Przesunięty przez: krotom 2011-08-23, 22:38 |
OŚWIETLENIE KONSOLI |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-11-14, 23:10
podłącz sobie diode LED, w dowolnym kolorze - uzyskasz unikalny efekt |
AB Rh+ |
Wysłany: 2009-11-15, 08:19
zbymus, Ja mam nie oryginalną, ale nie pamiętam ile Watt, generalnie mam tą żarówkę od mercedesa, więc wal do sklepu z gratami do puszek. |
Wysłany: 2009-11-15, 13:36
Obie propozycje są OK, 3W również nie powinna sprawiać kłopotu, LED faktycznie może dać ciekawy efekt w kolorze. Ja chyba posłucham Krotoma i sobie kai gadżecik zaserwuję. |
zbymus
Rocznik: 2012
Wiek: 55 Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 3451 Skąd: JANKES-BOROWIANY
Wysłany: 2009-11-15, 15:11
Ja mam założoną LEDową w kolorze niebieskim i o dziwo zegar w nocy jest bardziej czytelny.
Po drugie za mocna żarówka powoduje to że w czasie nocnej jazdy masz swiatło które świecąc przy dłuższej jeździe mnoże męczyć wzrok nawet jak bezpośrednio nie swieci Ci w oczy. |
romus
Wysłany: 2009-11-15, 15:22
witam
Próbowałem się dobrać, do wymiany spalonej żarówki i napotkałem na problemy na które nie miałem pomysłu jak je przeskoczyć.
1. Jak zdjąć konsole, przeszkadza mi pokrętło kasowania licznika dziennego, jak go zdemontować lub pominąć?
2. Gdzie szukać tej żarówki, czy da się ją wymienić bez demontażu konsoli?
Może ktoś pokazać zdjęcia lub załączyć urywek serwisówki.
dzięki. |
Wysłany: 2009-11-15, 16:25
1. pokrętło należy odkręcić. Jest one przykręcone małą śrubeczką. Należy użyć cienkiego długiego śrubokręta. śruba jest umieszczona na osi pokrętła.
2. Nie musisz rozbierać konsoli. Odkręcasz trzy śruby co trzymają zegar podnosisz całość, odpinasz linkę i kostkę od wiązki kabli. Obracasz wszystko do góry nogami i masz dostęp do żarówek. |
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-11-15, 23:29
Dokładnie. Kupujesz LED'a który jest zamiennikiem żarówki a więc nic nie robisz tylko wkładasz go zamiast żarówki. To jest żarówka ledowa. W sklepach do tuningu spoko dostaniesz koszt chyba 3 zł. |
Wysłany: 2009-11-26, 00:25
Zbymus jaki kolor miałeś przed wymianą i czy teraz lepiej widać konsolę? |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 17:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-11-26, 00:36
miał tradycyjną białą. Lokis miał pierwszy i podsunął pomysł. Sądzę, że zarówno zielona jak i niebieska będzie miód. |
Rychu
Wiek: 45 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 46 Skąd: Brzeg
Wysłany: 2010-02-12, 19:20
No własnie, mógłby ktosik powiedzieć która to konkretnie żarówka LED'owa? Ja u siebie nic nie rozbierałem jeszcze, więc nie mam pojęcia jaki tam jest ten wtyk. Myślę, żeby dać czerwoną evil Chyba nie będzie za ciemna... |
_________________ "Ride It Like You Stole It"
RAF
Wiek: 45 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2010-02-15, 11:02
Zamiennik żarówki .... to LED z końcówką W5W
najlepsze są walcowe z wklęsłym stożkiem, dają bardziej rozproszone światło.
nie polecam natomiast diod typu FLUX szybko sie przepalają |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 17:03, w całości zmieniany 1 raz |
RAF
Wysłany: 2010-02-15, 12:39
nie polecam także diod z półkulistym łbem wypukłym, dają światło punktowe i słabo będą oświetlać konsolę |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 17:04, w całości zmieniany 1 raz |
zbymus
Rocznik: 2012
Wiek: 25 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1615 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2010-12-20, 21:22
Panowie , mam śmieszne pytanie . Czy kontrolki w zegarze są tylko wciśnięte , czy wyjmując je należy je w odpowiedni sposób obrócić. Mam poprostu pozamieniane kierunkowskazy z tą drugą po prawej stronie. |
Wysłany: 2010-12-20, 21:52
Myślę, że chodzi Ci o żaróweczki kontrolek i oświetlenia licznika. Jaśli tak to one są w oprawkach gumowych wciśniętych w gniazda w liczniku. Wyjąć najłatwiej podważając je małym śrubokręcikiem. Na tej gumowej oprawce jest pierścionek ustalający, jak on się ruszy to bez trudu już wyjmiesz |
PatrykR922
Wiek: 26 Dołączył: 10 Cze 2011 Posty: 2132 Skąd: Rzeszów/Jarosław
Wysłany: 2011-08-17, 11:34 Podświetlenie licznika 650 Classic
Witam mam pytanie bo chciałem założyc do drag stara 650 Classica niebieskie podświetlenie licznika I mam pytanie czy w liczniku są wlutowane diody czy normalnie wkładane ?
Proszę o pomoc
Z góry dzięki |
Suzuki V strom DL 650
Obecnie:
Yamaha XVZ Venture 1300 |
johnypl
Wiek: 53 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2011-08-17, 21:44
W liczniku do podświetlenia jest zwykła żarówka. |
