Wskaznik temperatury oleju. |
Daniel82
Wiek: 43 Dołączył: 27 Sie 2023 Posty: 6 Skąd: Krzemieniewo
Wysłany: 2023-12-13, 20:40 Wskaznik temperatury oleju.
Witam.
Może byl już ten temat poruszany ale Kurcze nigdzie nie znalazłem.
Czy może ktoś montował wskaznik temperatury oleju?
Jeśli tak to jaki , czy taki z allegro da radę i czy warto taki ,,gaget, zamontować? |
_________________ Daniel82 |
Wysłany: 2023-12-13, 21:01
Zapomnij.
Jak już musisz coś zmienić, lepiej wymień olej w lagach.
Stare przysłowie mafii, mówi:
Mniej wiesz - spokojnie śpisz, dłużej żyjesz, lżej umrzesz 😉 |
robert_p (vel Hipis)
Wiek: 56 Dołączył: 14 Cze 2013 Posty: 1875 Skąd: Rynarzewo
Wysłany: 2023-12-14, 14:07
| Na moje szkoda kasy. Nie słyszałem aby ktoś miał problemy z przegrzaniem. |
_________________ Hipis
Wysłany: 2023-12-15, 16:10
| Inna sprawa, ze temperatura oleju, a temperatura cylindrów w silniku chłodzonym powietrzem, to już inna sprawa. Znane mi termometry, maja krótkie bagnety i mierzą temperaturę w komorze silnika, a nie bezpośrednio temperaturę oleju. Musiałby być w nim zanurzony, a nie jest. Tak wiec zamiast korka oleju otrzymujemy gadżet. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3145 Skąd: Wrocław/Kiełczów
marek_c4
Wiek: 60 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 249 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 2023-12-15, 16:49
Zgadza się - gadget i tyle.
W dragu mojej żonki jest takie coś zamiast normalnego korka ... mam bardzo mieszane uczucia.
Tak jak wspominał Witek, bagnet jest krótki i nie sięga oleju.
Z drugiej strony dłuższy być nie powinien, ponieważ nieco niżej jest przecież koło magnesowe alternatora.
podsumowując ten mój wywód - kupić bym nie kupił, ale skoro z takim kupiłem motocykl, i nie przecieka ... na razie zostanie |
Maruś
yokozuna
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 800 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-12-15, 22:49
Mi na lipcowym Grunwaldzie po paradzie, po wjechaniu na pole bitwy, podczas robienia "Łutututu...BACH... łutututu...". Motocykl się wyłączył i przez chwilę odmawiał współpracy. Podejrzewam że właśnie z przegrzania, chyba jakiś czujnik temp. musi w dragu być. Po tym parę lat, aż sprzedałem, jeździłem dragiem bez awarii, choć przyznaję wyleczyłem się z "Łutututu".
Reasumując, czujnik nie potrzebny Jak silnik się przegrzeje to zgaśnie - będziesz wiedział. |
Wysłany: 2023-12-16, 11:56
| pyra napisał/a: | ...
Jak już musisz coś zmienić, lepiej wymień olej w lagach... |
Czy to termometr do mierzenia temperatury oleju w lagach ? |
Wysłany: 2023-12-16, 16:06
| Też 😁 |
MarMar
Wysłany: 2023-12-16, 16:20
| A ja nie mam czujnika temperatury oleju ale znam kogoś kto tez nie ma😁 |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
Wysłany: 2023-12-16, 18:33
| witek1965 napisał/a: | | ... Musiałby być w nim zanurzony, a nie jest. Tak wiec zamiast korka oleju otrzymujemy gadżet. |
W tej sytuacji należy wkręcić go zamiast korka spustowego oleju. Pozycja nie przeszkadza. I tak nikt na niego nie patrzy |
Wysłany: 2023-12-19, 02:28
| remol71 napisał/a: |
W tej sytuacji należy wkręcić go zamiast korka spustowego oleju. | dobry pomysł, ale nie widziałem ofert handlowych. | remol71 napisał/a: | | Pozycja nie przeszkadza. | przy obecnej technice, mógłby przekazywać pomiar na smartfona przez BT. | remol71 napisał/a: | I tak nikt na niego nie patrzy | tylko po co ? |
