Wyciek oleju tylny cylinder XVS 1100
Caabaanoos
  Wysłany: 2017-07-09, 22:45   Wyciek oleju tylny cylinder XVS 1100
Hejka. Dzisiaj zauważyłem wyciek na tylnym cylindrze, chyba spod dekla zaworu. Cieknie dość konkretnie, bo jak umyłem i odtłuściłem to miejsce, po przejechaniu ~ 5 km miałem już plamę na nowo. Wygłąda jakby ciekło z zaznaczonego miejsca..
No i zastanawiam się właśnie czy sam sobie nie zrobiłem pod górkę, bo ostatnio dolałem oleju (jakieś 50ml) . Wydawało mi się jak dolewałem, że jest OK. ale dziś wieczorem jak sprawdziłem, to mam pełne okienko :(
W tym cholernym okienku zawsze mam problem cokolwiek zobaczyć... ;/
Dodam, że przejechałem po dolewce ~300 km
Czy wyciek z tego miejsca może być od zbyt dużego ciśnienia oleju po przelaniu ? Jeśli tak, to czy mógło dostać jeszcze jakieś inne uszczelnienie - chciałbym od razu sprawdzić, choć innych wycieków nie widzę.
pozdro,
Kamil
Plik ściągnięto 214 raz(y) 204.78 KB
johnypl
Wysłany: 2017-07-09, 23:07
Odkręć tą pokrywkę zaworu wydechowego, obejrzyj czy nie ma żadnych pęknięć, jeśli nie ma, to wyczyść załóż nowy oring i powinno być po problemie.
Ps. Tam nie ma ciśnienia oleju, jest on rozpryskiwany przez pracującą dźwigienkę zaworu.
Jarek74
Wysłany: 2017-07-10, 18:44
Miałem kiedyś podobnie, "pociło" się w tym miejscu, zrób jak radzi johnypl.
Co do sprawdzenia poziomu oleju poproś kogoś o pomoc lub fajną sprawą jest lusterko na uchwycie teleskopowym z przegubem, czasami pojawia się w Biedronce, ewentualnie samemu można wykminić taki przyrząd, ktoś na forum. opisywał
Delta Machine
Caabaanoos
Wysłany: 2017-07-11, 09:33
Jarek, czy wiesz może gdzie w Poznaniu dostanę taki oring ? W ASO mają komplet 4 szt. za 80PLN, na allegro wychodzi podobna cena za sztukę. Trochę przydrogo za kawałek gumy...
Wysłany: 2017-07-11, 10:36
Caabaanoos napisał/a:
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak drogi może być kawałeczek gumy. Za O-ring fi 2-4 mm do głównej dyszy gaźnika płaciłem coś pod 30 pln :D Na wagę to wychodzi jak za platynę :D
Suzuki V-Strom 1050 XT
Jarek74
Wysłany: 2017-07-11, 10:43
ja zamawiałem na Allegro, ceny nie pamiętam, ale niestety za duperele czasami jest drogo, kiedyś zgubiłem nakrętkę kołpakową od kardana, cena w serwisie jak za złoto, poza serwisem nigdzie nie znalazłem, bo nietypowa. Zamówiłem dwie, jedną mam na pamiątkę ;D
Delta Machine
kusy
Wysłany: 2017-07-11, 13:51
Stary oring można delikatnie przesmarować silikonem.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
Heniutek1990
Wysłany: 2017-07-11, 15:37
kusy
Wysłany: 2017-07-12, 14:33
To nie takie proste,ponieważ oryginalny oring jest uformowany.
Mokry
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2017-07-17, 08:24
miałem ten sam problem, na szybkiego kupiłem w Agromie :hahaha: groszowa sprawa, średnicy juz nie pamiętam weź ze sobą dekielek i dopasuj, zrobiłem jakieś 1200km i narazie trzyma
Caabaanoos
  Wysłany: 2017-07-19, 13:15
Wymieniłem oring, dekiel nie ma żadnych pęknięć... no i dupa. Dalej skądś się poci - bezpośrednio pod deklem czysto, ale poniżej - u podstawy mam ldalej mokro. Jakieś sugestie ? :(
Plik ściągnięto 95 raz(y) 207.72 KB
kusy
Wysłany: 2017-07-19, 21:45
Jutro w pracy obejrzę moto kumpla i dam znać co tam może się pocić.
Caabaanoos
Wysłany: 2017-07-20, 10:11
Dzięki wielkie. Wlgotne mam główki śrub mocujących te kolanko wydechu i na żeberkach pod tym miejscem .... pewnie panikuję, bo nie ma tego dużo, ale wolę mieć pewność, czy nic poważnego się nie dzieje.
Heniutek1990
Wysłany: 2017-07-20, 20:19
Wilgotna główka to dobrze 😂
Jeżeli szczęście jest przeszkodą dla zbawienia, to osądzi mnie bezduszna ciemna noc...
kubabe
Wysłany: 2018-04-19, 18:18
Panowie, odświeżę temat. Mam podobny problem ale u mnie to wręcz się leje po dłuższej jeździe. Uszczelkę tak czy siak wymieniłem i dalej jest mokro od oleju na dole. Żeby było śmieszniej, mam wrażenie, że wokół dekielka jest sucho ?? a dalej śruby od wydechów mokre :nie_wiem: o co tu cho? gdzie ten wyciek ?
m.was
Wysłany: 2018-05-03, 15:36
Ja mam podobnie. Wymieniłem uszczelkę i dalej mokro i się poci. Jak odpalam po nocy to się normalnie kopci. Dzisiaj wszystko odtłuściłem i jutro się przekonam skąd to cieknie. Ja podejrzewam że cieknie u mnie z odmy (to chyba jest odma. spod tego metalowego kolanka) co jest obok pokrywki zaworu.
Heniutek1990
Wysłany: 2018-05-04, 08:37
A jak poziom oleju? Nie masz przelanego oczka?
m.was
Wysłany: 2018-05-04, 20:38
Poziom oleju w oczku - na poziomie max.
Wyciek mam na przednim cylindrze.
Z tego co zauważyłem to wyciek mam na śrubach od wydechów. Dowiedziałem się że to będzie walnięty uszczelniacz na zaworze. Tylko jak to ogarnąć...
CaponeAl
Wysłany: 2018-05-06, 20:48
U mnie leci z pierwszego cylindra. Ło z tego. Kto wie co pod tym jest?
Plik ściągnięto 95 raz(y) 222.11 KB
Orlanos
Wysłany: 2024-10-07, 16:45
m.was napisał/a:
I jak to się skończyło? Bo właśnie mam to samo...niech to szlag!
Orlanos
