Przesunięty przez: witek1965
2013-03-11, 17:53
AKUSTYCZNY, DŹWIĘKOWY SYGNAŁ ZAŁĄCZONYCH KIERUNKOWSKAZÓW
BtS
Wysłany: 2010-01-08, 11:08   AKUSTYCZNY, DŹWIĘKOWY SYGNAŁ ZAŁĄCZONYCH KIERUNKOWSKAZÓW
zaposiadłem ten motocykl i zagadka została rozwiązana...
to urządzonko to przypominacz o nie wyłączonym migaczu.
Prosta budowa - kondensatorek się ładuje przy jakiś tam czas (ok 20 sekund) potem puszcza sygnał na głośniczek który pika razem z miganiem kierunkowskazu.
Dzięki temu nie ma szans zapomniać "odbić" kierunku :-)
To już druga DS'ka wyposażona w coś takiego jaką widzę :-)
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-03-11, 17:57, w całości zmieniany 2 razy
Łuki
Wysłany: 2010-01-08, 18:12
Wydaje mi się,że byłoby to przydatne urządzonko do naszych wspaniałych maszyn.
Na dodatek prawdopodobnie można byłoby zmajstrować coś takiego samodzielnie.
Może ktoś biegły w sztuce elektroniki podzieli się schematem?
Pozdrowionka.
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-01-08, 18:15
Ciekawe czy słychać coś przy większych prędkościach ?
Arcon
Wysłany: 2010-01-08, 18:21
A to taki "przypominacz" nie jest standardem w DS? U mnie też jest kierunki piszczą co jakiś czas - tyle, że u mnie to ustrojstwo jest gdzieś schowane, bo na wierzchu nic nie ma. :nie_wiem:
Jawos
Wysłany: 2010-01-08, 18:24
Jawoska w swoim Dragusiu 650 z 2007, też ma brzęczyk, który właśnie załącza się po kilkunastu sekundach od włączenia kierunku, nie sprawdzałem w którym miejscu ma to zamontowane, byłem przekonany, że to jest seryjne wyposażenie...
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2010-01-08, 18:33
Ja u siebie tego nie zauważyłem
HORSZCZAR
Wysłany: 2010-01-08, 18:35
BtS, ja mam również funkcję dla zapominalskich tylko, że mi przypomina o tym alarm pikając dosyć głośno nawet przy większych prędkościach jest wyraźnie słyszalny.
Road Star XV 1700 Midnight
Wysłany: 2010-01-12, 21:42
Zamontowałem pod licznikiem zwykły biper za 3zł, wciąłem się w przewody do lampki sygnalizacyjnej kierunku - działa doskonale.
EDDIE
Wysłany: 2010-01-12, 22:49
vaaks napisał/a:
...zwykły biper...
Dałbyś jakieś bliższe info na ten temat, linka, cy cuś... ;p
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2010-01-13, 15:19
prosty sygnalizatorek na 12V, jeden przewód do lampki kierunku, drugi do masy i całość zamknięta pod licznikiem.
Plik ściągnięto 202 raz(y) 28.48 KB
kiszka
Wysłany: 2010-01-13, 16:22
vaaks napisał/a:
Vaaks no jesteś genialny-dzisiaj myślałem o takim czymś,czymś co pika ale nie wiedziałem jak to nazwać,co to by było.W 650 miałem sygnał kierunku od alarmu.Powiedz mi gdzie to można dostać.?
Wysłany: 2010-01-13, 20:05
a mnie nie gabaryty martwią tylko odporność na wilgoć (tzn. zabezpieczenie membrany przed chłonięciem deszczówki), bo inaczej to raczej wynalazek kilku-razowy jest :?
BtS
Wysłany: 2010-01-14, 03:20
a gdyby szeregowo przed brzęczykiem dać kondensator??
niech by się ładował powiedzmy 5 mrugnięć a potem puszczał sygnał dalej..
działało by to twedy z opóźnieniem- a nie pikało przy każdym właczeniu kierunkowskazów (jak ktoś jeździ po mieście to szybko rozłączy takiego stałego pikaczu)
Wysłany: 2010-01-14, 18:20
A to cenna uwaga !
Panowie elektrycy proszę wypowiedzieć się w sugestii podanej przez BtS-a.
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2010-01-14, 18:48
Żeście mnie żywo zaciekawili! Już od pewnego czasu myślę o "przypominaczu" włączanych kierunków, ale takiego aby nie piskał cały czas kiedy są włączone a dopiero po pewnym czasie /np. 10 sek/.
BtS
Wysłany: 2010-01-14, 20:17
shipp -dokładnie tak to u mnie działa. Opóźnienie wynosi jakieś 10sek. Tylko jest to oryginalna instalacja z UK. Swego czasu mieli tam promocje i dawali taki bajer "gratis" do nowo zakupionych DSów, dlatego sporo z nich ma takie ustrojstwo.
Wysłany: 2010-01-14, 20:38
BtS, masz tam tylko kondensator i brzęczyk połączone szeregowo? Jaką wartość ma kondensator?
Wysłany: 2010-01-14, 21:07
shipp napisał/a:
;D
to nie tak, jak narysuję schemat to wrzucę ;D ;D
narysowałem szybko ;D
Plik ściągnięto 211 raz(y) 130.98 KB
Zoltan
Wysłany: 2010-01-15, 10:46
Vaaks :brawo: , wybacz laikowi ops : im większy opór i im większa pojemność kondensatora tym dłuższa zwłoka?
Rezystor na jaką moc?, kondensator elektrolityczny?
Może i mały dziadek ale za to
Wysłany: 2010-01-15, 19:19
Prostsze rozwiązanie :
kondensator elektrolit 25V, rezystor 1W wystarczy
Opóźnienie reguluje się wartościami elementów, im większe R tym dłużej ładuje się C, te elementy najlepiej dobrać experymentalnie.
Plik ściągnięto 20713 raz(y) 7.15 KB
