Otwarty przez: ciecio 2018-01-14, 20:13 |
Stelaż pod sakwy |
Nebiros
Wiek: 30 Dołączył: 11 Sty 2018 Posty: 16 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2018-01-13, 15:18 Stelaż pod sakwy
Witam. Kupiłem swoją pierwszą gwiazdę, swój pierwszy motocykl i mam pytanie, czy na widocznym poniżej zdjęciu to stelaż pod sakwy?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/5eef6317f0e43140
Z góry dziękuje za pomoc
zmiana tytułu //ciecio |
| Ostatnio zmieniony przez ciecio 2018-01-14, 20:13, w całości zmieniany 4 razy |
Dariow
Wysłany: 2018-01-14, 20:39
No taki chyba nie do końca |
_________________ SREU #0898 |
Wysłany: 2018-01-14, 20:50
| Delikatnie pisząc podpora sakwy, która nie pozwoli "walić" w wahacz lub koło bezpośrednio ... |
Wysłany: 2018-01-14, 20:59
| Nebiros napisał/a: | | czy na widocznym poniżej zdjęciu to stelaż pod sakwy? |
Tak ale kiepski. |
Nebiros
Wysłany: 2018-01-14, 21:11
Dałbym radę na tym zamontować piórnik, albo jakąś mniejszą sakwę? Sądząc po waszych odpowiedziach lepiej byłoby to ustrojstwo zdjąć, zapomnieć i kupić coś porządnego |
sagittarius
Wysłany: 2018-01-15, 04:43
| Jeżeli nie chcesz wozić dużych sakw to ten stelaż pod coś małego moim zdaniem jest okey. Poprzedni właściciel zrobił sobie po porostu małe "cuś" by wyglądało jakoś bez sakw. Jeśli jednak chcesz sakwy na stałe i większe to proponuje ci stelaże z podporą robią swoje, sam takie na 650 custom miałem. |
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2005 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2018-02-01, 20:29
Czy ktoś może posiada taki stelaż przy swoim RS1700 i mógł by mi podać wymiary
https://www.roadstyler.co...hpshop&Itemid=1 |
sex, drugs & rock n roll
mcmlxix
Wiek: 56 Dołączył: 23 Wrz 2021 Posty: 50 Skąd: SBI
Wysłany: 2021-10-21, 17:19 Stelaż pod sakwy MS1300 ile luzu?
Witam. Kupiłem stelaż pod sakwy z opcją odsunięcia mocowania tulejkami dystansowymi. Mocowanie tylko z góry. O ile z prawej strony na pewno nie trzeba dystansów to z lewej się waham. Możecie mi napisać jaką macie odległość stelaża od osłony pasa napędowego?
LWG! |
_________________ Maniek |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-10-21, 20:11
| Nie wiem jaki dokładnie masz stelaż ale w MS1300 z lewej strony musisz uważać na wahacz. Przy obciążeniu stelaża może on lekko zbliżyć się do wahacza, zwłaszcza podczas pracy zawieszenia. |
mcmlxix
Wysłany: 2021-10-21, 20:56
Chodziło mi o odległość zaznaczoną na pierwszej fotce (trza kliknąć) - ta wydawała mi się najbardziej krytyczną.
Ale zwróciłeś mi uwagę na to, co jak dobrze zrozumiałem, zaznaczyłem na fotce nr 2 - ta odległość u mnie wynosi ok 6cm. Zawieszenie może się pewnie o tyle bujnąć, nie?
No ale jak zastosuję 2cm tulejkę to stelaż się odsunie od wahacza o tyle w poziomie i wystarczy. Dzięki.
A stelaż Roadstyler.
| Ostatnio zmieniony przez mcmlxix 2021-10-21, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-10-21, 21:20
| Właśnie na to trzeba zwrócić uwagę. Podczas jazdy zwłaszcza z obciążeniem na stelażu jak będzie za blisko wahacza to on oberwie . |
mcmlxix
Wysłany: 2021-11-23, 09:51 Na ilu śrubach zamocowaliście sakwy do stelaża?
Pytanie jak w temacie. Stelaż Roadstyler z podpórkami. Sakwy duże, skórzane, usztywniane plastikiem, wzmocnione blachą.
Stelaż ma cztery dziury obok siebie w górnej części - wydaje mi się niepotrzebne aby walić tam 4 śruby obok siebie. Czy od spodu też sakwy zamocować jakoś czy wystarczy, że sobie spoczną na podpórce?
mike79
Wysłany: 2021-12-01, 22:12
Wystarczy ale polecam trzypunktowe stelaże, na dwóch śrubach nie są tak stabilne, tylko to było w 1100 |
marek_c4
Wiek: 61 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 249 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 2021-12-05, 15:49
| W moim DS-650, przykręciłem sakwy do identycznych stelaży na dwie śruby - jest OK. |
Maruś
tygrys
Wysłany: 2021-12-05, 19:59
Obserwuję Wasze "rozważania" o stelażach i "wtrącę" że mam na zbyciu dwa fabryczne stelaże do 650-siątki (wiem , że nie w tym temacie ) . Jakiś czas temu dałem w ogłoszenia i..nadal aktualne . |
mcmlxix
Wysłany: 2021-12-06, 07:22
| marek_c4 napisał/a: | | W moim DS-650, przykręciłem sakwy do identycznych stelaży na dwie śruby - jest OK. |
Dzięki. A sakwy masz duże? |
marek_c4
Wysłany: 2021-12-23, 09:46
| mcmlxix napisał/a: | | marek_c4 napisał/a: | | W moim DS-650, przykręciłem sakwy do identycznych stelaży na dwie śruby - jest OK. |
| Plik ściągnięto 17 raz(y) 123.2 KB |
Maruś
