WYDECHY - WIERCIĆ CZY NIE WIERCIĆ |
obi
Wiek: 62 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 20 Skąd: Brzeszcze
Wysłany: 2008-08-28, 13:42 WYDECHY - WIERCIĆ CZY NIE WIERCIĆ
| Wiercić czy nie wiercić - oto jest pytanie. Co sądzicie ? |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 19:09, w całości zmieniany 2 razy |
marian00
Wiek: 34 Dołączył: 01 Cze 2008 Posty: 304 Skąd: Wólka Kosowska
Wysłany: 2008-08-28, 13:49
| Ja bym jednak nie wiercil bo i tak nie bedzie to tak ladny bulgot jak w pustych wydechac......A na dodatek moga kiedys moga sie przydac seryjne ciche wydechy....... |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2585 Skąd: Luzino
Wysłany: 2008-08-28, 14:20
| Ja swoje powierciłem ( po 6 otworów fi 13 w każdym wydechu ) Zawsze to inny dźwięk |
daro1980
Wiek: 45 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 34 Skąd: Ostrów Wlkp
Wysłany: 2008-08-28, 17:52
nie wierć ... efektu nie będzie a do serii nie bedziesz mógł wrócić ... kup akcesoryjne i to dobrej firmy ...zapewniam ze będziesz zadowolony .... sam mam puste i moto tak chodzi ze już parę razy bylem pytany na światłach czy to 1100 ....hehehehhe ....także warto kopić .... |
_________________ DragStar 650 |
Wysłany: 2008-08-28, 18:10
Miałem założyć podobny temat ale mnie ubiegliście
Kurczę właśnie miałem zamiar rozwiercać seryjne wydechy ale teraz nie wiem sam .....
Szkoda mi kasy na jakieś inne.
Nie chcę w nich robić żadnych 5 czy 6 dziur.
Myślałem o 1 wielkim i długim wiertle, oryginalny otwór przewiercam przez całość.
Wtedy można byłoby powiedzieć, że są puste i spaliny przelatują bez żadnych przeszkód.
Szkoda, że nie idzie zrobić jakiegoś przycisku, pstryk i jest cisza jak w oryginale, pstryk i mamy rasowego choppera
Nie w każdym miejscu chce się mieć odgłosy jakby burza przechodziła ....
Czasami jeżdżę w nocy i nie chciałbym budzić sąsiadów |
migdał
Wysłany: 2008-08-28, 18:53
| Orginały to sobie zostaw a najlepsze to Cobry Pozdrawiam |
DragArek
Wiek: 48 Dołączył: 28 Sie 2008 Posty: 25 Skąd: kujawsko-pomorskie
Wysłany: 2008-08-28, 21:17
ja potwierdze ze oryginałow raczej bym nie wiercił jesli sa nie tykane ale co do wypowiedzi Migdał-a to sie nie zgadzam ja kawał czasu poswiecilem na szukaniu wydechu do mojego Draga i wkoncu zamowilem ze Stanow nr 1 (i to nie tylko moje zdanie) jest Road Burner i taki wlasnie zamontowalem - chyba jedyny producent ktory daje 18miesieczna gwarancje . Cos pieknego choc wydatek nie taki maly , mam na youtube filmiki jak co |
_________________ http://pl.youtube.com/watch?v=I74P31McKSI
Wysłany: 2008-08-28, 21:30
Ja kiedyś rozwiercłem 4X fi 8mm na tłumik - efekty:
- temperatura pracy +20 st.C czyli ok. 100 st.
- strzelał
- dziwnie stracił moc (lub mi się tak wydawało)
- dziwnie "farfolił"
Zaślepiłem po 2 otwory wkręcając śruby imbusowe - wszystko wróciło do normy nawet dźwięk był lepszy.
Teraz mam Cobry slash cut slip on i jest super.
- temperatura w normie - czyli 70 - 80 stopni
- nie strzela (jeżeli już to z umiarem)
- szybciej się wkręca na obroty
- ma piękny - donośny dźwięk. (tłumiki są przelotowe)
Nie wierćcie - sprowadźcie sobie z USA cena ok. 250$ +wysyłka.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2008-08-28, 21:51
Nie radzę sprzedawać oryginałów - bo jak zrobicie przegląd?
Na Cobrach przegląd jest możliwy ale chyba u głuchego diagnosty.... :-)
Jak znacie takiego to spoko sprzedawajcie oryginały .... |
obi
Wysłany: 2008-08-31, 19:20
| Czy przy zamianie wydechów zawsze trzeba regulować zawory ? |
Jacek
Wysłany: 2008-08-31, 19:28
| Zaworów nie, ale gaźników tak. |
Wysłany: 2008-10-23, 19:18
Kolega soft w jednym z tematów napisał, że po rozwierceniu wydechów temp. silnika wzrasta ...
Ja w ostatnim czasie rozwierciłem w swoim wydechy (teraz pięknie grają ) ale nie wiem jak latem w korku ...
Ktoś śmigał z rozwierconymi w upalne dni ? |
Wysłany: 2008-10-23, 23:25
Kozak, ja mam rozwiercone i jest ok.A w upale w korku to czy masz rozwiercone czy nie to chyba nie robi wielkiej różnicy (mowili że podnosi się temperatura o 20 st/C) I tak jajka się pocą |
Mirek
Wysłany: 2008-10-24, 10:12
| Posiadam rozwiercone wydechy jest ok, nie zauważyłem zmian w pracy silnika . |
Wysłany: 2008-10-24, 15:12
madziu tlumiki wierci sie w tej tylnej sciance z ktorej wychodzi rurka na koncu tlumika i przewaznie wierci sie 4 otwory, warto wywiercic otwory o srednicy mniejszej nic pelne rozmiary aby mozna bylo je zaslepic przez wkrecenie srub (czyli np nie wiercisz 13 tylko 12,5)
Osobiscie uwazam ze lepiej kupic 2 zestaw a orginalne zachowac na przeglady techniczne lub wycieczki za zachod od Odry, poniewaz policja np we francji potrafi skutecznie zrewolucjonizowac plan podrozy |
Wysłany: 2008-10-24, 19:01
| Teraz jestem na etapie wymiany setów z podnóżkami na wyciagane ale wydechy to kolejna sprawa. Możecie polecić coś sprawdzonego (producent/model)? |
jusza
Wysłany: 2008-10-24, 22:49
| Jacek napisał/a: | | jusza napisał/a: |
Nie rozwiercałbym oryginalnych tłumików - widziałem zawory i gniazda zaworowe po przebiegu blisko 30 tysięcy kilometrów na tak zmienionych wydechach... | Zaciekawiła mnie Twoja wypowiedź Jusza. Czy mógłbyś rozwinąć myśl i napisać coś więcej ? |
Wypalone gniazda i zawory.
[ Dodano: 2008-10-24, 23:51 ]
| pan_wiewiorka napisał/a: | | Teraz jestem na etapie wymiany setów z podnóżkami na wyciagane ale wydechy to kolejna sprawa. Możecie polecić coś sprawdzonego (producent/model)? |
j.w. - SilverTail'e. |
grzechu
Wysłany: 2009-01-03, 15:42
a ja w tylnej ściance każdej rury wywierciłem 4 otwory 8mm wydech jest na tyle głośny że mnie słychać a nie jest uciążliwy podczas jazdy
przejedźcie sie panowie za sprzętem z pustymi rurami zobaczycie jak szybko stanie się to uciążliwe dla uszu niemówiąc o misiach którzy zaczynają sie tym interesować coraz częściej |
Wysłany: 2009-01-03, 20:08
Zgadzam się z tym co napisał <grzechu>, puste wydechy pięknie brzmią , ale ich posiadacze zawsze są skazani na jazdę w ogonie .....bo nikt nie jest w stanie wytrzymać dłuższej jazdy za nimi . Mój kolega, który w Road Starze ma puste rurki sam twierdzi, że kilku godzinna jazda przestaje być dla niego przyjemnością ze względu na dokuczliwy hałas.
Aktualnie myśli o założeniu doublekillera. |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
