STRZAŁY W TŁUMNIK DS 650 |
pdrobny
Wiek: 42 Dołączył: 11 Cze 2016 Posty: 17 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2017-03-23, 10:13 Panaceum na strzay
Czytam i szukam i odpowiedzi brak...
Czy ktoś już ogarnął regulacje?
Serwis pisze, żę śrubę (przeważnie z plastykowymi pokrętłami) w sumie dwie bo dwa gaźniki - należy wykręcić 2,5 obrotów (po wcześniejszym wkręceniu).
Teoretycznie likwidacja ostatniej komory w tłumikach - jak u mnie, powoduje strzały bo jest za dużo powietrza i nadmiar paliwa po opuszczeniu komory spalania ulega samozapłonowi i buM!
Więc powinno się zrobić inny skald mieszanki.
Pytanie czy wykręcić bardziej - będzie więcej powietrza?
Czy wkręcić?
Pewnie po regulacji należy zrobić synchronizację - czy zrobić przed?
Dużo pytań bez odpowiedzi... będę próbował i dam znać jak poszło.
| Plik ściągnięto 37 raz(y) 171.82 KB |
| Plik ściągnięto 38 raz(y) 192.1 KB |
Bogdan_Ol
Wysłany: 2017-04-14, 00:56
Dla mnie "małym nieporozumieniem" jest, że aby dostać sie do tych regulacyjnych śrub trzeba zdemontować filtr powietrza, a bez niego obawiam sie że regulacja jest raczej nietrafiona.
Posiedziałem 3 popołudnia, wyregulowałem zawory, wyczyściłem gaźnik, zsynchronizowałem gaźniki i wyregulowałem skład mieszanki "instrukcyjnie" 2,5 obrotu jak ustabilizuje się pogoda zobaczymy efekty |
Harry bush
Wysłany: 2022-02-16, 16:32
| odgrzeję kotleta . może komuś się przyda . jak puszczałem manetkę gazu walił w wydech aż nie miło . forum , pytania , telefony itd itp . wymieniłem uszczelkę cylinder wydech , pokręciłem w gażniku , zawory sprawdziłem . nie strzela . pozdro |
