Otwarty przez: ciecio 2019-02-25, 23:12 |
Midnight Star 1300 Licznik - Prędkościomierz |
tszoda86
Wysłany: 2019-02-25, 21:47 Midnight Star 1300 Licznik - Prędkościomierz
Witam wszystkich . Dzień Dobry lub Dobry Wieczór.
Piszę do was z zapytaniem czy ktoś przerabiał problem z licznikiem w Midnight 1300.
Kilometry nabija wszystko ładnie świeci tylko nie chodzi mi prędkościomierz . Czy ktoś miał taki problem - da się to jakoś rozwiązać , czy ktoś sobie poradził z takim problemem . Pozdrawiam i dzięki za pomoc . |
| Ostatnio zmieniony przez ciecio 2019-02-25, 23:12, w całości zmieniany 2 razy |
tqmeh
Wysłany: 2019-02-26, 13:33
Cześć,
u mnie nie było kłopotów, w MS pełna elektronika więc od tego bym zaczął, sprawdzić błędy i połączenia |
tszoda86
Wysłany: 2019-02-26, 13:54
Wyczytałem w serwisówce żeby działać w ten sposób :
KONTROLA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI
1. Sprawdź:
Napięcie wyjściowe czujnika prędkości
Brak specyfikacji → Wymień
Podłączyć tester kieszonkowy (DC 20 V) do czujnika prędkościomierza.
Sonda dodatniego testera → biały / żółty "1"
Negatywna sonda testera → czarny / niebieski "2"
b. Ustaw główny przełącznik w pozycji "ON".
do. Podnieś tylne koło i powoli obracaj je.
re. Zmierz napięcie białego / żółtego i
czarno-niebieski. Przy każdym pełnym obrocie tylnego koła odczyt napięcia powinien wynosić od 0,6 V do 4,8 V do 0,6 V do 4,8 V.
coś w podobie działałeś ? |
Wysłany: 2019-02-26, 16:17
Nikt nigdy tego nie zgłaszał a może ktoś grzebał ( np zmienił tarczę) i wsakzówka po czasie wyskoczyła. |
tszoda86
Wysłany: 2019-02-26, 17:18
nie jestem w stanie stwierdzić czy ktoś tam robił coś przedemną - ale podczas załączania zapłonu jak wsztstko chodzi dobrze ( to wskazówka przekręca się od 0 do max prędkości i wraca) u mnie niestety nie obraca się podczas załączenia zapłonu, ale podświetlenie , wyświetlanie kilometrów cyfrowo naliczanie kilometrów wszystko chodzi tylko sama wskazówka od prędkościomierza nie chodzi - jakieś pomysły ?? |
Wysłany: 2019-02-26, 18:53
| Czy podczas włączania zapłonu wyświetla się jakiś błąd?. Np kod d-07 impuls prędkości pojazdu, d-42 czujnik prędkości. MS to mądra bestia w trybie diagnostycznym pokazuje oprócz wielu innych np czy motocykl stoi czy leży. |
tszoda86
Wysłany: 2019-02-27, 15:00
| Witam - podczas włączenia zapłonu nie wyświetla się żaden błąd , dzisiaj ściągnąłem bak i będę patrzył po kablach , jakieś pomysły ? Panowie i Panie co może być nie tak , bezpieczniki sprawdziłem wszystkie ok . |
Wysłany: 2019-02-27, 17:43
Co chcesz zobaczyć pod bakiem ?
Pisz do johnypl, on zna MSa na wylot. |
tszoda86
Wysłany: 2019-02-27, 21:41
| Wiec tak posprawdzałem kable to chciałem sprawdzić pod bakiem czy wszystko ok , przerwy w kablach nie ma , wiec pewnie licznik strzelił - jakiś magik od naprawy ? |
