Problem ze sprzęgłem. |
agathe
Wiek: 27 Dołączyła: 22 Lut 2016 Posty: 9 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2018-05-06, 20:16 Problem ze sprzęgłem.
| Heja. Na warsztacie V Star 1100. Objawy zgłoszone: po wciśnięciu sprzęgła na rozgrzanym silniku (TYLKO CZASAMI) i wrzuceniu biegu motocykl gaśnie. Stópka oczywiście złożona. Takie objawy zgłaszał klient, ale jak się nim przejechałam to wszystko było w normie. Sprzęgło co prawda łapie późno, ale to akurat normalne w tym modelu. Rozebrałam sprzęgło. Tarcze w normie, przekładki nieprzegrzane i proste, sprężyna dociskowa mieści się w normie. Jedyne co zauważyłam, to delikatnie wytarcia na koszu sprzęgła w miejscu, gdzie obijają go tarcze, ale wydaje mi się, że są na tyle delikatne, że nie mogły na to wpływać....Przejadę te miejsca pilnikiem, aby to wyrównać. Panowie co robić? Może spróbować jakiś lepszy olej? Polecicie coś? Mi brakuje pomysłów. I dlaczego miałoby się tak dziać tylko czasami? Nic nie kumam. |
Wysłany: 2018-05-06, 20:17
| Ale jaja. Fajny post ... O co tu chodzi ... |
agathe
Wysłany: 2018-05-06, 20:19
| Może trzeba czytać ze zrozumieniem? |
Wysłany: 2018-05-06, 20:31
| Może mając warsztat motocyklowy trzeba mieć wiedzę a nie szukać jej na Forumach ... |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1892 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-05-06, 20:42
| To jest objaw elektryki a nie mechanicznego sprzęgła. |
agathe
Wysłany: 2018-05-06, 20:44
| remol71 napisał/a: | | To jest objaw elektryki a nie mechanicznego sprzęgła. | Czujnik od stopki? |
Bluesmen
| Jacek6 napisał/a: | | Może mając warsztat motocyklowy trzeba mieć wiedzę a nie szukać jej na Forumach ... |
Wiedza to czas i godziny, próby. Powodów usterki może być wiele albo jeden "głupi" nie sposób na wszystkie mieć gotowe rozwiązania. Pisze przecież że brak pomysłów. Może ktoś tu miał coś takiego to naprowadzi na przyczynę usterki. Sorry Men ale nie kumam Twojego wpisu. |
agathe
Wysłany: 2018-05-06, 20:46
| Jacek6 napisał/a: | | Może mając warsztat motocyklowy trzeba mieć wiedzę a nie szukać jej na Forumach ... | Takie wpisy niczego nie wnoszą, a tylko robią z Ciebie dziada, który pozjadał wszystkie rozumy. Wolę spytać i się dowiedzieć niż udawać, że jestem najmądrzejsza. Znam mega profesjonalistów, którzy czasem pytają kolegów po fachu o pomoc i nikt nie ma z tym problemu. |
Wysłany: 2018-05-06, 20:47
| Warsztat motocyklowy to nie miejsce w którym chce się komuś ubrudzić i potrafi odkręcać i przykręcać śrubki. To potrafi prawie każdy ... Men and Women. |
Wysłany: 2018-05-06, 20:51
| agathe napisał/a: | | remol71 napisał/a: | | To jest objaw elektryki a nie mechanicznego sprzęgła. | Czujnik od stopki? |
Mam zgadywać ? Miernik do ręki, schemat na stół i sprawdzać po kolei. Zacząłbym od okolic czujnika kosy
| agathe napisał/a: | | Wolę spytać i się dowiedzieć niż udawać, że jestem najmądrzejsza. Znam mega profesjonalistów, którzy czasem pytają kolegów po fachu o pomoc i nikt nie ma z tym problemu. |
Słusznie. Pytać żaden wstyd. |
kapat
Wysłany: 2018-05-08, 08:38
Chłopaki mają rację, to nie jest problem sprzęgła ani mechaniczny. Coś odcina zapłon. Ja też obstawiam elektrykę i to na 80% czujnik kosy. Nie ma znaczenia, że stopka jest złożona jeśli przełącznik jest wadliwy. Lubi się zapaprać albo ukruszyć - tak było u mnie. To jest tani element i gdybyś musiała wymienić, to zrobisz to bez problemu sama - zwłaszcza jeśli rozbierałaś sprzęgło |
