Kolejne doświadczenie |
Czyrs
Wiek: 41 Dołączył: 17 Cze 2009 Posty: 39 Skąd: Łódź
Wysłany: 2009-12-02, 19:58 Kolejne doświadczenie
Witam .wczoraj czyli 1 grudnia miałem kolejne doświadczenie na motocyklu ..mianowicie pedze sobie 90 prze aleje łokniarzy w łodzi i czas 14 stopni słoneczko troszke wilgotna droga luz...pełen relaks ... kuźwa miałem koło 300 metrów do czerwonego światła więc mówię zredukuje bieg z 5 na 4...co sie okazało spadły mi biegi aż do 3 no i moto wpadło w poslizg bez hamowania licząc że zmieni się cykl na zielone i rura dalej ..z90 na 3 kurde rzuciło mną dupa poleciała na lewo kierownica też mówie jak nic gleba ale udało się ! nożnym i ręcznym przychamować do 50 i jakoś wyszedłem ...czy to normalna sytuacja ? kurde spociłem się ...może macie jakieś dośwaidczenia z podobną sytuacja może podpowiecie coś ? |
_________________ Jeżeli chcesz prowadzić ludzi sam musisz dokąść iść
I’m wanted, wanted dead or alive, wanted, wanted dead or alive |
Wysłany: 2009-12-02, 20:06
Jakim cudem udało Ci się zbić o dwa w dół przy takiej prędkości? shock
Przecież konstrukicja skrzyni biegów w motocyklach na taki zabieg nie pozwala Trzeba każdorazowo wysprzęglić lub - jeśli masz odpowiednią prędkość - zrzucisz bez sprzęgła ale musiałbyś idealnie "wstrzelić się "w obroty. |
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-12-02, 20:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-12-02, 20:07
gdybys wolniej puszczal sprzeglo to bys wiedzial co sie dzieje i motocykl by nie wpadl w poslizg ale gdy juz sie tak stalo to wystarczylo wcisnac klamke sprzegla i pomalu hamowac |
motocykl zaczął hamować silnikiem, to tak jakbyś przychamował tylko tyłem. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie |
Wysłany: 2009-12-02, 20:13
No zachowanie motóru z punktu widzenia trakcji było jak najbardziej uzasadnione. Gwiazda nie ma antyhoppingu zatem do uślizgu może dojść jeśli przy zbyt wysokiej prędkości zbijesz bieg. I glebe możesz w ten sposób wyłapać nawet na suchym. Natomiast mnie zastanawia jakim cudem przy jednym wysprzęgleniu zbiłeś o dwa biegi shock
Ja w takich wypadkach hamuję do ok 30km/h i wówczas mogę szybko zbijać biegi (przy prędkosci ok. 20km/h skrzynia na to pozwala). Jeśli jednak cheę wyhamować silnikiem, to ślizgam sprzęgło. Pamietaj jednak, że Gwiazda ciągnie na piątce już od 50 km/h zatem tego typu zabiegi jak zrzucanie biegu nie jest aż tak często konieczne. |
oldnita
Wiek: 60 Dołączył: 25 Kwi 2009 Posty: 1812 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2009-12-02, 20:43
pan_wiewiorka napisał/a: | Natomiast mnie zastanawia jakim cudem przy jednym wysprzęgleniu zbiłeś o dwa biegi shock |
Da się wierz mi |
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1709 Skąd: Nomad
Wysłany: 2009-12-02, 20:46
pan_wiewiorka napisał/a: | Jakim cudem udało Ci się zbić o dwa w dół przy takiej prędkości? shock
Przecież konstrukicja skrzyni biegów w motocyklach na taki zabieg nie pozwala Trzeba każdorazowo wysprzęglić |
Możesz to wyjasnić, bo nie kumam jak nie można zrzucić o dwa biegi w dół przy wyższej
predkości... Pomijam kwestię tylnego koła i zerwania przyczepności, bo to akurat oczywiste...
Czy przy takiej predkości nie da się wcisnąć sprzęgła, puscić gaz, i z 5 zejść sekwencyjnie
na 3 czy 2 nawet? Pomijam skutki jak już to sprzegło puścimy...
Nie testowałem tego jeszcze, zresztą to pytanie raczej teoretyczne, bo jak się hamuje silnikiem
to takie sytuacje się nie zdarzają... Ale sprawdze to, szkoda że już chyba na wiosnę...
No chyba że kompletnie Cię nie zrozumiałem... |
Wysłany: 2009-12-02, 20:50
trotom napisał/a: | Możesz to wyjasnić, bo nie kumam jak nie można zrzucić o dwa biegi w dół przy wyższej predkości... |
No to rozpędź się do 90kmnaha i przy jednym wysprzęgleniu zrzuć z piątki na trójkę. No nie ma faken możliwości. Musisz wysprzęglić dwukrotnie, czyli sprzęglo + zbicie + sprzęgło + zbicie. A z tego co napisał Czyrs to było sprzęgło + zbicie + zbicie. Taki myk możesz zrobic wyłącznie przy bardzo niskiej prędkości, w Dragu chyba przy 20kmnaha ale nie przy 90. Niech mnie któś poprawi jeśli goopoty gadam |
Wysłany: 2009-12-02, 20:56
pan_wiewiorka napisał/a: | No to rozpędź się do 90kmnaha i przy jednym wysprzęgleniu zrzuć z piątki na trójkę. No nie ma faken możliwości. Musisz wysprzęglić dwukrotnie, czyli sprzęglo + zbicie + sprzęgło + zbicie. A z tego co napisał Czyrs to było sprzęgło + zbicie + zbicie. Taki myk możesz zrobic wyłącznie przy bardzo niskiej prędkości, w Dragu chyba przy 20kmnaha ale nie przy 90. Niech mnie któś poprawi jeśli goopoty gadam |
No przy 90 to tego nie robiłem, bo... mi oczy łzawią...
Ale dam sobie obciachać co nieco, że przy 40-50 to robiłem jak chciałem
szybko wyprzedzić... Zresztą traktuję skrzynie w moto tak samo jak w puszce,
i jak dotąd róznic w funkcjonowaniu nie stwierdziłem. Ale moje dotąd bardzo krótkie jest...
I spradzę to przy 90 na pewno... |
monkton
Wysłany: 2009-12-02, 21:09
U mnie idzie bez najmniejszych problemow zbic z 5 do jedynki na jednym przytrzymaniu sprzegla, ze ujme to w wyzej opisany sposob sprzeglo + zbicie + zbicie + zbicie no i tak do jedynki, takie zbijanie stosuje codziennie no moze nie do jedynki bo bym sie zblokowal ale jak dojezdzam do swiatel, a mam nie daleko i na 5 osiagnalem juz jakies 30 - 40 km/h to lece kilka biegow w dol do dwojki i jak zapala sie zielone to jade dalej. Z teog co dane mi bylo pojezdzic kilkoma sprzetami wszedzie tak mozna zrobic bez, ze tak powiem "miedzysprzegla ". |
Wysłany: 2009-12-02, 21:13
trotom napisał/a: | Ale dam sobie obciachać co nieco, że przy 40-50 to robiłem jak chciałem szybko wyprzedzić |
Znaczy co, zbiłeś o dwa w dół jednorazowo? Jeśli uda Ci się "wpaść" w obroty, to sprzęgło nie jest konieczne i możesz zbić o jeden (to jest akurat normalne działanie skrzyni i nie dziwi) jednak gwarantuję, że nie zbijesz z czwórki, do tego mając 80 (górna optymalna prędkość dla czwórki), na dwójkę za jednym wysprzęgleniem.
trotom napisał/a: | Zresztą traktuję skrzynie w moto tak samo jak w puszce,
i jak dotąd róznic w funkcjonowaniu nie stwierdziłem. |
No a wg mnie skrzynia biegów motocykla jest jednak "nieco" inaczej zbudowana i działa na "nieco" innej zasadzie niż ta w samochodzie |
Wysłany: 2009-12-02, 21:41
za jednym nadepnieciem nie spadnie o dwa biegi ale wystarczy 2 razy klepnac noga nie puszczajac klamki i przeskoczy o dwa biegi |
Wysłany: 2009-12-02, 23:45
z 5 do 1 można zjechać bez problemu mając cały czas wciśnięte sprzęgło-bezapelacyjnie. Nie trzeba czekać do wiosny. Robiłem to kilkakrotnie pykając po kolei z góry do dołu na dojeździe do świateł, które dość długo trzymają, a jest długa prosta i widać je z daleka. Jadę wtedy na sprzęgle i sbijam po kolei czając sie, zmienia się, czy zbijać dalej, aż do N |
szczepan
Wiek: 50 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-12-03, 08:09
Da się Wielokrotnie to robiłem ale faktem jest że trzeba uważać. Potrafi rzucić tyłem nawet na suchym.
Da się także w sposób niekontrolowany. Miałem w tym sezonie taką nietypową awarię (może Wiewiór pamięta), że dźwigienka, która idzie od pedału zmiany biegów do skrzyni pękła. Ale zanim pękła zaczęła się wyginać i pracować. Wtedy skrzynia pracowała mało precyzyjnie i zdarzało mi się zrzucić o 2 biegi nie wiedząc o tym.
Cóż moto to czasem adrenalina |
Wysłany: 2009-12-03, 10:26
Nie wiem, mnie się to udało tylko kiedy "wstrzliłem" się w obroty bo żeby zrzucić o dwa (nawet z wcisniętą klamką) przy wysokiej prędkości, to ni huhu. Ale jak Wam się udało, to rispekt |
Wysłany: 2009-12-03, 10:45
spoko wiewior to nie powod do szacunku bo to nie kwestia umiejetnosci tylko roznice w sprzetach |
jkurnik
Wiek: 48 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-12-03, 11:59
Dwa błędy popełniłeś:
1) niedostosowałeś prędkości do warunków na drodze
2) za szybko puściłes sprzęgło
Generelanie na wcisniętym sprzęgle można zredukować biegi z piatego aż do pierwszego jednak trzeba pamietac że im większa redukcja tym wiekszy opór postawi nam tylne koło co w efekcie doprowadzic może do niekontrolowanego ślizgu. Redukuj po jednym biegu i puszczaj sprzęgło. Nie musisz się spieszyć nie jestes przecież na zawodach:) |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
szczepan
Wysłany: 2009-12-03, 12:07
fazzi, masz na myśli różnice między customem a classikiem ? |
