie eleganckie i ma charakter prowizoryczny.
Elegancko to nalezało by zrobić tak.
Z obwodu oświetlenia zasilamy przekaźnik. Poprzez styk zasilamy gniazdo. Obwód podłaczamy bezpośrednia do Aku poprzez bezpicznik 2A. Wszytko wykonałbym przewodem 1,5mm2 ze względu na spadki napięć . |
grzechu
Wysłany: 2009-02-19, 17:55
| Lokis napisał/a: | | I nie chce żeby moja wypowiedz była traktowana jako jakiś osobisty atak. |
nikt tu nikogo nie atakuje bo tak naprawde nie ma za co
ktos wie to pisze ktos niewie to szuka żeby wiedzieć
w swojej wypowiedzi sam sobie troche przeczysz | Lokis napisał/a: | Obciążalność prądowa przewodu 0,75mm2 to 15A, więc dodatkowe 800mA które bierze ładowarka nie pownno robić problemu
Wszytko wykonałbym przewodem 1,5mm2 ze względu na spadki napięć |
a kto powiedział ze gniazdo ma byc tylko do telefonu?
do tego dodam że przełączniki świateł bez dodatkowego obciążenia się czasem wytapiają wię inżynierowie chyba nie do konca dobrze to pomyśleli |
mikssdaniel
Wysłany: 2009-02-19, 20:29
Ależ ja tego tak nie odbieram.
| Lokis napisał/a: | | Obciążalność prądowa przewodu 0,75mm2 to 15A, więc dodatkowe 800mA które bierze ładowarka nie pownno robić problemu |
Tak w przyblizeniu dla przewodów miedzianych jak się nie mylę to 15A ale przy 1,5mm2
| Lokis napisał/a: |
Ja bym się spadkami napięć na tak krótkich przewodach nie przejmował. Raczej patrzyłbym na obciążąlność w tym wypadku.
| grzechu napisał/a: | | a kto powiedział ze gniazdo ma byc tylko do telefonu? |
I to jest włąśnie przyczyna dla której napisałem poprzedni post.
Jeden podłączy ładowarkę a inny grzałkę aby wodę zagotować na postoju.
[ Dodano: 2009-02-20, 10:57 ]
Wracając do tego osobistego ataku. Nikt chyba nie odbiera wymiany lub konfrontacji doświadczeń, wiedzy czy poglądów jako osobisty atak. Chyba że wypowiedź przybiera taką formę.
Nikt nie ma wyłączności na wiedzę. Czasami piszemy jakiś post podając błędne informacje ponieważ coś przeoczyliśmy lub o czymś zapomnieliśmy. Ja czasami dopisuję że czegoś nie jestem pewien. Uczymy się nawzajem aby nasze gwiazdki wyglądały najlepiej i sprawowały się niezawodnie.
Po to jest to forum, aby wpisywać jak najwięcej rozwiązań z których każdy wybierze to najlepsze dla siebie. A na wiele z tych pomysłów sami byśmy pewnie nie wpadli. |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-18, 13:38
| Myślę o zakupie, by wygodnie było podłączać ładowarkę do akumulatora w zimowy czas. |
Na forum zaglądam.
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 16:42, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2009-11-18, 13:57
| Kiera to chyba najlepsze miejsce na zamontowanie bo można podłączyć i nawigację i ładowarkę do komóry i wiele innych rzeczy. |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-18, 14:43
Gniazdo na kierownice pominąłem, bo po co mi ono na wierzchu ?
Nawigację z GPSem mam w telefonie, więc jak będę chciał jej użyć, to przymocuje telefon w etui na krawacie na baku. Gniazdo potrzebuję do ładowania akumulatora, więc dobrze gdyby było schowane.
Czy za deklem bocznym przy akumulatorze wejdzie luzem ? A może przy stacyjce na stałe ? |
Na forum zaglądam.
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-09, 16:46, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2009-11-18, 14:44
| Ja też mam założone, jest w schowku na klucze. Byłem przekonany, że to fabryczne wyposażenie. |
Wysłany: 2009-11-18, 17:20
U mnie wygląda to tak
| Plik ściągnięto 319 raz(y) 111.35 KB |
Wysłany: 2009-11-18, 18:14
| Ja GPS podłączam do tego gniazda uchwyt mam z lewej strony na kierownicy piórnika nie mam chociaż się zastanawiam i chyba kupię zawsze można schować choćby pokrowiec do przykrycia motocykla a na zbiorniku nie mogę mieć krawata ze względu na piękny maluneczek |
Wysłany: 2010-01-09, 11:28
a ja sobie walne cos takiego; zamontuje w schowku pod siedzeniem (lewym): bedzie do telefonu i ewentualnie na cos jeszcze - zamiast wtyczki "oczka" do akumulatora i "po drodze" proponuje umieścić bezpiecznik
| Plik ściągnięto 382 raz(y) 187.27 KB |
Marecki-mk
Wiek: 59 Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Poznań
Wysłany: 2010-04-19, 08:40
Pierwotnie chciałem zamontować gniazdko zapalniczki pod siedzeniem,
ale dyndające na baku kable do zasilania nawigacji trochę mnie denerwowały,
nie wspominając już obawy że z czasem lakier mógłby ucierpieć .
Ostatecznie gniazdo zainstalowałem na kierownicy tam gdzie najbardziej jest mi potrzebne .
Mosiężny wspornik do aparatu trochę nie pasuje kolorystycznie do chromów,
ale może z czasem go zmienię
Całość wygląda tak :
Więcej zdjęć jest tu :
http://picasaweb.google.p...zdoZapalniczki#
W motocyklu nic nie było wiercone i w ciągu kilku minut mogę wszystko zdemontować bez śladu . |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Wysłany: 2010-10-05, 10:02
Ja mam założone gniazdo na pokrywie akumulatora, mocowane tą samąśrubą co pokrywa. Nie przeszkadza, nie rzuca się w oczy, zero przeróbek przy mocowaniu ( z wyjątkiem przewiercenia otworu na śrubę w podstawie obejmy gniazda, którą skróciłem do minimum).
Gniazdo połączone bezpośrednio do aku poprzez 20A bezpiecznik.
Przez to gniazdo będzie doładowywany akumulator zimą (garaż bez ogrzewania), prostownikiem z opcją prądu konserwującego |
Wysłany: 2011-04-12, 11:51
Założyłem gniazdo zapalniczki m. reiserami.
| Plik ściągnięto 226 raz(y) 169.01 KB |
| Plik ściągnięto 230 raz(y) 160.51 KB |
