Demontaż baku |
mihco
Wiek: 51 Dołączył: 25 Paź 2019 Posty: 26 Skąd: Nakło Śląskie
Wysłany: 2020-01-03, 14:21 Demontaż baku
| Witam, proszę doradzic które śruby odpowiadają za demontaż baku (bak pełny) w xvs 1300. Chce pod spodem puścić kabel do ładowarki... |
_________________ mihco |
Wysłany: 2020-01-03, 14:25
| Nie miałem 1300 , ale przeważnie jest to jedna śruba , która jest widoczna po zdjęciu siedzenia , przy końcu zbiornika . |
mihco
Wysłany: 2020-01-03, 14:36
| U mnie są dwie, dzięki spróbuje |
Wysłany: 2020-01-04, 07:24
| Dokładnie są dwie, zbiornik lekko do góry i wyciągasz w stronę siedzenia. Pamiętaj tylko o przewodach paliwowych i kraniku. Łącznie są cztery. |
mihco
Wysłany: 2020-01-04, 09:29
Być może wystarczy tylko dźwignąć, żeby kabel puścić, bez odłączania przewodów. Dzięki.
[ Dodano: 2020-01-08, 13:54 ]
| jaro napisał/a: | | Dokładnie są dwie, zbiornik lekko do góry i wyciągasz w stronę siedzenia. Pamiętaj tylko o przewodach paliwowych i kraniku. Łącznie są cztery. |
Widzę przy kraniku jeden, z tylu drugi, to chyba odpowietrzenie i dwa z przodu. Po zakręceniu kranika, jaką zalecasz kolejność działania? |
