XV 1900 co daje szyba i dlaczego warto |
Karolk44
Wiek: 42 Dołączył: 13 Kwi 2016 Posty: 38 Skąd: Zurych
Wysłany: 2020-05-03, 09:01 XV 1900 co daje szyba i dlaczego warto
Cześć, od dłuższego czasu zastanawiam sie nad dokupieniem oryginalnej szyby do mojego XV1900, czy kto z Was mógłby sie podzielić wrażeniami z jazdy z szyba. Yamaha oferowana 3 wysokości, raczej celowałbym w średnia lub najwyższa. Mam 185 cm i często plecaczek jedzie ze mna.
Jakie sa Wasze wrażenia? Jestem zainteresowany podróżowaniem do max 140km/h, a raczej 120 km/h. Chcialbym miec wiecej ochrony przed wiatrem, wiecej spokoju...
Jak wyglada porównanie szyby z owiewka oferowana w wersji CFD?
Pozdrawiam,
K. |
_________________ |
Wysłany: 2020-05-03, 09:53
Szyba daje komfort przy większych prędkościach. Nie kupuj dużej, raczej średnia , pamietaj że patrzymy nad szybą, a nie przez nią. |
tygrys
Wysłany: 2020-05-03, 10:57
Karolk44 napisał/a: | do max 140km/h, a raczej 120 km/h |
Czyli normalna , spokojna jazda . Z szybą komfort podróżowania znacznie wzrośnie , bo nie musisz już "walczyć" z wiatrem co chce Ci kask razem z czerepem zerwać i jeżeli masz interkom , to również będzie sporo mniej różnych zakłóceń wiatro pochodnych. Robale też na szybie zostaną , a nie na szybce kasku - lubią też bez szyby wbijać się w różne trudno dostępne do czyszczenia miejsca na osprzęcie kierownicy , a szyba skutecznie Cię przed "dłubaniem" w robalach ochroni.
pyra wspomniał o bardzo istotnej sprawie (moim zdaniem najważniejszej przy doborze szyby) pyra napisał/a: | pamietaj że patrzymy nad szybą, a nie przez nią |
Szczególnie docenisz to przy jeździe w deszczu. |
Wysłany: 2020-05-03, 13:00
No zapomniałem , faktycznie lepiej czyścić szybę, niż kask i kurtkę. to jet również ważny atut. |
Karolk44
Wysłany: 2020-05-03, 13:25
Czyli ogólnie jesli szyba pasuje optycznie do moto to same plusy. Bede musial poszukac.
Dziekuje za odpowiedzi. |
_________________ |
Wysłany: 2020-05-03, 14:31
Jak napisał Pyra, szyba ma być taka, żeby patrzeć nad nią a nie przez, bo w przypadku deszczu a jeszcze gorzej deszczu i ciemności nie da się jechać. Szyba to mniejszy napór powietrza na klatkę, czysty kask i czysty wizjer.
Nie wiem o jakiej owiewce piszesz ale jeżeli to tzw czasza to Sagittarius z nią jeździ. |
sagittarius
Wiek: 51 Dołączył: 10 Lut 2013 Posty: 3209 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-05-05, 11:59
Jeździłem z szybą, przerzuciłem się na owiewkę i komfort jazdy o wiele większy. Szyba to pionowa ściana a co za tym idzie opór powietrza który przenosi się na kierownicę oraz na spalanie. W mojej owiewce muszę tylko ciut wyższą szybkę dać bo ciut za nisko i dostaję w czoło robalami choć już się do tego przyzwyczaiłem |
tygrys
Wysłany: 2020-05-05, 16:04
sagittarius napisał/a: | Szyba to pionowa ściana |
Nie do końca się z tym zgadzam , bo szyba wyprofilowana jest aby stawiać minimalny opór powietrza - pochylona i obły kształt , a sylwetka kierowcy wydaje mi się , że jednak stawia większy opór w czasie jazdy jak szyba.Co do spalania , to chyba jednak nie będzie różnicy na minus - nie sprawdzałem , ale drogą dedukcji wydaje się , że powinno być co najmniej podobne , a jak już , to będą to tak minimalne różnice , że wręcz nie dostrzegalne.
Powinno być większe bez szyby , bo jednak ciężar przyklejonych robali na czole swoje musi zrobić.. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3068 Skąd: Wrocław/Kiełczów
benan
Wysłany: 2020-05-05, 18:32
No to old driver z tą jazdą z szybą że szpan to cię chyba poniosło 🤣 w poprzednim Moto rs 1700 jeździłem z szybą , no jakoś to wyglądało ale szyba w stratoliner to wizualnie porażka - wygląda jak balkon , pomijam kwestie komfortu , ja osobiście pierwsze co to właśnie wywaliłem szybę , może mniejszy komfort ale ja nie jeżdżę po świecie a image Moto jest o wiele lepiej |
Wysłany: 2020-05-05, 18:37
Z szybą więcej pali.
Zmieniłem szybę z niskiej na średnią Memphis Shadow i spalanie wzrosło. Szczególnie przy naprawdę szybkiej autostradowej jeździe potrafi łyknąć ponad 10l/100km. W każdym razie tankowanie co 150 km. |
tygrys
Wysłany: 2020-05-05, 19:04
To jest normalne na autostradzie , jak pomykasz 150-160 ale to nie znaczy że z szybą więcej łyknie . Trzeba było po zatankowaniu zdjąć szybę do następnego tankowania i przeliczyć wtedy bez szyby.Mnie przy 150 z plecaczkiem i bagażem spalał na A2 8,5 , a przy powrocie po trzech dniach 11 , ale był duży wiatr i z lewej od czoła wiało.Nawet temperatura ma znaczenie - inaczej spali przy np. 15 stopniach , a na pewno mniej przy 30 stopniach . To trzeba sprawdzać tego samego dnia i tej samej trasie - jeżeli zależy Ci na dość dokładnym sprawdzeniu , ale..po co? Musisz mu wlać ile "chce" , bo inaczej będziesz pchał maszynę , albo siedział w chacie , bo..pali za dużo |
Wysłany: 2020-05-05, 19:15
tygrys, No masz rację. Ja wychodzę z założenia że ma dużo palić, bo to duża maszyna :-)
Może i tak jest jak mówisz. Ja mam dobre odniesienie do spalania bo jeździmy we dwóch podobnymi maszynami i spalanie mamy prawie identyczne (kolega ma Suzuki VZR1800). Z większą szybą spalanie tak ponad 150 km/h ja mam większe niż on. Z małą było takie same jak suzuki.
Ja spalanie sobie liczę tak że każde +10 km/h ponad 120 km/h to +1litr/100 km więcej i to się sprawdza. |
Wysłany: 2020-05-05, 21:55
No to A4 poza Kraków na wschód nie ruszaj |
Wysłany: 2020-05-05, 22:10
benan napisał/a: | w poprzednim Moto rs 1700 jeździłem z szybą , no jakoś to wyglądało ale szyba w stratoliner to wizualnie porażka - wygląda jak balkon |
benan , wszystko jest kwestią gustu , ktoś inny powiedziałby , że jest odwrotnie . Podobnie jest z kolorami.... |
Karolk44
Wysłany: 2020-05-05, 22:55
sagittarius napisał/a: | Jeździłem z szybą, przerzuciłem się na owiewkę i komfort jazdy o wiele większy. Szyba to pionowa ściana a co za tym idzie opór powietrza który przenosi się na kierownicę oraz na spalanie. W mojej owiewce muszę tylko ciut wyższą szybkę dać bo ciut za nisko i dostaję w czoło robalami choć już się do tego przyzwyczaiłem |
Sagittarius z jaka szyba jezdziles i na jaka owiewki zmieniłeś? Jaka byla wysokość szyby? Miales/masz oryginalne elementy?
Owiewke masz Memphisa? |
_________________ |
DRAGON
Wiek: 58 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4430 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2020-05-06, 06:31
Jeżdżę z taką szybą. Nie wyobrażam sobie jeździć bez. Kiedyś próbowałem, i przy prędkości 100 km miałem wrażenie że ktoś na klatę naciska mi butem i próbuje ściągnąć z motocykla . Spalanie w granicach 7,5 l na 100 km. |
Karolk44
Wysłany: 2020-05-06, 08:14
DRAGON napisał/a: | Obrazek
Masz piękne moto, z tego co widzi to szyba jest oryginalna w najmniejszym rozmiarze. Nie myślałes o dokupieniu dodatkowych lamp? |
_________________ |
andrzejnow666
Wiek: 51 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 770 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2020-05-06, 08:48
też jeżdżę z najwyższą szyba ( mam 195 cm wzrostu) . raz tylko ją zdemontowałem na dojazd do pracy i za raz po powrocie, jak jeszcze nie ściągnąłem kasku szyba była zamontowana . Tak jak pisze DRAGON, to jakaś masakra. No ale za prezencja - 100
Spalanie od 7 ( raczej rzadko ) do nieskończoności , zwłaszcza przy jeżdżeniu wokół komina i przy mocnym odkręcaniu . Jak to mówią duży może i musi więcej |
spajk77
Wysłany: 2020-05-06, 10:24
jazda z szyba? bleeee
szybe zakladam raz do roku, zeby sobie przypomniec jak z tym sie zle jezdzi
Plik ściągnięto 17 raz(y) 68.61 KB |
