Zwiększenie mocy - przerobienie filtra - mod |
monkton
Wysłany: 2018-07-01, 23:18
Przy okazji ciągnięcia druta do gniazda zrobiłem fotkę jak to u mnie wygląda.
jaca1971
Wysłany: 2019-01-02, 10:26
| Witam,przymierzam się do zapodania PODa do mojego motunga, temat przestudiowany gaźnik już wyciągnięty, ale mam pewne nieścisłości dotyczące dyszy wolnych obrotów. W tabeli w tym temacie wychodzi ze potrzebuje dysze 22,5 wolnych obrotów, i 150 głównej, w linku z tego tematu http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=16746 w tabeli wychodzi 17,5 lub 20 wolny ch obrotów a po wczytaniu się Szane w niektórych sytuacjach proponuje 17,5 bardziej rozkręcone pms. Ktoś wyjaśni o co kaman? Ja będę wywalał air box i wstawie k&n ru 0600, wydech Kaliński no i mam dylemata czy zamawiać dyszę 22,5 czy 20? |
monkton
Wysłany: 2019-01-02, 19:07
| Z tego co rozumiem typa, to w sumie różnica jest taka ,że przy jednej będziesz musiał odkręcić trochę mniej niż przy drugiej . Tzn , że jak wsadzisz 20 to musisz ją wykręcić 2.5 obrotu a 17.5 - 3 obrotu , ale jak on pisze to od tego zacząć, czyli w miarę postępu, prób i błędów wykręcać i wkręcać aż do uzyskania pożądanego efektu. |
jaca1971
Wysłany: 2019-01-02, 19:21
| Rozumiem kolego, tylko jaką kupić 17.5 ,20,czy 22.5 tak myślę że może kolega mleko parę postów wstecz mając 22.5 zalewał wolny obieg, cóż wezmę 20 i zobaczymy. |
Brat Pit
Wysłany: 2020-04-23, 20:47
Verminus,
Cześć,
chcę u siebie wywaliś airbox-a, i zrobić modyfikację POD.
Jeżeli to nie tajemnica, jakie konkretnie filtry K&N-a dałeś? i filterek do odmy?
Mam u siebie wolny wydech, zmodyfikowane gaźniki, dysze 6 sigma i efekty są bardzo fajne.
Chcę zrobić POB teraz, żeby z Newtonami dobić do 100 |
_________________ Fuck Factory - Kustoms |
