Chromowane obudowy przełączników
Wysłany: 2020-09-19, 14:32
marek_c4 napisał/a:
Cenowo wychodzi podobnie do tych nakładek, tak że raczej się zdecyduję
tu nie ma elternatywy. Nakładka nijak ma się do pochromowanegych całkowicie obudów. Do tego jeszcze możesz pochromowac pompe hamulcową.
marek_c4
Wysłany: 2020-09-19, 19:09
Już wstępnie temat z kolegą Marsinus'em obgadany.
Jak zakończę sezon moto, to rozkręcam wszystko co jest na kierownicy i całość leci do chromu.
Będzie pięknie :)
LwG ze Swarzędza
Maruś
DRAGON
Wysłany: 2020-09-22, 06:25
Jest jeszcze inna możliwość. Może wygląda to ciut mniej efektownie ( jednak moim zdaniem i tak żajebiście ), ale przynajmniej nie ma problemów ze szklanym oczkiem które musisz wyciągnąć do chromowania a potem je włożyć.
Zerknij tutaj.
http://yamaha-dragstar.pl...er=asc&start=20
marek_c4
Wysłany: 2020-09-22, 08:55
DRAGON napisał/a:
Zerknij tutaj.
Znaczy się polerka + zabezpieczenie ... ?
No sam nie wiem, wydaje mi się że po pochromowaniu nie trzeba będzie się tym już przejmować (konserwować / zabezpieczać)
No ale tak czy owak, efekt jest zajebisty
LwG ze Swarzędza
Maruś
F.I.P. Berek
Wysłany: 2020-09-22, 18:03
Polerka aluminium daje połysk nieco satynowy i ten efekt potęguje jeszcze warstwa lakieru.
Chrom ma bardziej lustrzany połysk - więcej głębi. No i większa odporność mechaniczna...
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
DRAGON
Wysłany: 2020-09-23, 05:34
F.I.P. Berek napisał/a:
Zgadza się, ale mam nieciekawe doświadczenia z oczkiem. Znam gościa któremu po takim zabiegu, za rok zaczęło przepuszczać płyn chamulcowy. Motocykl stał w garażu, poszło na błotnik, i był on do malowania. Po wyciągnięciu oczka trzeba się liczyć z tym że jednak mogą wyjść jakieś szopki. Z tego powodu zdecydowałem się na polerkę. Nie żałuję. Mam tak zrobione koła i osprzęt kierownicy. Raz na kilka myć przecieram środkiem który zabezpiecza. Żadna filozofia, popsikam, odczekam 30 sek. i przecieram szmatką.
teper
Wysłany: 2020-09-23, 07:11
Nowe oczka z oringami można kupić u Chińczyków i nic nie cieknie
If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
marek_c4
Wysłany: 2020-09-23, 07:15
Trochę mnie zmartwiłeś / zaniepokoiłeś tym oczkiem w pompie hamulcowej ...
No nic - temat do rozkminki.
Polerowanie było by też praktycznie za free, bo bym sobie sam to ogarnął.
Mogę prosić jakiś link do tego środka zabezpieczającego ....
LwG ze Swarzędza
Maruś
DRAGON
Wysłany: 2020-09-23, 11:47
Jutro podam ci nazwę. Teraz jestem w pracy. Kupiłem go na Allegro. Jeżeli chodzi o polerowanie to przypuszczam że ręcznie nie dasz rady zrobić tego do takiego stanu jaki mam ja.
marek_c4
Wysłany: 2020-09-24, 06:56
teper napisał/a:
Jak możesz to rzuć linkiem, bo nawet nie wiem jak tego szukać :)
Najlepiej na BanGood'zie lub TomTop'ie (tam już kupowałem różne rzeczy) :)
[ Dodano: 2020-09-24, 07:57 ]
DRAGON napisał/a:
OK - dzięki
Nie zamierzałem tego polerować ręcznie szmatką ;)
LwG ze Swarzędza
Maruś
DRAGON
Wysłany: 2020-09-24, 16:56
marek_c4 napisał/a:
O to żem cię nie podejrzewał. ;D Ja mam robione w maszynie polerującej ;D .
Środek nazywa się Gravon Reload.
Wysłany: 2020-09-24, 17:36
Mój syn wypolerował kilka lat temu elementy aluminiowe skutera . I chociaż nie jeździ nim już bardzo długo , bo to dorosły facet , to polerka tych części wygląda bardzo dobrze . Robił to w garażu , trochę czasu na to poświęcił , ale efekt widać do dzisiaj .
marek_c4
Wysłany: 2020-09-25, 07:29
DRAGON napisał/a:
marek_c4 napisał/a:
Rozumiem że mówimy o tym specyfiku K2 :
https://k2.com.pl/produkty/k2-gravon-reload-250-ml
[ Dodano: 2020-09-25, 08:31 ]
SATURIAN napisał/a:
Pewnie jeszcze przed zimą zabiorę się za wypolerowanie jakiegoś elementu (na próbę), zabezpieczę tym preparatem, i zobaczymy jak będzie.
LwG ze Swarzędza
Maruś
DRAGON
Wysłany: 2020-09-26, 05:23
marek_c4, tak, to ten.
marek_c4
Wysłany: 2022-01-11, 17:26
Może troszkę nie w temacie obudów na przełączniki, ale trochę polerowałem i .... efekt chyba jest OK.
Zaczęło się od bardzo zajechanych pokryw silnika w Virago 535 mojej żonki.
Pokrywa sprzęgła po zdemontowaniu i umyciu.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 118.27 KB
Pokrywa sprzęgła po moich zabiegach ;)
Plik ściągnięto 14 raz(y) 90.3 KB
LwG ze Swarzędza
Maruś
marek_c4
Wysłany: 2022-01-11, 17:35
Również przy moim motocyklu trochę popracowałem.
Między innymi wypolerowałem pompę hamulcową, a potem zabrałem się za przedni zacisk.
Efekt widać na załączonych fotkach.
Teraz chciałbym zabrać się za obudowy przełączników na kierownicy, ale zastanawiam się nad tematem oznaczeń / rysunków.
Niby wiadomo gdzie jest jaki przycisk, ale fajnie było by gdyby te oznaczenia tam były.
Na pewno po wyszlifowaniu i polerce wszystko zniknie, i tutaj mam do Was pytanie - macie jakiś sposób na nasienie nowych oznaczeń na korpusy przełączników ?
Myślałem o oddaniu obudów do grawera celem "wydrapania" i po wypolerowaniu zapuścić grawer czarną farbą.
Sam pomysł wydaje się być spoko, ale nie mogę namierzyć grawera w mojej okolicy :(
Jestem otwarty na wszelkie pomysły ;)
Pompa hamulcowa po demontażu
Plik ściągnięto 14 raz(y) 142.7 KB
Pompa po polerce
Plik ściągnięto 11 raz(y) 116.37 KB
Zacisk przed zabiegami
Plik ściągnięto 20 raz(y) 138.6 KB
Zacisk po polerce
Plik ściągnięto 13 raz(y) 101.6 KB
LwG ze Swarzędza
Maruś
DRAGON
Wysłany: 2022-01-13, 08:42
Wyszło ci to całkiem, całkiem ;D
marek_c4
Wysłany: 2022-01-13, 14:38
DRAGON napisał/a:
Dzięki za dobre słowo ;)
LwG ze Swarzędza
Maruś
5kt
Wysłany: 2023-03-24, 22:23
Witam. Chciałbym odświeżyć trochę elementy kierownicy i inne podobne. Nie chcę chromować, ale na razie spróbowałbym od polerowania. Czym polerujecie (jakim środkiem) i jak (ścierka, gąbka) w jaki sposób? Co polecacie?
Wysłany: 2023-03-24, 23:25
pasta polerska do aluminium, wałek, tarcza polerska bawełniana, filcowa na wiertarkę lub szlifierkę i jedziesz.
w tym sklepie masz wszystko co potrzeba https://www.narzedziak.pl...pasty-polerskie
