Jeansy Kevlar - w dobrej cenie😁 |
Tatuś
Wysłany: 2018-05-21, 16:10
moje też dojechały i chyba jestem jakiś nie wymiarowy, bo ... mi pasują
w pierwszej chwili tez myślałem, że nogawki są za szerokie, ale jak założyłem buty to problem sam zniknął.
moje zostają |
maja
Wiek: 49 Dołączył: 02 Lis 2011 Posty: 648 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 2018-05-21, 16:16
Ja wziąłem dwie pary po dwa rozmiary. Większe odsyłam. Na mnie leżą mniejsze bardzo dobrze. Kolory są trochę ciemniejsze niż na zdjęciu , ale po paru praniach dojdą😁. Co do nogawek , są właśnie w sam raz. Ochraniaczy nie kupowałem to nie wiem.
[ Dodano: 2018-05-21, 17:18 ]
| robert_p napisał/a: | Ja też otrzymałem dzisiaj paczkę , niestety odsyłam całość.
Co mi się nie podoba (subiektywnie):
- kolor spodni, do niebieskiego to im dużo brakuje
- krój spodni , za szerokie nogawki
- wielkość ( w pasie są za duże, rozmiar 34/34 taki noszę)
- ochraniacze na biodra, to zwykła pianka
Kontakt szybko, zwrot bezproblemowo (mam nadzieję , że kasy również . |
Roberto, patrząc na Ciebie , 32/32 byłyby ok . |
spajk77
Wysłany: 2018-05-21, 20:40
tez dostalem i ja akurat zostawiam:
- walic kolor (sa sporo ciemniejsze, pewnie sie spiora), ale mi pasuje - mniej bedzie brud widac po trasie
- u mnie nogawki sa ok na szerokosc - trzeba nad udkiem popracowac
- faktycznie 34 w pasie levi's zapinam stykowo. tutaj 34 bez rozpinania moge zsunac przez biodra. po uzyciu paska jest ok.
- ochraniaczy na biodra nie stosuje a na kolana mam sas-tec z innych spodni
- koszula jest 2XL i o dziwo lezy jakby na mnie robiona |
PSZEMAS
Wiek: 47 Dołączył: 10 Lut 2011 Posty: 5075 Skąd: Kurzętnik / NML
Wysłany: 2018-05-22, 21:22
Moje dziś dojechały.
Kolor "Dark Blue" prezentuje się bardzo dobrze.
Rozmiar - chyba pierwszy raz trafiłem z rozmiarem bez mierzenia 😁
Jestem usatysfakcjonowany, tymbardziej, że od miesiąca przeglądałem dżinsy i nosiłem się z zamiarem kupna.
Pofarciło mi się 😀 |
shaq
Wiek: 49 Dołączył: 19 Wrz 2014 Posty: 62 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2018-05-23, 07:58
| Ktoś wysoki zamawiał może rozmiar 34/36? Zastanawiam się jak z długością. Przy moim wzroście zazwyczaj spodnie motocyklowe po zajęciu pozycji na moto robią mi się 3/4. |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 834 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2018-05-23, 08:16
| shaq, ja mam 195 cm wzrostu i 102 w pasie i zamówiłem wg ich opisu 38/36. w pasie okazały się tak duże , że między pas a spodnie włożyłem swobodnie swoją dłoń w poprzek. Na długość natomiast bardzo mocno pochodziły mi na pięty i gdybym chciał w nich chodzić to zapewne cały czas bym po nich deptał. dzisiaj je odsyłam i wymieniam na 34/34. takie zresztą noszę np Levisy. Mam tylko nadzieje, że rozmiarówka każdej pary z osobna nie żyje własnym życiem. |
shaq
Wysłany: 2018-05-23, 08:23
| Nic zamówię 34/36 i zobaczymy. Ja mam 193 ale w pasie 95... |
maja
Wysłany: 2018-05-23, 08:42
| andrzejnow666 napisał/a: | | shaq, ja mam 195 cm wzrostu i 102 w pasie i zamówiłem wg ich opisu 38/36. w pasie okazały się tak duże , że między pas a spodnie włożyłem swobodnie swoją dłoń w poprzek. Na długość natomiast bardzo mocno pochodziły mi na pięty i gdybym chciał w nich chodzić to zapewne cały czas bym po nich deptał. dzisiaj je odsyłam i wymieniam na 34/34. takie zresztą noszę np Levisy. Mam tylko nadzieje, że rozmiarówka każdej pary z osobna nie żyje własnym życiem. |
Andrzej, jak są tak duże, to nie odsyłaj , będą na Woodstock zamiast namiotu |
Wysłany: 2018-05-23, 09:09
| Czy ktoś widział kiedyś kevlar i może potwierdzić, że to co widział w tych spodniach to jest kevlar ? |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 990 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2018-05-23, 09:13
Z kevlarem jest jak z yeti. Każdy wie, że istnieje, ale nikt go nie widział |
- CB 650R '23 |
andrzejnow666
Wysłany: 2018-05-23, 09:47
| maja, pomysł dobry choć lepiej by zamiast kevlaru był gore-tex wtedy byłoby przynajmniej sucho |
Beny
Wysłany: 2018-05-23, 11:59
| moje dotarły ... obie pary ten sam rozmiar na metkach dwa różne kroje ... jedne zostają drugie odlatują - za małe |
ADi
Wysłany: 2018-05-28, 13:33
U mnie niestety nie udało się. Okazało się, że nie mają już mniejszych rozmiarów na wymianę i oddali pieniądze. Teraz jeszcze muszę zwrócić ochraniacze na kolana |
- CB 650R '23 |
Wysłany: 2018-06-14, 07:56
| Jacek6 napisał/a: | | Czy ktoś widział kiedyś kevlar i może potwierdzić, że to co widział w tych spodniach to jest kevlar ? |
Bierzesz ostry nóż i tniesz - jeśli to kewlar, to nie przetniesz.
Ryzyko próby niewielkie - jesli materiał "kewlarowy" da się przeciąć nożem, to jego wartość w spodniach motocyklowych jest żadna. Może sprawdzić się jako materiał ocieplający. |
Wysłany: 2018-06-14, 09:23
| Czy ktoś już ciął w celu weryfikacji tak jak kolega sugeruje ? |
Bienial
Wiek: 64 Dołączył: 22 Cze 2012 Posty: 571 Skąd: Łomża
Wysłany: 2018-06-14, 11:57
Zapewne nie jeden, tylko co, materiał, czy głupa? |
spajk77
Wysłany: 2018-06-14, 14:08
| w tych spodniach nie ma jak. caly kevlar jest schowany pod warstwa innego materialu (siateczki). zeby sie do niego dobrac trzeba by pociac ta dodatkowa wastwe. |
Wysłany: 2018-06-14, 15:56
To chyba trzeba ciąć wszystko jak leci :-)
Czy jakoś inaczej ?
wemar, Ty się znasz. |
Django_71
Wysłany: 2023-02-24, 13:08
| Niedawno dokonałem zakupu w 4ride w Gdańsku na Grunwaldzkiej. Mają duży wybór i całkiem przyzwoite ceny, prowadzą również sprzedaż online. Polecam |
_________________ ...uśmiech i bycie dobrym nic nie kosztuje |
