opona czy główka ramy
teper
Wysłany: 2020-07-24, 07:37
To, że dokreciles to nie znaczy, że łozysko główki ramy jest dobre.
Jeśli opony ok to ja bym stawiał na łozysko u mnie tak było choć wydawało mi się, że łozysko jest ok a jak rozebrałem to kulki się rozbiegły po garażu.
If you want to be happy
for a day, drink
for a year, marry
Wysłany: 2020-07-24, 13:52
macko77 napisał/a:
80mph (120-130 km/h) to nie jest prędkość światła
Ja to uważam za granicę komfortu na czoperku.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2020-07-24, 22:56
Sugeruję sprawdzić czy moto trzyma ślad.
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-07-25, 02:11
Nie słyszałem o fabrycznej wersji cruiser, była tourer
Masz rację, to ja pomieszałem nazewnictwo i jest to tourer.
Co do szyby to nie jest ona regulowana tylko da rady ją lekko pochylić tyle co pozwolą otwory na śruby mocujące. W mocowaniu jest to może 2-3mm ale szczyt szyby wędruje przód-tył około 5cm.
Dzisiaj testowałem jazdę z szybą w środkowym położeniu i nie ma różnicy. Poprzednie moto miałem Suzuki VL800 i tam główka ramy była skręcona dość mocno, nie pamiętam dokładnie wartości ale pamiętam, że mnie ręka bolała przy dokręcaniu krótkim kluczem do tylnego amortyzatora. W teraźniejszym motorku tę śrubę jakbym dobrze złapał to pewnie bym mocniej dokręcił ręką niż to co powinno być.
Może jednak rozejrzę się za nowymi łożyskami a wcześniej sprawdzę ustawienie tylnego koła.
A co do granicy komfortu to masz 100% racji ale mimo wszystko przy tych prędkościach moto powinno jechać jak po sznurku. U mnie ten problem zaczyna się przy około 100km/h (troszkę ponad 60mph)
Plik ściągnięto 39 raz(y) 469.44 KB
Wysłany: 2020-07-25, 08:46
Już wiem :brawo: biały pas na oponie :hahaha:
A na poważnie, zdejmij szybę i sprawdź, efekty.
Nie słyszałem aby ktoś zmieniał łozysko główki.Sam zrobiłem ok 50 tys km, większość po drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, czyli nie najlepszej jakości.
Choć wyjatki , jak najbardziej są możliwe.
tomboj
Wysłany: 2020-07-25, 08:55
Proponuje udostępnić moto innemu właścicielowi MS 1300 lub doświadczonemu motocykliście. Niech się przejedzie i wypowie swoje zdanie. Może Ty zbyt wiele oczekujesz od tego typu motocykla.
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-07-25, 11:54
tomboj
Może to jest najlepsze rozwiązanie?
Dziękuję, powalczę jeszcze trochę z tym i dam znać co wyszło.
Wysłany: 2020-07-25, 12:30
tomboj, Ale tam mają ruch lewostronny.
tomboj
Wysłany: 2020-07-25, 13:28
Jaki problem manetki zamienić. :)
macko77
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-07-25, 19:10
Kurdę, nie zamieniłem manetek to pewnie jest powód mojego preoblemu. ;D
