Zmiana filtra powietrza. |
MK33
Model: MS 950
Wysłany: 2020-10-20, 23:30 Zmiana filtra powietrza.
Cześć, mam ochotę zmienić oryginalny filtr powietrza na coś innego. Oryginał jest wielki i brzydki. Robię to tylko ze względów wizualnych.
W tym wpisie właściciel motocykla zastosował filtr od HD. https://www.facebook.com/...183441201677079
Przerobił go trochę. Jednak z tego co czytam twierdzi on, że trzeba modyfikować ustawienia silnika.
Znajomy wymienił filtr w XVS Bolt na akcesoryjny i nic nie modyfikował w ustawieniach silnika. Co o tymsądzicie? |
Wysłany: 2020-10-21, 15:23
Ale co masz na myśli , mówiąc że trzeba modyfikować ustawienia ?
Ja zmieniałem na K&N w radku 1700 bez żadnych modyfikacji . Sonda załatwia wszystko . |
Wysłany: 2020-10-21, 18:54
| potwierdzam, w 1300 tez nie trzeba było nic grzebać |
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-10-23, 18:52
Jak zmienisz tylko filtr nic nie trzeba gmerać przy ustawieniach paliwa. Ja zmieniłem filtr na K&N i działało bez problemów ale jak rozwierciłem do tego tłumik to zaczął dość mocno strzelać przy hamowaniu silnikiem. Dołożyłem fuel commander i jeździ jak marzenie. Jeszcze go ustawiam ale już jestem zadowolony z wyników.
Pozdrawiam |
