DORABIANIE KLUCZA I IMMOBILIZER |
wojo
Wiek: 52 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 77 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2010-01-16, 09:27 DORABIANIE KLUCZA I IMMOBILIZER
Kupilem maszyne zakupiona w Polkim salonie lecz nie otrzymałem kpl kluczy wraz z czerwonym kodowym do immibilisera. Czy jest możlwiośc zamówienia takowego juz zakodowanego pod nr vin klucza aby w przyszlosci uniknac klopotów z wymiana modułu który ponoc kosztuje majątek, jesli da sie zamówić takowe coś toile licza za matke plus kodowanie? Dzieki i pozdrawiam. Wojo |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-03-04, 18:42, w całości zmieniany 3 razy |
Jacek
Wysłany: 2010-01-16, 10:07
| O jakim czerwonym kodzie piszesz ? |
Jawos
Wysłany: 2010-01-16, 10:34
Trudno powiedzieć, czy dorobią klucz pod numer VIN motocykla.
Przy zamawianiu dodatkowego klucza trzeba podać numer z tego czerwonego klucza właśnie |
_________________ Pozdrawiam |
Jacek
Wysłany: 2010-01-16, 11:31
| Jawos, O jaki czerwony kod chodzi. Ja kupując darga nic takiego nie dostałem. |
Jawos
Wysłany: 2010-01-16, 11:46
W komplecie z motocyklem otrzymujesz 3 kluczyki.
2 czarne i jeden czerwony z numerem kodu kluczyka, który trzymasz w domu na wypadek, gdyby trzeba było dorobić kluczyk. |
wojo
Wysłany: 2010-01-16, 12:14
| On nie miał, wiec klucza niet.Myslełaem ze to jak w autach po numerze vin dorabiaja klucz matke potem podlaczasz do kompa i kodujesz do immobilisera, wszystko. Ale jak mowicie ze to tylko z kodu z klucza wlasnie to doopa. Ale a propos 90% motocykli ktore widze i widzialem maja tylko jeden klucz (wszystkie amerykance maja jeden klucz bo reszta w wraz z dokumentami typu instr czy ks serwis przepadaja w magicznych okolicznosciach) wiec wynikalo by z tego ze wiekszosc uzytkownikow draga bedac ktoryms z wlascicieli nie bedzie miec czerwonego klucza. |
wojo
Wysłany: 2010-01-16, 12:36
Zgadza sie ze sa z immobiliserem, to co, jednak oznacza ze w zaden sposob nie moza dorobic klucza ktory bedzie palił maszyne nie majac czerownego, kurde to masakra.
WB |
MIKI
Wiek: 56 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 867 Skąd: Czarnków/Wlkp.
Wysłany: 2010-01-16, 14:54
Jeżeli jest to faktycznie maszynka kupiona w polskim salonie to powinna mieć imobilajzer, jeżeli jest to motor z USA to imo. nie posiada. Można to w najprostszy sposób poznać po kontrolce w kształcie kluczyka obok pozostałych kontrolek. Więc w przypadku moto z USA będzie miał tylko dwa kluczyki |
Wysłany: 2010-01-17, 00:24
Juz tyle gadki szmatki było na forum że moto z USA nie musi mieć żadnego klucza matki gdyż tam żadnej elektroniki nie ma bo głupi jankes tego nie ogarnie |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-12-30, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
wojo
Wysłany: 2010-01-17, 09:40
| Jest immo gdyz na zestawie miga krotko czerwony klucz, i co dalej... |
MIKI
Wysłany: 2010-01-17, 13:51
Wojo kiedyś dorabiałem na giełdzie samochodowej w Poznaniu kluczyk do Forda z imo., bez żadnej matki. Gościu powiedział że to żaden problem włożył kluczyk w coś tam postukał w laptopa potem włożył surówke postukał w laptopa, wyjoł doszlifował i gotowe. jeździłem na nim dwa lata i wszystko było siii. Myśle że do gwiazdki też by się dało, tylko trzeba trafić na odpowiedniego gostka w odpowiednim miejscu |
misiekmc12
Wysłany: 2010-01-19, 15:17
Procedura dorabiania klucza z immobilizerem :
każdy szanujący się zakład dorabiający klucze ma maszynkę właśnie do tych celów.
Działa ona na zasadzie 'kopiuj - wklej" . Oryginalny klucz wkłada się do urządzenia które kopiuje kod z kluczyka, potem dorabia się nowy kluczyk i maszyna wkleja skopiowany kod ( programuje ).
Koszt = ok 100 zł razem z kluczykiem i wycięciem ząbków.
U nas w mieście taką maszynę maja w pasażu w Realu ( jak by ktoś był z okolicy ).
Nie potrzebny jest do tego klucz servisowy ( czerwony ), ani nr. który jest na nim wybity. |
Wysłany: 2011-01-31, 23:10
Pytanie czysto-ciekawskie
Czy można w miarę szybki sposób odłączyć immobilizer (jeśli takowy jest) ?
Chyba cała elektryka szczytująca kod znajduje się w stacyjce więc może jakiś kabelek trzeba gdzieś przenieść ?
Bo jak to wszystko jest jednak w komputerze motocykla to dupa ..... |
Wysłany: 2011-01-31, 23:41
| Kozak_Barabasz napisał/a: | Pytanie czysto-ciekawskie
Czy można w miarę szybki sposób odłączyć immobilizer (jeśli takowy jest) |
Ja w aucie jak miałem immobiliser to można było go odłączyć. Na kablu był wyłącznik micro, schowany pod kierownicą (pod osłoną plastikową), w miejscu gdzie jest cała wiązka kabli. Może w moto też tak jest.
[ Dodano: 2011-01-31, 23:42 ]
A wyłącznik ten był w razie jakby immobiliser nawalił, to można było ręcznie go ominąć. |
bartek_p
Wysłany: 2011-02-01, 00:04
Dawid , miałeś dokładany immo, fabryczny jest integralną częścią komputera.
Da się odłączyć, ale nie w przysłowiowym garażu. |
Żółw
Wysłany: 2011-02-01, 09:32
| Panowie i Panie a ja mam pytanie z innej beczki. Może ktoś się orientuje czy w dragach z różnych lat jest jakaś diametralna różnica w immobilizerach?? Chodzi mi o to czy w Dragu z 1998 i np z 2005 jest jakaś różnica przy dorobieniu kluczyka. Ja klucz dorabiałem w zakładzie dorabiającym klucze i koszt z kluczykiem wyniósł mnie 10 zł. (słownie dziesięć złotych). Kluczyk działa elegancko i dlatego się dziwię, że "fachowcy" zdzierają po 100 zł jak w przypadku opisu przez misiekmc12. Dodam, że potrzebowałem tylko swojego oryginalnego kluczyka i trwało to ok 3 min. Gdzie tkwi kruczek?? - marża czy coś się zmieniało w nowych modelach?? |
Wysłany: 2011-02-01, 09:34
| Żółw, Bo w twoim nie ma immobilajzera. |
Żółw
Wysłany: 2011-02-01, 09:42
| jaro tylko jeszcze mnie zastanawia czemu surówka mnie kosztowała z dorobieniem 10 PLN a gdzie indziej 50-60 PLN. Dodam, że na tej samej surówce znajomy z Dragiem z 2005 jeździ cały czas |
Peters
Wiek: 52 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2011-02-01, 13:50
| Żółw napisał/a: | | czemu surówka mnie kosztowała z dorobieniem 10 PLN a gdzie indziej 50-60 PLN. |
Dla tego tak się dzieje że każdy rzemieślnik sam ustala ceny ,a przeważnie zależy to od ilości konkurencji . |
REGULAMIN
