Jaki olej xvs 1300 najlepszy |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-07-01, 12:22 Jaki olej xvs 1300 najlepszy
| Witam, pytanie o olej jeszcze tu nie było? Wiem że w serwisówce zalecają 20w40 ale taki znalazłem tylko minera)ł i Castro którego nie lubię. Jaki olej Wy stosuje cię i jakiej firmy, bo wychodzę z założenia że co mogę zrobić dla silnika to zalać go najlepszym olejem. Wcześniej miałem intrudera i np na motulu sprzęgło nie pracowało najlepiej po zmianie oleju było ok. Każda marka i model n ajednym chodzi lepiej a na innym gorzej, ja to jest z naszymi midnight star? Myślałem o bel Ray 20w50 polsyntetyk, stosował ktoś? |
dedoverde
Wiek: 49 Dołączył: 17 Cze 2019 Posty: 6 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2019-07-02, 12:09
| Stanąłem przed tym samym problemem. W poprzednim moto Shadow VT 700C początkowo lałem jak chyba większość Motul 5100. Potem zmieniłem na Valvoline Durablend 10w40. Miałem wrażenie że jakby biegi "kulturalniej" wchodziły. Dlatego teraz też taki zalałem do mojego XVS1300. Mam nadzieję że nie popsuję. |
Wysłany: 2019-07-02, 15:33
| dedoverde napisał/a: | | Mam nadzieję że nie popsuję. | raczej jest to mało prawdopodobne. |
Wysłany: 2019-07-03, 06:10
| Od lat Motul 5100 |
Zykfyr
Wiek: 37 Dołączył: 01 Maj 2016 Posty: 47 Skąd: Kraków
Wysłany: 2019-07-03, 19:55
| dedoverde napisał/a: | | Stanąłem przed tym samym problemem. W poprzednim moto Shadow VT 700C początkowo lałem jak chyba większość Motul 5100. Potem zmieniłem na Valvoline Durablend 10w40. Miałem wrażenie że jakby biegi "kulturalniej" wchodziły. Dlatego teraz też taki zalałem do mojego XVS1300. Mam nadzieję że nie popsuję. |
U mnie z kolei w drugą stronę przez poprzednie sezony lałem do draga 1100 Valvoline durablend 10w40 , po przeczytaniu paru postów tutaj stwierdziłem , że w tym sezonie spróbuję Motula 5100 15w50 i odrazu po pierwszym kilometrze po wymianie odczułem jakby (nie wiem jak to opisać) 'gorszą kulturę pracy'?. Jakoś od razu odczułem różnicę dla mnie na niekorzyść albo może to przyzwyczajenie , chociaż równie dobrze może to nie kwestia gęstszego oleju względem poprzedniego tylko czegoś innego chociaż przy tym serwisie nie był robiony ani gaźnik ani zawory... |
Wysłany: 2019-07-03, 20:22
| U mnie też motul zaliczył tylko 1 zmianę, castrol sprawował się lepiej. |
Kermitcisowa
Wysłany: 2019-07-04, 16:36
| To jak narazie najlepsze opinie tutaj Valvoline Durablend 10w40, jakieś jeszcze marki z pozytywnym komentarzem do MS1300🔔 |
Wysłany: 2019-07-04, 19:59
| tak to widzisz jest, że ten sam olej, jednemu służy a drugiemu nie. Sam musisz wybrać 2 sezony i będziesz miał swój typ. |
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2019-07-04, 20:38
| Pierwszy sezon latam na BEL-RAY V-TWIN PÓŁSYNTETYK 4T 20W50. Już przy wlewaniu wydał mi się gęstszy niż Motul. Zobaczę jaki będzie przy wymianie. |
Wysłany: 2019-07-04, 20:50
Ja pół życia na Castrolu. Był i Bel-ray. Teraz kupiłem Motula.
No kurde, olej to olej. Żadnych różnic nie widzę. |
shaq
Wiek: 50 Dołączył: 19 Wrz 2014 Posty: 62 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2019-07-05, 07:05
U mnie podobnie, zawsze lałem Motul. Teraz zmieniłem mechanika i nalał mi ENEOS MAX Perfomance. Ponoć bardzo dobry do moto. Nie odczułem żadnej różnicy, żeby się nim jakoś specjalnie jarać, czy tez uznać, że Motul to jednak Motul.
Najważniejsze to żeby parametry się zgadzały i żeby okresowo go wymieniać. |
Piotr1.
Model: XVS 1300
Wysłany: 2024-10-09, 20:15
Dzisiaj postanowiłem zrobić pewne doświadczenie dotyczące oleju silnikowego do MS XVS 1300 A. Postanowiłem podzwonić po autoryzowanych serwisach z zapytaniem jaki olej silnikowy powinienem stosować w wyżej wymienionym motocyklu. Do tej pory moim faworytem był olej syntetyczny Yanalube 15W50. Chciałem tak wypośrodkować między często stosowanym olejem 10W40, a olejem 20W40 polecanym przez producenta. Nie będę podawał do jakich serwisów dzwoniłem tylko umieszczę ich odpowiedzi:
1. W tym motocyklu należy stosować olej 10W40 bo to jest silnik chłodzony cieczą, olej 20W40 to bardziej do silników chłodzonych powietrzem
2. 10W40, 20W40, 15W50, każdy będzie dobry, ważne aby był wymieniany na czas
3. 10W40 syntetyk, nie zaszkodzi 10W50
4. Taki jak zaleca producent 20W40, lub 20W50
5. 10W40 jakim został zalany fabrycznie
6. 20W40 Yamalube tak jak zaleca producent, a jak nie ma to 20W50 Yamalube. Na koniec pan serwisant zmienił na 15W50 Yamalube
7. 10W40, pan zapytał czy motocykl z rynku amerykańskiego. Podałem nr VIN, wtedy pan zmienił na 20W40 Yamalube, jak powiedziałem, że takiego oleju Yamalube nie ma to pan zmienił na 20W50
8. W tym przypadku dostałem od razu konkretną profesjonalną odpowiedź. Do tego silnika należy stosować olej 20W50 półsyntetyczny Yamalube. Producent zaleca 20W40 ale takiego oleju Yamalube na rynku europejskim nie ma, a 20W50 jest lepszy. Zapytałem się o olej 15W50 i dostałem obszerną odpowiedź, że jest to olej przeznaczony do innych motocykli, bardziej wyczynowych. Dalej Pan objaśniał mi konstrukcje mojego widlastego silnika i do tego silnika zalecał zastosować olej 20W50 Yamalube. Ogólnie to była jedyna konkretna, fachowa i rzeczowa rozmowa.
Podsumowują te rozmowy doszedłem do wniosku, że panowie z serwisów (oprócz jednego) mają bardzo małą wiedzę i nie byli jednoznaczni.
Po tych rozmowach zmieniam swój typ oleju z 15W50 Yamalube na 20W50 Yamalube.
Może komuś te informacje pomogą w podjęciu decyzji przy wyborze oleju silnikowego. Pozdrawiam |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1905 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-10-12, 08:52
Proszę o rozwinięcie punktu 8 |
Piotr1.
Model: XVS 1300
Wysłany: 2024-10-12, 18:25
| Co tu rozwijać. Jako jedyny z ośmiu, do których dzwoniłem był konkretny i od razu do tego modelu polecił olej 20W50. Inni polecali 10W40, a jak poprosiłem by sprawdzić po VIN to zmieniali zdanie. Nie wiedzieli nawet, że oleju 20W40 Yamalube nie ma. A tak w ogóle jeździ któryś z kolegów na oleju 20W50? |
Wysłany: 2024-10-12, 18:31
Ja kiedyś dzwoniłem do salonu znanej firmy motocyklowej, to mi facet powiedział, ze nie będzie sobie dupy zawracał ściąganiem jednego kompletu abym przymierzył. Przynajmniej jasno i rzeczowo. Nie musiałem tracić czasu na ewentualny dojazd |
Piotr1.
Model: XVS 1300
Wysłany: 2024-10-13, 10:54
| Wczorajszym wyjazdem do serwisu na wymianę przewodu paliwowego (akcja serwisowa, 130 km w dwie strony) zakończyłem sezon. Olej mam zamiar wymienić na wiosnę więc mam sporo czasu na wybór oleju i podjęcie decyzji. W sumie to nie wiem dlaczego producent zaleca w tym typie silnika olej o wartości początkowej 20W. Jest to silnik chłodzony cieczą i zarazem ciaśniej spasowany niż chłodzony powietrzem. Wiadomo, silnik chłodzony powietrzem musi mieć więcej miejsca na ewentualne rozszerzenie. Z drugiej strony jeżdżąc w tej chwili na oleju Motul 10W40 mam odczucie, że silnik i skrzynia biegów lepiej/ciszej pracują jak olej nie jest jeszcze rozgrzany. Po rozgrzaniu silnika bardziej słychać pracę jego wnętrzności. |
Wysłany: 2024-10-22, 07:07
| Piotr1. napisał/a: | | A tak w ogóle jeździ któryś z kolegów na oleju 20W50? |
Tak, tylko Yamalube 20w50 półsyntetyk leję do swoich Yamah. |
Piotr1.
Model: XVS 1300
Wysłany: 2024-10-23, 08:22
| jaro napisał/a: | | Piotr1. napisał/a: | | A tak w ogóle jeździ któryś z kolegów na oleju 20W50? |
To są Yamahy chłodzone cieczą? Jakie odczucia z jazdy na tym oleju w porównaniu z innymi olejami? Dlaczego właśnie 20W50? |
Wysłany: 2024-10-23, 08:58
| Tak , są Yamahy chłodzone cieczą, nawet masz taką w profilu. Objawy- jest trochę ciszej i sprzęgło dłużej wytrzyma na lansparadzie. |
