Przesunięty przez: Sylwek
2009-05-12, 06:09
Kufer na bagażnik
Zykfyr
Wysłany: 2019-07-28, 19:43
Lormont napisał/a:
Odświeżę temat, bo akurat jestem w trakcie przymierzania się do zakupu kufra centralnego.
Czy koledzy mogliby wrzucić fotki bagażników i kufrów tak, żebym mógł sobię wyrobić jakąś opinię? Głownie chodzi o szerokość bagażników.
Czy macie wąskie (takie, jak np z RoadStylera) i do nich mocujecie szerokie kufry (jaka optymalna szerokość? czy 60 cm jest OK?), czy może takie szersze, 50 centymetrowe, jak z MetalRoute.
Sam kufer pewnie wezmę z Sako z tymi wszystkimi bajerami jak blacha czy boczne kieszenie.
Jak byłem u mojego mechanika to pstryknąłem fotkę kufra do którego do przedniej ścianki był przymocowany uchwyt na napoje.
Wprawdzie na zdjęciu widać sposób mocowania kufra, ale ten mnie jakoś nie przekonuje.
Hej , w jaśce 1100 mam dokładnie ten bagażnik od roadstyle'ra do którego dałeś link, kufer (70cm szeroki) kupiłem w Sako , bez problemu na życzenie usztywnią dno i plecy dodatkowym arkuszem blachy. Z racji , że nie ufam tym skórzanym paskom do mocowania (wiadomo rozciągają się , po porządnym namoknięciu jeszcze inaczej itp.) kufer zamocowałem w taki sposób:
1) Wywierciłem 4 otwory w plecach kufra w takim rozstawie , że kufer jest chwytany do oparcia pasażera poprzez śruby 2) W dnie kolejne otwory przez które chwyciłem kufer do rurek bagażnika poprzez coś w rodzaju obejm w kształcie U.
W taki sposób kufer trzyma się tytan , tylko niestety nie ma możliwości jego szybkiego demontażu także , że rzadko z niego korzystam.
Sam w sobie tak duży kufer jak się jeździ solo (zawirowania powietrza za twoimi plecami w miejscu pasażera) powoduje drgania kierownicy przez co nie jest specjalnie wygodny do jazdy.Na co dzień oczywiście latam bez kufra a od parunastu ostatnich dłuższych wypadów stosuje b.duży wodoporny rollbag który bez najmniejszych problemów w parę chwile za pomocą linek z haczykami jestem w stanie zamontować go na beton na bagażniku i równie szybko ściągnąć niemówiąc już o tym , że podczas jazdy nie powodował takiego dyskomfortu jak ten duży kufer (no ale nie wygląda tak 'elegancko ;) )
Drugie zdjęcie chyba z przed 2 sezonów jak miałem na nim jeszcze zamontowany kufer (co jak co ale perspektywa jednak powiększa zdecydowanie ten kufer na tym zdjęciu ;) ) Foto pierwsze jak moto wygląda z samym bagażnikiem.
Ps. Jak masz zamiar cały czas jeździć w kufrem to wydaje mi się , że ten bagażnik MetalRoute jest ciekawą opcja , w innym przypadku jest w moim odczuciu mało estetyczny ze względu właśnie na tą szerokość ale to kwestia indywidualna.
Plik ściągnięto 104 raz(y) 468.79 KB
Plik ściągnięto 117 raz(y) 453.73 KB
Lormont
Wysłany: 2019-07-30, 06:04
O! No to własnie to jest to!
Dzięki Panowie za porady i za zwrócenie uwagi na kilka rzeczy, które dla mnie by wyszły dopiero "w praniu".
Np, że szeroki kufer robi za niezły żagiel + wytwarza zawirowania pomiędzy jeżdzcem, a oparciem kanapy.
No, ale albo się chce pocisnąć solo, albo z plecaczkiem, który potrzebuje mnóóóóstwo miejsca na swoje kosmetyki lol
Przymocowanie kufra do sissybar nie podlega dyskusji. Pomyślę nad jakimś rozwiązaniem szybkiego zdejmowania - własnie nakrętki motylkowe + podkładki sprężyste są dobrym pomysłem.
Od spodu tak samo i wtedy demontaż kufra nie powinien wyjść więcej jak minutę. To kwestia pomóżdżenia przez chwilkę.
Pozdrawiam,
Lormont
Wysłany: 2019-07-30, 06:38
Lormont napisał/a:
Kufer sam w sobie nie jest lekki. Dlatego lepiej zaopatrzyć się w odpowiedni wkład-torbę i tak nosić te "kosmetyki". Ja zdejmuję kufer np. do mycia motocykla, oddawania moto do serwisu itd.
Wysłany: 2019-07-30, 10:04
Lub, zakupić porządną torbę/worek i zakładać kiedy jest naprawdę potrzebna. ;D
Wysłany: 2019-07-30, 12:11
I ostrzegam ! Ja mam duże boczne sakwy, duży kufer i …. bez "użytkownika kosmetyków" się nie mieszczę, no nie mieszczę ! :(
Pio Trek
Wysłany: 2019-07-31, 21:14
ja kufra nie demontuje bo i po co ? oczywiscie jest to mozliwe wystarczy odkrecic 4 sruby
i 2 paski zabezpieczajace
ale polecam aby kufer mial zamek, oraz dla mnie wazne bylo zeby do kufra miescil sie kask,
a jednoczesnie zeby nie wygladal jak kontener
Honda NT 1100
DRAGON 76
Wysłany: 2019-08-01, 10:46
A jakiś konkretny worek / torba ( wodoodporna polecacie ) ?
Lormont
Wysłany: 2019-08-14, 22:01
Bagażnik przyszedł. Jutro montaż.
I może w weekend bryknę do Szczyrku, bo bez gór ogólnie ciężko się żyje , a te moje ukochane są za daleko - 2 dni nie wystarczą.
Na razie za rollbag posłuży normalna torba 35l z Decathlonu zamocowana pajączkiem.
Jadę sam więc z kosmetyków wezmę tylko butelkę anyżówki Ricard - po tym też się pachnie ;D
Do Sako wpadnę w przyszłym tygodniu i coś obstaluję na miejscu.
Z Tarnowskich Gór do Myszkowa są dwa rzuty granatem - ujdzie :-)
Pozdrawiam,
Lormont
Gandalf
Wysłany: 2019-08-17, 07:06
DRAGON 76 napisał/a:
Decathlon'owe worki żeglarskie świetnie w tej roli się sprawdzają - przetestowane przez kilka sezonów i w różnych warunkach pogodowych. Tego modelu, który ja używam (30 litrow) już co prawda nie ma w ofercie, ale są inne i pojemność możesz dopasować według potrzeb. Mam jeszcze drugi 50 litrów rollbag firmy Buse , całkiem nieźle się sprawuje na dłuższe wyjazdy, tylko musiałem w nim usztywnić spöd, aby się nie zaginał i nie opierał o kufry (mam wąski bagaznik).
tomboj
Wysłany: 2019-08-17, 09:15
Na dłuższe wyprawy ja również używam worka wodoodpornego (60 l.). Na bagażnik zakładam podstawkę na wór, przykręcaną czterema śrubami. Sprawdza się nawet na ukraińskich drogach.
Plik ściągnięto 68 raz(y) 87.31 KB
Lormont
Wysłany: 2019-08-17, 16:11
Fajny patent z tą "podstawką na wór". Kupuję! :-)
Bo zanim obstaluję mój kufer to "miną weki" (i w tym miejscu specjalne pozdrowienia dla fanów programu "Nie tylko dla orłów" ;D )
A ta podstawka to jakiś specjalny ruszt zmajstrowany samodzielnie czy coś kupnego?
Tak, wiem, że deska też by się nadała, ale to by trochę ubogo wyglądało...
Pozdrawiam,
Lormont
tomboj
Wysłany: 2019-08-17, 19:38
Tak, to taki ruszt. ;d
