Pęknięta szyba. Naprawa |
Qvava
Wysłany: 2018-10-19, 08:22 Pęknięta szyba. Naprawa
Nie wiem jak to się stało, ale zauważyłem , że pękła mi szyba w Drag Star 1100. Czy da się coś z tym zrobić? Ma ktoś jakiś pomysł?
| Plik ściągnięto 63 raz(y) 395.22 KB |
Wysłany: 2018-10-19, 08:29
| Ja nawierciłem dziurkę fi 4 na samym końcu pęknięcia i dalej nie pęka. |
Qvava
Wysłany: 2018-10-19, 08:39
| a nie świszczy podczas jazdy? |
Wysłany: 2018-10-19, 08:43
| Może świszczy, ale na pewno jeśli, to ciszej niż wszystkie inne dzwięki które wydaje motocykl ;-) |
Qvava
Wysłany: 2018-10-19, 09:01
| a nawierciłeś na wylot, czy tylko z jednej i drugiej strony? |
Wysłany: 2018-10-19, 14:56
| na wylot. Zapobiega to dalszemu pękaniu. Potem możesz wcisnąć tam odrobinę bezbarwnego silikonu. |
Wysłany: 2018-10-19, 15:08
| Dokładnie tak. I to jak najszybciej póki dalej nie pękła. |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2591 Skąd: Luzino
Wysłany: 2018-10-20, 06:27
| witek1965 napisał/a: | | Potem możesz wcisnąć tam odrobinę bezbarwnego silikonu. |
Lub bezbarwnej żywicy |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Wysłany: 2018-10-20, 09:21
| Nie musisz. Możesz. |
Wysłany: 2018-10-20, 16:39
| Jacek6 napisał/a: | | Nie musisz. Możesz. |
a ktoś sugerował, że musi ? |
Wysłany: 2018-10-20, 16:58
| Możliwe. |
