ŚRUBA MOCUJĄCA TYLNĄ KANAPĘ |
Wiek: 52 Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 1043 Skąd: Soldau Ostpr.
Wysłany: 2009-12-26, 22:44 ŚRUBA MOCUJĄCA TYLNĄ KANAPĘ
zwracam sie z prosbą o pomoc w odkręceniu sruby mocyjacej tylne siedzenie - chce ja delikatnie wykręcić z błotnika w celu zamontowania bagażnika, który "podchodzi" pod siedzenie - nie moge sobie poradzic - dziekuje
Plik ściągnięto 143 raz(y) 18.52 KB |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 21:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 55 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 3775 Skąd: Pruszków
Wysłany: 2009-12-26, 22:57
Puknij parę razy w nią młotkiem
[ Dodano: 2009-12-26, 22:57 ]
i spryskaj WD 40 |
Wysłany: 2009-12-26, 22:58
jaro napisał/a: | Puknij parę razy w nią młotkiem |
ale ona ma tylko gwint, nie ma zadnego punktu "zaczepienia", ani lebka, ani imbus |
Ostatnio zmieniony przez spining 2009-12-26, 22:58, w całości zmieniany 1 raz |
Oczywiście w miarę możliwości gwint a nie cały błotnik
[ Dodano: 2009-12-26, 22:59 ]
jak to ?
Już ją ukręciłeś ? |
Wysłany: 2009-12-26, 23:00
jaro napisał/a: | Oczywiście w miarę możliwości gwint a nie cały błotnik
jak to ?
nie ; od gory przychodzi tylko nakretka przykrecajaca siedzenie |
Wysłany: 2009-12-26, 23:01
Powinien być łeb na klucz 10 shock
[ Dodano: 2009-12-26, 23:02 ]
no to ok. daj bagażnik pod nakrętkę. |
Wysłany: 2009-12-26, 23:04
ale nie ma miejsca, wystaje jej z blotnika bardzo malo, nie zmiesci sie bagaznik i siedzenie dlatego chce troche wykrecic z blotnika, a od spodu blotnika tez nic nie ma |
Wysłany: 2009-12-26, 23:07
Wd-40 popukaj w nią młotkiem z góry, ale przez nakrętkę, co by gwintu nie sklepać, nakręć drugą, jako kontrą i kręć delikatnie za tą pod spodem.
[ Dodano: 2009-12-26, 23:09 ]
Oczywiście musisz z kontrować na maxa i uważaj, co by śruby nie ukręcić. |
Wysłany: 2009-12-26, 23:10
tylko, ze ja mam wersje amerykanska i nasze nakretki nie pasuja - inny gwint i nie mam co nakrecic - juz tak kombinowalem |
Wysłany: 2009-12-26, 23:14
To albo trzeba naciąć śrubę z góry i próbować śrubokrętem, albo tak zwanym morsem, czyli takie kombinerki szczypce zaciskowe nie wiem jak to się fachowo nazywa.
[ Dodano: 2009-12-26, 23:16 ]
a może masz przy moto jeszcze gdzieś taką nakrętkę napewno |
Wysłany: 2009-12-26, 23:18
jutro pokombinuje, moze poeksperymentuje od spodu (od strony kola) ; poki co dzieki Jaro za podpowiedzi |
Wysłany: 2009-12-26, 23:19
idż dziś i spryskaj wd-40 a jutro kombinuj |
Wiek: 51 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 4022 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2009-12-27, 00:07
Podobny temat przerabiałem ostatnio w swoim Customie. Tam tę śrubkę miałem zgrzaną (delikatnie przyspawaną) do metalowego stelaża błotnika. Rzeczywiście jest tak jak mówisz - nie da się tego w żaden sposób odkręcić. I niestety nie jest tak, jak Jaro mówi, że wystarczy postukać młotkiem. Przynajmniej u mnie tak było, nie wiem, jak jest w Classikach, ale zakładam, że jest tak samo.
Ja z tematem porarziłem sobie w ten sposób, że wykręciłem stelaż spod błotnika. Niestety, ale jest trochę przy tym roboty, ale bardziej przy skręcaniu tego wszystkiego z powrotem do kupy... Dwie ręce to za mało Jak już wykręcisz ten metalowy stelaż spod błotnika, to wsadź to w imadło, tam gdzie masz końcówkę gwinta śruby z jednej strony imadła, a pod przyspawanągłówkę śruby podłóż jakiś klucz oczkowy. Kilka obrotów wajchą i ta śruba odczepi się od reszty. W to miejsce umieszczasz jakąś śrubę, która rozmiarem (długością) bedzie Ci pasowała. Powodzenia |
Wysłany: 2009-12-27, 00:11
ale "nowa" sruba nie pasowala juz gwintem do blotnika?? skreciles nia tylko stelaz - blotnik - bagaznik - siedzenie?? |
Wysłany: 2009-12-27, 00:12
W kolejności: siedzenie, sisibar i bagażnik. Musiałem to jeszcze poprzekładać wszystko podkładkami... Oryginalna śruba była niestety do tego wszystkiego za krótka. |
Wysłany: 2009-12-27, 00:14
no wlasnie, ale stara wywaliles; a nie mozna w takim razie "obruszac" ja od gory, bez demontowania |
Wysłany: 2009-12-27, 00:20
Nie bardzo sobie mogę wyobrazić Twój przypadek... Z tego co rozumiem, nie możesz dostać się do nakrętki, tak? Od dołu nie masz co kombinować, bo tak jak napisałem, ta śruba jest przyspawana do stelaża. Zrób jutro jakieś fotki, o co dokładnie Ci chodzi, może tak będzie prościej coś uradzić. |
Wysłany: 2009-12-27, 00:24
moondek napisał/a: | Nie bardzo sobie mogę wyobrazić Twój przypadek... Z tego co rozumiem, nie możesz dostać się do nakrętki, tak? Od dołu nie masz co kombinować, bo tak jak napisałem, ta śruba jest przyspawana do stelaża. Zrób jutro jakieś fotki, o co dokładnie Ci chodzi, może tak będzie prościej coś uradzić. |
mnie chodzi o wykrecenie sruby, ktora mocuje tylne siedzenie do blotnika
Plik ściągnięto 149 raz(y) 63.17 KB |
Wysłany: 2009-12-27, 00:29
O ja pier... Klucz oczkowy wciskany od góry + przedłużka Też miałem podobny problem Kupisz taki klucz w amerykańskiej rozmiarówce na Alledrogo. |
Wysłany: 2009-12-27, 00:34
ale w tej (mojej) srubie nie ma zadnej dziurki na klucz; zamiescilem zdjecie pogladowe - ja chce wykrecic, aby wlasnie taki bagaznik zamontowac, bo w tej chwili srubka jest za krotka |
