Wgniotka baku |
massa27
Wiek: 38 Dołączył: 22 Sie 2022 Posty: 4 Skąd: Niepołomice
Wysłany: 2023-03-05, 13:51 Wgniotka baku
hej,
czy ktoś naprawiał taką wgniotkę, jakieś pomysły?
Ktoś w okolicach Krakowa robi co takiego?
Pacjent V-Star 1100
https://files.fm/u/r9ndfy55t |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2023-03-06, 10:28
Robiłem coś takiego i udało mi się zrobić bez żadnego widocznego śladu . Metoda jest bardzo prosta - włożyłem do środka (spuszczone powietrze) plastikową piłkę wcześniej mocując na klej wężyk do pompowania , trzeba trafić na wgięcie i pompować aż do skutku . Co prawda dwie piłki pękły w czasie "naprawy" , ale skutek był rewelacyjny . Podgrzałem trochę też wgniecenie opalarką , ale ostrożnie na 1 , bo plastik piłki nie wytrzymuje , ma być temp. żeby ledwie wytrzymać ręką . Piłkę trzeba włożyć w jakąś mocną siatkę , końce siatki na zewnątrz zbiornika - ułatwia wyjęcie . Powinno się udać , bo brak jest na wgięciu ostrych załamań . Ostrożnie z ciśnieniem powietrza , bo można rozdąć cały zbiornik , ale pomagać trzeba lekkim opukiwaniem po obrzeżach wgniecenia ręką . Przed włożeniem i wyjęciem piłki średnicy około 20 cm odessać powietrze - łatwo wejdzie i wyjdzie. |
massa27
Wysłany: 2023-03-07, 22:02
Dzięki za radę! A jaki typ piłki? Taki wkład do piłki nożnej? |
tygrys
Wysłany: 2023-03-08, 13:13
Ten wkład , to za moich czasów nastoletnich - nazywał się "blaza" dlaczego ? do dzisiaj nie wiem , ale nie , to za duże chyba będzie , ale możesz próbować . Użyłem zwykłej "chińszczyzny" jak pisałem około 20 cm średnicy.
A czy kolego w Twoim zbiorniku nie ma czasem zamontowanej pompy paliwa ? bo jeżeli tak , to po jej wyjęciu masz doskonały dostęp do wgniotki. |
Wysłany: 2023-03-10, 00:59
| tygrys, w dragulcu 1100 nie ma pompy paliwa w zbiorniku. Największy otwór to wlew paliwa. |
tygrys
Wysłany: 2023-03-10, 08:52
| witek1965 napisał/a: | | nie ma pompy paliwa w zbiorniku |
Nie miałem tego modelu w eksploatacji i podrzuciłem "pomysł" . Jesienią tym sposobem przez otwór po pompie prostowałem koledze w VN 1600. |
