problem z uruchomieniem stryker 1300 |
andy
Rocznik: 2014
Wiek: 65 Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 72 Skąd: śląsk
Wysłany: 2021-06-20, 09:54 problem z uruchomieniem stryker 1300
Witam, posiadam moto od 6 lat , 2 lata temu pojawił się sporadycznie problem z odpaleniem. Po przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia silnika, gasną kontrolki, a silnik wykonuje "ciężko ćwierć obrotu". Po minucie prób , silnik odpalał. To było sporadyczne. Ktoś tu doradzał, że prawdopodobnie problem jest od akumulatora. Aku ma obecnie 6 lat. Wczoraj ta przypadłość dała znać, i dopiero po godzinie prób, silnik odpalił. Wpiąłem klemy od akumulatora z samochodu i efekt był ten sam, ciężki "ćwierć obrót" gasnące kontrolki i tyle .Można przewidywać, że akumulator nie ma z tym nic wspólnego. No i jeszcze jedno. Taka przypadłość zdarza się na ciepłym silniku, nigdy nie było , gdy odpalałem zimny motor. Zawsze po jakimś krótkim postoju motocykla. Szukam przyczyny, może ktoś wie, lub miał coś takiego. Jeszcze jedno, kiedy normalnie odpala się motocykl wskazówka prędkościomierza wychyla się na maxa i wraca do zera ( tak ma być) . Przy problemach z odpalaniem wskazówka niekiedy zawiśnie w połowie. |
_________________ pozdrawiam ANDY |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3127 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2021-06-20, 10:11
Miałem identyczne objawy. Wyszło na to że aku podczas jazdy nie było dostecznie doładowywane a właściwie było rozładowywane - zbyt dużo "światła". Zimny odpalał bez problemów - aku odżywało. Zmierz napięcia na aku przed rozruchem i w trakcie. Na zimnym i ciepłym silniku. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2021-06-20, 11:59
OldDiver napisał/a: | aku podczas jazdy nie było dostecznie doładowywane a właściwie było rozładowywane - zbyt dużo "światła" | Niestety w XVS 650 "fabryka" pradu została "skrojona na miarę" i nic na wyrost. Taki fit alternator. Miałem to samo, jak każdy posiadacz małej gwiazdy. W lightbarach miałem żarówki 35W, zamiast 55W.
andy napisał/a: | Wpiąłem klemy od akumulatora z samochodu i efekt był ten sam, ciężki "ćwierć obrót" gasnące kontrolki i tyle | co jakby eliminowało problem z aku motocykla, zakładając, że aku samochodowe jest w dobrej kondycji i przewody rozruchowe dobrej jakości o odpowiednim przekroju. Ważne są również połączenia elektryczne. Na początek, bo to nigdy nie zaszkodzi, przeczyściłbym wszystkie możliwe styki. Masa, klemy, kostki. Papierek ścierny, preparaty typu ISOL, czy Liqui Moly Electronic spray, czy kazdy inny do tego przeznaczony.
andy napisał/a: | Aku ma obecnie 6 lat. | to i tak opłaci się wymienić. Jego czas eksploatacji dobiega końca, aczkolwiek może jeszcze pociagnąc do końca sezonu.
Teoretycznie cięzki obrót i gasnące kontrolki wskazuja na akumulator, ale próba odpalenia ze zdrowego akumulatora samochodowego temu jakby zaprzecza. Chyba, że przewody rozruchowe maja zbyt mały przekrój. Miałem taki przypadek. Kiedys kupiłem na stacji paliw tanie, ładnie opakowane przewody rozruchowe, na wszelki wypadek przed wyjazdem za granice. Leżały sobie i czekały na swój wielki dzień, który pewnego dnia nastapił. Musiałem odpalić traktorek. I nie udało się. Podpiąłem do aku w samochodzie, połaczyłem z aku w traktorka, odpaliłem silnik w samochodzie i nic. jak sie okazało to była gruba izolacja z cienkim przewodem, byc może aluminiowym powlekanym cienka warstwa miedzi. Cienkie przewody gorzej przewodza prąd i się nagrzewają. Energia zamienia się w ciepło. Zamieniłem przewody na inne i odpalił od razu.
W skrócie :
- styki i połączenia przeczyścić,
- nowe aku juz sie nalezy motocyklowi z racji wieku.
- sprawdź jakość przewodów rozruchowych, którymi próbowałeś odpalić motocykl z akumulatora samochodowego. Mininalny przekrój to 25mm2.
- zrób te pomiary swojego akumulatora, napięcie spoczynkowe powinno wynosić powyżej 12,5V i być mierzone po upływie 12h po zakończonym ładowaniu, ale jeżeli nie bedziesz doładowywał, to możesz zmierzyć od razu, da to obraz jego kondycji
- zmierz napięcie ładowania akumulatora na odpalonym silniku
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2021-06-20, 15:02
dzięki za podpowiedź, oczywiście , że spróbuję poczyścić styki, i jeszcze jedno dziś wyraźnie słyszałem słabe cykanie pod siedzeniem, gdzieś w pobliżu przekaźnika, nie wiem, co to oznacza ale to taka nowośc od wczorajszej awarii.
[ Dodano: 2021-06-20, 15:06 ]
i jeszcze jedno, czy w wypadku ponownego kłopotu z rozruchem czy można klemy podłączyć
bezpośrednio do rozrusznika? |
Wysłany: 2021-06-20, 16:05
andy, ja miałem takie objawy jak padło sprzęgiełko rozrusznika, a też myslałem, że to akumulator. Spróbuj odpalić na "pych", jak odpali to na 100% sprzęgiełko. |
Wysłany: 2021-06-20, 16:30
andy napisał/a: | i jeszcze jedno dziś wyraźnie słyszałem słabe cykanie pod siedzeniem, gdzieś w pobliżu przekaźnika | przy niskim napięciu to objaw normalny. Czy to w motocyklu, czy w samochodzie, czy w innym układzie. andy napisał/a: | czy w wypadku ponownego kłopotu z rozruchem czy można klemy podłączyć
bezpośrednio do rozrusznika? | można, ale lepiej nie. Rozumiem, że chcesz pominąc cały układ po drodze.
vaaks napisał/a: | andy, ja miałem takie objawy jak padło sprzęgiełko rozrusznika | typowa przypadłość XVS 1100. Sam jestem w strachu, ponieważ prędzej, czy później ponoć musi paść, a to zaboli. Ale w XVS 1300 też ? No to by sie Yamaha nie popisała. Chyba jeszcze nikt nie zgłaszał tego problemu z posiadaczy MS-ów |
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2021-06-20, 17:32
podłączenie bezpośrednio do rozrusznika, to na wszelki wypadek, gdybym został
szczerym polu, tak awaryjnie
[ Dodano: 2021-06-20, 17:36 ]
w poprzednim motorku w dragu 1100 miałem sprzęgiełko w naprawie, i chyba to nie ten sam problem |
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2021-06-20, 19:46
Sprawdził bym przewody od akumulatora i skupił się na masowym, może tam gdzieś przykorodowało.
Jaki motocykl ma przebieg? |
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2021-06-20, 19:57
17 tys mil |
Wysłany: 2021-06-20, 20:51
Cytat: | w poprzednim motorku w dragu 1100 miałem sprzęgiełko w naprawie | nie nastrajasz mnie optymistycznie
Daj znać jakie wyszły pomiary i co dało wyczyszczenie połączeń. Czasami kawałek papieru ściernego czyni cuda |
andy
Rocznik: 2014
Wysłany: 2022-01-08, 14:22
witam, pisałem tutaj na temat odpalania zimnego motorka, i problemów z tym związanych, miałem takie zdarzenie, ze nie mogłem go znów odpalić po krótkich zakupach w sklepie. Zapiałem klemy z akumulatora z samochodu, i... nic. Przypiąłem klemy na zaciski z motocyklowego aku. Będąc u mechanika, stwierdził on, że w samochodach miał cos takiego, próby odpalania na klemy poprzez stary akumulator nie dawała nic. Właśnie tak się robi , gdy akumulator przez którego przepuszczasz prąd ma jakieś zwarcia. Kupiem nowy akumulator i .... :-) wszystko gra!!!!!!, okazało sie , że winny za całe zamieszanie był stary aku w motocyklu. !!!! |
