Olej do kardana
Wysłany: 2018-01-20, 13:18   Olej do kardana
Jw. Co lejecie do kardana i dlaczego właśnie to ?
Wysłany: 2018-01-20, 13:27
Ja leję olej przekładniowy Lotos Titanis 80W90
a dlaczego?
bo tam trzeba lać olej przekładniowy ;D
Wysłany: 2018-01-20, 13:45
Merlin napisał/a:
a dlaczego?
To jest dobre :-) :-) :-)
Wysłany: 2018-01-20, 15:32
Poczytaj na Forum o kardanie i uszkodzeniach. Potem niektóre pytania okażą się "dziwne". :evil:
Wysłany: 2018-01-20, 15:45
1janbo napisał/a:
Miszczu, ale o co Ci konkretnie chodzi ?
Wysłany: 2018-01-20, 16:18
Chodzi Miszczu o opcję "szukaj",
http://yamaha-dragstar.pl...&highlight=olej
Wysłany: 2018-01-20, 16:48
No i Miszczowie, niby gdzie tam jest odpowiedz jaki olej leją użytkownicy tego Foruma w kardan i dlaczego akurat taki (takiej firmy i takiej lepkości) a nie inny ?
JARECKI 68
Wysłany: 2018-01-20, 17:41
Ja w zeszłym roku po zakupie swojej gwiazdy wymieniałem oliwkę w kardanie, po lekturze zacnego forum
postanowiłem zalać przekładnię Hipolem przekładniowym za 17 pln za litr....pozwoliłem sobie na taką fanaberię
że po spuszczeniu starego oleju przepłukałem przekładnię robiąc około 20 km,ponownie spuściłem no i zalałem
na gotowo ostatecznie...i na kilka lat mam z grzywki... :skuter:
Wysłany: 2018-01-20, 20:19
Jacek6 napisał/a:
na 4 stronach coś tam znajdziesz. Sugerowałbym jednak lać olej o takiej specyfikacji, jak zalecił producent.
Ja do smarowania kardana używam smaru z dodatkiem SO2
JARECKI 68
Wysłany: 2018-01-21, 12:34
.....oczywiście Hipol GL 4 80W-90 czyli parametry jakie zaleca producent a hipol jest bardzo dobrym olejem
i niczym nie ustępuje innym bardzo drogim produktom. ....bez sensu przepłacać..
Wysłany: 2018-01-21, 12:55
JARECKI 68 napisał/a:
A to nie jest tak, że wymiana co 25 kkm lub co 24 miesiące ?
Wysłany: 2018-01-21, 13:48
dla mnie 25 kkm to tez kilka lat jeżdżenia, więc tu się z kolegą zgodzę, natomiast inni koledzy machną to w jeden sezon., a olej przekładniowy nie musi być zmieniany w okresie jaki podałeś, chyba że tak masz napisane w instrukcji. Z drugiej strony, olej jest tani jak barszcz, więc można wymieniać nawet co roku ;D .
Wysłany: 2018-01-21, 14:00
Pierwsza lepsza serwisowka Twojego sprzęta, strona 58ma. Też masz napisane ...
http://www.werder.ee/Manual/XVS1100.pdf
Wysłany: 2018-01-21, 17:14
hmm, w sumie bezwiednie wymieniałem jak należy. Ciekawe czym równi się olej w przekładni motocykla od tego samego oleju w przekładni samochodowej, np. w moście czy w skrzyni biegów, bo tam czasookresy i przebiegi są znacznie większe.
Wysłany: 2018-01-21, 17:36
Teoretycznie w skrzyni biegów w wielu autach nie przewiduje się wcale wymiany oleju ... No właśnie, czy aż tak bardzo różni się zużycie, starzenie się oleju w kardanie, skrzyni biegów i innych przekładniach ... Ja leję od dawna w kardan syntetyka, więc jakby starzenie się wolniejsze niż minerała.
Wysłany: 2018-01-21, 19:17
ja również
Wysłany: 2018-01-21, 20:15   Re: Olej do kardana
Jacek6 napisał/a:
Lejemy do kardana olej klasy podanej w instrukcji obsługi przez producenta.
Dlaczego właśnie to ? Bo producent to zaleca.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2018-01-21, 20:30
remol71 napisał/a:
Brawo Ty :-)
Wysłany: 2018-01-22, 16:41
Masz lepszy pomysł ? :)
Wysłany: 2018-01-22, 18:24
remol71 napisał/a:
Nie. Spoko. Olej właśnie lejemy.
