Przesunięty przez: pyra 2015-07-26, 09:15 |
jazda XVS 1300 CU -Stryker |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 994 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2018-03-14, 08:44
| Mokryd, a po co w ogóle coś grzebać? Nie działa, popsuło się? Załóż nowe wydechy, przejedź kilka kilometrów i jeśli się okaże, że będziesz chciał więcej mocy, to pomyśl o PC. Po zamianie wydechów komputer w Twoim motocyklu sam dobierze wszystkie parametry. Tylko żebyś z oryginalnym wydechem nie wyrzucił sondy. |
- CB 650R '23 |
Mokryd
Rocznik: 2014
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sty 2017 Posty: 18 Skąd: Opole
Wysłany: 2018-03-14, 12:08
W porządku, więc najpierw wymiana wydechu i filtra powietrza, a później się zobaczy.
Dzięki za wskazówki |
_________________ For All that has been
And All that is
All that's to be
Lord, I'm just killing time
And time's killing me |
edi17
Wiek: 39 Dołączył: 27 Sty 2018 Posty: 20 Skąd: Radom
Wysłany: 2018-03-15, 20:12
Ja do swojego Strykera planuje założyć wydechy V&H. U oficjalnego dystrybutora dowiedziałem się, że po zmianie wydechów z oryginalnych na akcesoryjne wypada zrobić synchronizację przepustnic.
Nie znam się szczególnie na mechanice, więc nie wiem czy to prawda. |
_________________ "Żyje się po to żeby jeździć, jeździ się po to, żeby żyć."
Wysłany: 2018-03-15, 20:18
| edi17 napisał/a: | | wypada zrobić synchronizację przepustnic. | chyba wypada kasę nabić |
ROBERT72
Wiek: 54 Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 2439 Skąd: Rynarzewo
| edi17, a po co skoro masz komputer który kieruje wtryskami.Masz po to sondy by informowały komp o składzie spalin a następnie układ sam sobie powinien skorygować ustawienia tak jak napisał ADi, wcześniej.Mechanior naciąga Cie . |
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-20, 18:21
Jeszcze jedno pytanko mam...
Gdybym chciał (kiedyś) wymienić oponę z "dupy strony" na 240, to czy mogę ją założyć na obecnej feldze?
Opona istniejąca 210/40 R18 na 240/40 R18
Jak nowa będzie się zachowywać na starej feldze |
And All that is
All that's to be
Wysłany: 2018-03-20, 19:27
a zmieści się w błotniku i wahaczu ? no i jak moto będzie skręcać |
ADi
Wysłany: 2018-03-20, 19:30
Nie wiem jak to jest w Strykerze, ale w Raiderze zamiana z 210 na 240 działa. I skręca |
- CB 650R '23 |
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-20, 19:32
Zmieści się ale pytam tylko teoretycznie, dla wiedzy wyższe jednostki mają seryjnie 240, także jakoś to przechodzi a i tyłek większy się wydaje
[ Dodano: 2018-03-20, 19:37 ]
ADi, a jak nowa opona na feldze się zachowuje ? |
And All that is
All that's to be
Beny
Wysłany: 2018-03-21, 11:04
Mokryd, wszystko na ten temat znajdziesz na amerykańskim forum Strykera.
Założysz i zmieścisz 240 - pytanie o sens - ale to pytanie jak o gust |
ADi
Wysłany: 2018-03-21, 11:25
| Mokryd napisał/a: | | ADi, a jak nowa opona na feldze się zachowuje ? |
Nie ma żadnych problemów na zakrętach, na prostej i na postoju też Nic się nie dzieje.
Jeśli idzie o cel takiej zamiany, to właściwie tylko wygląd, bo szersza opona raczej pogarsza trakcję. No i zwiększa koszty. Przy zamianie z 210 na 240 i przy rozsądnej jeździe nie czuć różnicy, ale już przy 300 trudno motocyklem skręcać. |
- CB 650R '23 |
Mokryd
Rocznik: 2014
Wysłany: 2018-03-21, 14:33
ok, dzięki Panowie za wskazówki |
And All that is
All that's to be
Ice-Man
edi17
Wysłany: 2018-06-14, 19:03
Panowie...po długim czasie oczekiwania, mogę oznajmić, że właśnie dołączyłem do elitarnego grona posiadaczy wyjątkowego motocykla jakim jest YAMAHA STRYKER 1300
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 155.44 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 118.99 KB |
| Plik ściągnięto 43 raz(y) 150.72 KB |
ADi
Wysłany: 2018-06-14, 19:20
Wspaniały! A jaki szybki kolor Gratuluję i życzę samych przyjemności na Strykerze. |
- CB 650R '23 |
Pio_Treq
Wiek: 48 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-14, 19:31
Gratulacje!!! |
shaq
Wiek: 50 Dołączył: 19 Wrz 2014 Posty: 62 Skąd: Górny Śląsk
Wysłany: 2018-06-14, 19:35
| Fajna maszyna. Gratki. |
Beny
Wysłany: 2018-06-14, 21:09
No miło gratuluje |
Tatuś
Wysłany: 2018-06-14, 21:17
fajny, fajny. Gratulacje |
edi17
Wysłany: 2018-06-14, 21:40
W planach duże skórzane sakwy oraz nowy wydech.
Mam nadzieję, że uda się gdzieś na zlocie spotkać w tym roku, któregoś Was |
