Deflektor na szybę |
Nobody
Wysłany: 2010-05-04, 20:33 Deflektor na szybę
Jeżeli macie problem z turbulencjami powietrza w czasie jazdy, a bierze się to ze zbyt niskiej szyby, jej zbyt "aerodynamicznego" ustawienia lub po prostu z faktu że jest się za wysokim, polecam założenie deflektora. Deflektor to takie ustrojstwo montowane do górnej krawędzi szyby i dodatkowo regulowane, co pozwala na odchylenie strugi powietrza i wyprowadzenie jej ponad kask. Szczerze mogę polecić tego producenta, jego deflektory są sprawdzone w praktyce i w najbardziej hard-corowych warunkach:
http://www.htr.com.pl/
A jeżeli komuś mało bądź nie odpowiada mu estetyka deflektora, to można sobie zrobić na zamówienie wyższą i odpowiednio wyprofilowaną szybę tu:
http://www.mgg.com.pl/
pozdrawiam!
N. |
_________________ 5 szt. w stadzie, w tym 2 V-ki |
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2010-05-06, 16:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-05-04, 20:55
przykuwa uwagę bardziej niż mój włącznik do lajtbarów roll |
AB Rh+ |
migdał
Wiek: 61 Dołączył: 23 Sie 2008 Posty: 573 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2010-05-04, 21:30
porażka |
MARCIN V-STAR
Wiek: 49 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 107 Skąd: warszawa
Wysłany: 2010-05-04, 22:19
Nobody osobiście testowałeś to ustrojstwo ? |
_________________ XVS 1300 |
EDDIE
Wysłany: 2010-05-04, 22:24
Sorry, ale to się może nadawać chyba tylko do szlifierek... |
Na forum zaglądam.
Nobody
Wysłany: 2010-05-04, 22:29
Nie zamierzam tu prowadzić polemiki, z pewnością wszyscy macie rację. Fakt, na Drag Starze wszystko musi "wyglądać", ja zaś Drag Stara nie mam i stawiam na praktyczność akcesoriów.
PS a na szlifierkę to się akurat totalnie nie nadaje |
rybak
Wiek: 51 Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 80 Skąd: Bytów
Wysłany: 2010-05-04, 22:42
na szlifierkę to się pewnie nie nadaje,bardziej na turystyka!!! ale na draga to to w ogóle nie pasuje!!!zupełnie poważnie to i ja potrzebuję jakiejś porady ponieważ kask tak mi wpada w rezonans,że głową wali jak po bruku! od 90 w górę,pewnie dostanę podpowiedzi "zdejmij szybę" ale jak na razie nie zamierzam,coraz bardziej podoba mi się z szybą,pozdro |
Focus
Wiek: 48 Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 62 Skąd: Bugaj/Biskupice
Wysłany: 2010-05-05, 08:00
rybak napisał/a: | na szlifierkę to się pewnie nie nadaje,bardziej na turystyka!!! ale na draga to to w ogóle nie pasuje!!!zupełnie poważnie to i ja potrzebuję jakiejś porady ponieważ kask tak mi wpada w rezonans,że głową wali jak po bruku! od 90 w górę,pewnie dostanę podpowiedzi "zdejmij szybę" ale jak na razie nie zamierzam,coraz bardziej podoba mi się z szybą,pozdro |
Mam dokładnie ten sam problem |
_________________ It`s nice to be important, but it`s more important to be nice |
Wysłany: 2010-05-05, 08:19
Ja myślę ,że jak macie szybę zamontowaną to można byłoby pomyśleć nad zmianą samej szyby. Stelaże wykorzystać te same i z kimś załatwić wycięcie z pleksy nowej wyższej szyby.
Ja u siebie będę tak robił. |
Wiek: 51 Dołączył: 13 Lut 2009 Posty: 2151 Skąd: Ząbki/Mielec (FP)
Wysłany: 2010-05-05, 16:54
Nalezy sprobowac ustawic szybe pod roznymi katami, metoda prob i bledow w trakcie jazdy nalezy przetestowac ustawienia szyby. |
rybak
Wysłany: 2010-05-05, 22:33
też tak myślę,tylko wydaje mi się,że jest tylko możliwośc regulacji góra-dół,nie ma opcji zmiany kąta pochylenia szyby,a jak ją podniosę to po pierwsze-będę drogę obserwował przez szybę,po drugie-szczelina między lampą a szybą już będzie wielką szparą,może ktoś próbował z kontem pochylenia (będę wdzięczny za wskazówki)dodam jeszcze,że mam silverado z oryginalną szybą,pozdro |
gardel
Wiek: 35 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 24 Skąd: Radom
Wysłany: 2010-05-06, 01:01
mam ten sam problem co wy, odnosze wrazenie, ze szyba nie jest dostatecznie wysoka. Ma to swoj urok, ale i jest malo praktyczne bo przy moim wzroscie 174 wiatr uderza prosto w czolo i glowa wpada w rezonansik maly evil |
Wysłany: 2010-05-06, 03:41
Ja mam przednią szybę dwuczęściową i można podnieść w górę,szczelina między lampą a szybą też mogę regulować oraz ustawić pod różnymi kątami. |
Wysłany: 2010-05-06, 14:40
mam to samo , powyzej 100 juz nie wiem co czuje czy wibracje od Pepe czy od pedu powietrza. W ubiegłym sezonie tez kombinowałme nad podniesieniem szyby ale oprocz tego ze była gorsza widocznosci i wieksza dziura nad reflektorem to znaczacej roznicy nie było. Lepeij będzie poszukac własciwego konta nachylenia . Poprzednio miałem Viragę i zwykłą mała szybke mocowana do kierownicy na dwóch "drucikach" i własnie metoda prób i błedów ustawiłem ja tak ze praktycznie nic mi na kask nie wiało. Do ustawinia najlepszy byłby tunelareodynamiczny |
solnik
Wiek: 68 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 22 Skąd: kurpie
Wysłany: 2013-01-06, 20:04
Sprawę turbulencji skutecznie eliminują deflektory kolan,tak,tak,zauważcie,że powietrze wpada pod szybą,uderza o kolana kierowcy i wali w łepetynę od dołu,niektórzy skarża się,że mają wrażenie jakby zciągało im kask,ja też tak miałem,po założeniu deflektorów-jak rękią odjął,cisza,po prostu cisza,nawet przy max prędkościach |
Bakteria77
Wiek: 25 Dołączył: 24 Kwi 2010 Posty: 1551 Skąd: Lubuskie
Wysłany: 2013-01-06, 20:07
A ja nie mam szyby i nie mam takiego problemu |
Wysłany: 2013-01-07, 10:57
Ja mam szybe MGG i mozna regulowac jej nachylenie a jesli chodzi o deflektor na szybie to zamiast tego ustrojstwa polecam za pomoca opalarki nagrzac gorna czesc szyby i delikatnie ja wyprofilowac do gory |
mcmlxix
Wiek: 54 Dołączył: 23 Wrz 2021 Posty: 50 Skąd: SBI
Wysłany: 2021-11-02, 11:41
Witam. Zakres regulacji pochylenia szyby mam niewielki (obecnie max. pochylenie). Wibracje kasku, jak opisywane w tym temacie przez poprzedników, zaczynają się od ok. 120km/h. Wysokość szyby zgodna z teorią (patrzę nad szybą). Wydaje mi się, że to nie od kolan jak pisał solnik, bo jak się schowam za szybą (przygarbię się) to jest spokój. No ale na dłuższą metę nie można tak jeździć. Nowa szyba? Szkoda chyba bo nie wiadomo czy rozwiąże to problem. A mocowanie szyby mam na zatrzaski więc szkoda rezygnować z tego. Dziwne bo na poprzednim moto mam szybę na takiej samej wysokości i jest ok. No ale w MS szyba jest inna i węższa.
Rozważam właśnie deflektor. Jednak chciałbym taki aby można go było łatwo zdjąc/pochylić np. w razie deszczu czy jazdy po ciemku.
Macie jakieś sugestie? |
_________________ Maniek |
chudy
Wiek: 54 Dołączył: 21 Gru 2015 Posty: 430 Skąd: kociewie
Wysłany: 2021-11-03, 10:41
Ja takowy posiadam. Montuje się to na dwie śruby "torx" do szyby. Regulacja góra-dół ok.8cm. Jest też regulacja kąta nachylenia. Patent daje radę. Te miałem problem z wibracjami kasku ale u mnie okazało się, że na kasku miałem takie niby skrzydełka i to ustrojstwo powodowało wibracje. Jak to wywaliłem to mam spokój. |
_________________ „Kiedyś” to choroba, która każe nam zabrać wszystkie nasze marzenia do grobu."
– Tim Ferriss
XVS 650
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-03, 11:24
Dzięki chudy,
Rozumiem, że jesteś zadowolony z niego.
Mógłbyś napisać coś więcej o tym deflektorze jeśli możesz? Wymiary, może producent? Kupa tego na rynku. Z kaskiem mam chyba w porządku bo nie ma żadnych udziwnień a i w drugim motocyklu nie zachowuje się tak. |
