Zwiększenie mocy - przerobienie filtra - mod
rybak68
Wysłany: 2017-09-12, 21:43
Po długim zastanawianiu i ja dołączyłem do grona modyfikatorów.Części kupowałem w Polsce,AIS wycięty,wydech wiercony.Roboty dla laika 4 godziny.Wrażenia z jazdy bezcenne,lepsze przyspieszenie,lepsza elastyczność,i najważniejsze żadnych strzałów w wydech.Gorąco polecam zastanawiającym się.
RAV
Wysłany: 2017-11-08, 23:50
Hej. Gdzie kupiłeś w Polsce? Podasz link. Linki od SS Custom Cycle wygasły.
RAV
rybak68
Wysłany: 2017-11-09, 18:48
Linki do stron już wykasowałem.Pamiętam tylko nazwy sprzedawców.Filtry KN-taniefiltry.pl ,filtr odmy-znany portal aukcyjny ,dysze pilot-Larsson ,dysze main-motoakcesoria ,wężyk do odmy sklep motoryzacyjny.Jeśli to Ci pomorze w poszukiwaniu części to podpowiem że kupowałem poprzez znajomy warsztat wyszło taniej pomimo marży.
RAV
Wysłany: 2017-11-14, 22:03
Ok. Dzięki
RAV
kubabe
Wysłany: 2018-04-13, 11:47
Panowie, ktoś się jeszcze bawił ostatnio w te mody? bo miałbym parę pytań..
Szczerze mówiąc to zachodzę w głowę skąd tu taki mały odzew, chyba temat umarł :) Ja od dwóch dni o niczym innym nie myślę. Chyba, że wszyscy mają już ten pod kit i nikt o tym nie gada tylko każdy robi :)
spajk77
Wysłany: 2018-04-13, 16:33
kubabe napisał/a:
stare prawo: chcesz miec wiecej mocy? zmien moto na wieksze :)
kity drogie, duzo zabawy a mocy wiecej tyle co kot naplakal...
Support Your Local 18
kubabe
Wysłany: 2018-04-13, 22:43
no toś mię dobił.. zranił na wskroś.
a ja czytałem, że nawet 10 koni można uzyskać więc będę próbował :) na jakiś sprzęt typu ms1900 to mnie jeszcze nie stać. Poza tym uznałem, że jednak nie doceniałem draga, on ma naprawdę piękną linie :) tylko tej mocy czasami brak.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 09:18
Tyle koni po zmianie filtra i dysz Ci nie przybędzie, ale różnicę poczujesz. Jest znacznie więcej opcji na poprawę dynamiki, ale to prawda, że do najtańszych nie należą. Plusem w tej sytuacji jest to,że można je wprowadzać krok po kroku. Ja lubię modyfikacje , więc mimo, że kupiłem DS z założeniem, że nic w nim nie zmieniam to jakoś tak wyszło, że wyszło inaczej :hahaha: .
Kolejno: wydechy Roadburner, hypercharger, moduł Dyna 3000, sprzęgło Barnett - kevlar, cewki Dyna + kable/ fajki Thundervolt. Można jeszcze wrzucić pojedynczy gaźnik Mikuni HSR na króćcach KJS, a do 1100 zdaje się, że są tez ostre krzywki i kute tłoki. Jak lubisz taką zabawę to klocki są...
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2018-04-14, 09:25
można też sprzedać DSa i kupić RSa i też poczuć różnicę nie koniecznie w portfelu, na pewno sporo taniej ,niż te klocki ;)
HELLOWEEN
Wysłany: 2018-04-14, 09:44
F.I.P. Berek napisał/a:
FIP ja to normalnie na "bobbera" wrzucę! Tam to się dopiero chłopaki uśmieją! :hahahahaa:
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 09:49
HELLOWEEN - no, poważnie, tak chciałem, ale chyba nie umiem inaczej ;D
Pyra- Spodziewałem się, że ktoś to zaraz napisze. Ręce opadają. Po co pisać w temacie kiedy się nie ma nic do powiedzenia w danej kwestii ?.
Plik ściągnięto 22 raz(y) 23.28 KB
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2018-04-14, 11:59
F.I.P. Berek, nie neguję "poprawiania fabryki", ale ręce opadają jak ktoś wierzy w +10%mocy po zmianie filtra.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 13:05
Naturalna kolej rzeczy -> kolega jest zainteresowany tematem -> nie ma wiedzy, więc pyta. Może warto konkretnie odpowiedzieć.... Bo to, że motocykl o większej pojemności MIEWA więcej mocy to pewnie kolega wie.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
rybak68
Wysłany: 2018-04-14, 13:10
Panowie temat był rozpisany przez poprzedników.Wymiana filtra daje tyle samo co wymiana samych tłumików .Co do kosztów tzw POD w ubiegłym roku kosztował mnie 500 zeta.Różnica w jeździe bardzo wyraźna.Więc jeśli ktoś chce przeczytać temat,kupić części i do dzieła,według mnie warto,ale to tylko moje zdanie.
Wysłany: 2018-04-14, 22:38
Rybak to ile tych koni Ci przybyło? Panowie, można się bawić, można sobie grzebać , ale "praw fizyki Pan nie zmienisz ".
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-14, 23:15
Prawa fizyki są takie, że jak dasz silnikowi więcej paliwa i powietrza to lepiej zapierdala. Jak dasz motocyklowi lepsze hamulce to lepiej hamuje. To są proste rzeczy i mówią na to tuning.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
monkton
Wysłany: 2018-04-15, 00:04
Pewnie już to mówiłem ale zamiast tzw. pod'a może lepiej dozbierać trochę kasy i kupić płaskie gaźniki? Co do modyfikacji, to firmy są ograniczone normami, konkurencją i innymi pierdami . Przez lub dzięki takiej małej przeróbce podniesiemy sprawność i czegoś się nauczymy.
rybak68
Wysłany: 2018-04-15, 11:24
Saturian nie robiłem tego by osiągnąć kosmiczne parametry,których z tego silnika i tak się nie osiągnie.Osiągnąłem natomiast lepsze przyspieszenie i elastyczność a oto mi chodziło.Koszt modyfikacji i stopień trudności w stosunku do efektów wypada atrakcyjnie.Jak napisał F.I.P. Berek mówią na to tuning.
Jedni wolą wizualny ,lub wymianę moto na inny ja wolę to co zrobiłem,zwłaszcza że wykonane własnymi rękoma .
kubabe
Wysłany: 2018-04-18, 14:38
O to to to, o to mi chodzi właśnie. Podpisuje się pod tym co mówi kolega rybak. Zamierzam tylko tego POD uskutecznić bo jak sprawdziłem ile musiałbym się wykosztować na resztę to.. dziękuję, postoję :) Chociaż dziękuję za pomysły na przyszłość, Berek :idea:
POD jest w miarę łatwy, w miarę tani no i przy okazji będę mógł powiedzieć, że coś dałem radę sam zrobić przy moturze, własnoręczny tunnig, tymi ręcoma itd.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2018-04-18, 18:18
Never say never ;D .
zostaną jeszcze
morze i wiatr
