Zamknięty przez: vaaks 2009-12-22, 21:59 |
Metalowy dekiel filtra powietrza |
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-15, 23:37 Metalowy dekiel filtra powietrza
| Jak w temacie. Czy ktoś mam to cudo w metalu? Ja u siebie mam plastik z napylonym chromem. A może ktoś wie gdzie można kupić bądź wykonać taki dekiel z metalu? |
Tomero
Wiek: 46 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 175 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-12-15, 23:45
| Chyba wszystkie są plastikowe i tylko w midnightach są czarne - ale i tak plastikowe... |
Wysłany: 2009-12-16, 07:41
| Metalowe są dostępne ale tylko akcesoryjne. Natomiast koszt, to jakieś chore siano (ok. 500PLN). |
Wysłany: 2009-12-16, 10:35
| Seryjne są z tworzywa ,ale szukaj kiedyś widziałem na allegro |
Corvius
Wysłany: 2009-12-20, 21:13
| eeee ja mam metalowe O.o i tak już przyszejdl z usa... |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-20, 21:15
| Też bym chciał mieć metalowy i dlatego pytam, może ktoś wie gdzie takie cudo dostać? |
oldnita
Wysłany: 2009-12-21, 09:29
Ja mam metalowy Myślałem , że plastikowe są tylko w wybrakowanych - customach |
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-21, 18:29
| Panowie cieszy mnie, że macie metalowy dekielek ale to nic nie wnosi do tematu, a tylko niepotrzebnie robi się śmietnik. Moje pytanie nadal brzmi: Gdzie takie cudo można kupić? |
oldnita
Wysłany: 2009-12-21, 18:35
| CaponeAl napisał/a: | | Czy ktoś mam to cudo w metalu? |
Wyluzuj to chyba też Twoje pytanie
[ Dodano: 2009-12-21, 18:39 ]
Polkom ma taka jak moja (wiec chyba metalowa )choć pisze do 1100
http://www.allegro.pl/ite...r_xvs_1100.html |
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-21, 19:18
No i o to mi chodziło. |
Wysłany: 2009-12-21, 22:09
CaponeAl, dopytaj jednak wcześniej czy ta nakładka jest na pewno metalowa, bo wspominają tylko że jest chromowana... a w metalu to raczej ciężko takiego orzełka wycisnąć |
AB Rh+ |
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-21, 22:10
Ok ok. |
waldek209
Wiek: 60 Dołączył: 23 Sty 2009 Posty: 355 Skąd: GDYNIA- Morsy
Wysłany: 2009-12-22, 02:50
Są też dekle akceso. na drugą stronę oczywiście z metalu u mnie takowe były przy zakupie
XVS-650-23.10.2008r (13).jpg Są też dekle akces.na drugą stronę silnika |
| Plik ściągnięto 181 raz(y) 201.61 KB |
_________________ AB-RH+
oldnita
Wysłany: 2009-12-22, 09:51
| Cytat: | CaponeAl, dopytaj jednak wcześniej czy ta nakładka jest na pewno metalowa, bo wspominają tylko że jest chromowana... a w metalu to raczej ciężko takiego orzełka wycisnąć |
Ja mam identyczna i na 100% jest metalowa |
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-22, 10:07
| Już wiem, że jest metalowy, więc temat załatwiony i można zamknąć. |
Gucio68
CaponeAl
Wysłany: 2009-12-22, 11:51
Gucio POLKOM ma takie same za połowę tej ceny. |
Wysłany: 2009-12-22, 21:59
CaponeAl, mówisz masz |
