Wydłużenie przednich amorów w Drag Star VHS 125
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-20, 23:45   Wydłużenie przednich amorów w Drag Star VHS 125
Wysłany: Dzisiaj 0:35 Wydłużenie przednich amorów
Tak jak planowałem kiedyś-dzisiaj dokonałem wydłużenia przednich amortyzatorów o 8cm.Wszystkie elementy wykonane są z nierdzewki.Korek z aluminium został wykręcony, a na to miejsce wykonana tuleja z gwintem o wysokości 8cm na klucz 19. Między dolną a górną półką z siłownika chromowanego o fi 45 mm o wysokości 139mm i roztoczeniu na 35,1mm włożona ta tuleja chromowana.( między dolną a górną półką )Po pierwsze wzmacnia dokonaną przeróbkę,a po drugie wizualnie lepiej to wygląda.Po podniesieniu przodu występują 3 problemy.1-wszy już wyeliminowałem prowadząc inaczej przewód hamulcowy.2-gi - należy wymienić pancerz linki szybkościomierza na 1100mm ( allegro 24+ wysyłka ) 3-ci reflektor,można próbować wkrętami w lampie obniżyć snop światła.Zdecyduję się rozpiłować w mocowaniu lampy na tak zwaną fasolkę.
To na razie tyle w tym temacie.
Fotki dokonanej przeróbki na e-maila.
mój e-mail andrzejk8@poczta.fm
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-09-21, 07:48
Często spotykana przeróbka z lat osiemdziesiątych... Nawiasem mówiąc... słaba...
Po pierwsze pogorszenie sterowności. Po drugie dodana tuleja nic nie wzmacnia. Po trzecie - przedłużenia tylko wkręcone ? (????) Po czwarte - pozdrawiam.
Ps. Jak zamierzasz na tym jeździć to sprawdzaj śruby w półkach bardzo często...
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-21, 10:43
Zauważyłem minimalne prawie nie odczuwalne pogorszenie sterowności.Jeżeli to tak pogarsza jazdę,to co można powiedzieć o super długich lagach ( 1 metr przedniego koła od kierownicy? którzy tak sobie budują swoje motocykle)
Dodana tuleja nic nie wzmacnia?-Przecież nowy dłuższy korek z gwintem jest zamocowany
między dolną a górną półką dwoma imbusami- jakim sposobem może się to odkręcać?.Dodatkowo jest chronione właśnie tą tuleją.Przy okazji średnica
45mm chromowana z siłownika hydraulicznego bardzo korzystnie wpływa na wygląd przedniego zawieszenia.
po piąte też pozdrawiam!
Ps. Tak chciałem, tak mam. a innym..........
Wysłany: 2018-09-21, 10:45
AndrzejK napisał/a:
A dlaczego nie TU ?? :nie_wiem:
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-21, 10:51
Dlatego że już znalazł się krytykant tego rozwiązania.Tak jak wcześniej pisałem tylko na prywatnego e-maila.Mój podałem wcześniej
Wysłany: 2018-09-21, 11:24
AndrzejK napisał/a:
Co się przejmujesz. Tu większość to krytykanci. Zaraz znajdzie się jeszcze kilku. Ten model tak ma ! ;p
Ja np. już Cię krytykuję że nie chcesz ujawnić na zdjęciach swego "wyrobu". A jak pokażesz to Cię skrytykuję że zrobiłeś złe ujecia, że niewyraźne itd. Nie ma jak okazja do bezinteresownej krytyki. ;D
Ale Tu trzeba być mocnym :x
Wysłany: 2018-09-21, 13:25
Krytyka,krytyką ;/ ale tu o życie - Twoje życie - chodzi.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-09-21, 16:42
Hehe...
Chłopcze drogi...
Że sterowność gorsza to poczujesz jak pojeździsz.
Dodana rurka między półkami nic nie wzmacnia bo tam nie występuje moment gnący (jeśli wiesz o czym mówię).
Przy zmianach konstrukcyjnych nie stosuje się rozwiązań tego typu (wkręcona przedłużka zabezpieczona imbusem) - inaczej aftermarket byłby pełen ofert "chopper conversion kit" jak Twoja. A dlaczego to się zastanów, albo poczytaj.
Motocykle buduję od 30 lat. Temat długich zawieszeń przerabiałem dawno temu ( 1,5 m na wahaczu pchanym). W jednym ze swoich motocykli mam dłuższy przód na teleskopie - robiony "niestety" inaczej niż Twój (i do ramy budowanej od podstaw, z innym kątem główki niż w oryginale). Dużo można jak się wie jak.
[ Dodano: 2018-09-22, 10:06 ]
Dodam jeszcze, że w razie W (wypadek,kolizja) wprowadzone zmiany i modyfikacje pojazdu (bez odpowiednich certyfikatów) stanowią podstawę do niewypłacenia odszkodowania lub obarczenie odpowiedzialnością ze względu na stan pojazdu nie spełniający wymogów bezpieczeństwa.
Uprzedzając pytania lub domysły - przebudowane przeze mnie motocykle uzyskały pozytywną opinię biura rzeczoznawców ( dokument z opisem zmian konstrukcyjnych).
zostaną jeszcze
morze i wiatr
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2018-09-24, 20:15
AndrzejK napisał/a:
hmm "ciekawe" podejście .
Czyli:
- zdjęć nie pokażę bo mogą się nie spodobać
- proszę nie krytykować, nie dzielić się swoimi doświadczeniami jeśli nie potwierdzą mojego zdania
Niestety Twoje podejście jest dziecinne. Opowiadanie o modyfikacji motocykla bez zdjęć jest bez sensu. Na maila możemy wysyłać prywatne informacje. Jeśli dzielisz się modyfikacją na forum to jest ona skierowana do wszystkich !
Forum to wymiana doświadczeń, poznawanie opinii innych. Nie zawsze zgodnych z tym co sami prezentujemy. Motocykl przy złych modyfikacjach może zabić Ciebie i innych ! A więc dobrze posłuchać doświadczonych kolegów i porozmawiać merytorycznie. Na wstępie nazywać kogoś krytykantem nie wróży nic dobrego...
[ Dodano: 2018-09-24, 21:17 ]
OldDiver napisał/a:
Nie przesadzasz trochę ?
Hipis
Wysłany: 2018-09-25, 01:20
robert_p napisał/a:
przesadza, ale On tak ma ;D
co do kolegi AndrzejK, nie chce się wypowiadać, nie ma sensu po takim wejściu :nie_wiem:
AndrzejK
Wysłany: 2018-09-25, 10:52
No niestety moja pomyłka.tuleja zdemontowana.Powrót do oryginału.Temat uważam za zamknięty.
Wysłany: 2018-09-25, 12:39
a jakieś "sorry F.I.P. Berek, , miałeś rację" dzięki za wytknięcie błędu.
Może właśnie przez to jego "krytykanctwo" zawdzięczasz mu swoje zdrowie i życie.
Wysłany: 2018-09-25, 13:24
Nie chciałem już nic pisać ale skoro Witek zacząłeś :) ... w innych wątkach koledzy z forum na zapytania Andrzeja odpowiadali i też nie dostali żadnej zwrotnej odpowiedzi, choćby skromnego dziękuję...
Hipis
Wysłany: 2018-09-26, 01:25
co poradzisz ;/ , może on myśli, że to encyklopedia, on pyta, a bot odpowiada :nie_wiem:
