Gaźniki - po co wypalać? |
Wysłany: 2009-11-15, 23:21 Gaźniki - po co wypalać?
Ludziska zalecają, żeby na zimę spuścić paliwo z gaźnika. Ewentualnie wypalić na zakręconym kraniku...
A dlaczego ?
Przecież zaleca się bak do pełna, żeby nie rdzewiał, to dlaczego gaźniki do pusta ? |
Wysłany: 2009-11-15, 23:31
Bo tak mała ilość paliwa odparuje przez okres kilku miesięcy a jak odparuje to syf zostanie i zasra dysze. |
Wysłany: 2009-11-15, 23:50
A nawet jak nie wszystko odparuje, to benzyna potrafi stracic swoje właściwości i za nic na niej nie odpalisz. Nie twierdzę że może tak byc na pewno, ale spotkałem się już z takimi przypadkami. |
Wysłany: 2009-11-16, 00:11
1. Przekręcasz kranik w normalną pozycję - niby oczywiste ale można się zdziczyć ( W dragusiach nie ma pozycji zalewania gaźników tak jak w innych maszynach)
2. Przekręcasz kluczyk i wtedy słychać długo trwające trrrrrrrr - to pompa paliwa - tak ma być - nie panikować
3. Odpalasz. w najgorszym przypadku dwa, trzy razy trzeba będzie powtórzyć aby załapał sprzęt.
4. wsiadasz i jedziesz |
Wysłany: 2009-11-16, 00:32
W Dragach kranik paliwa jest podciśnieniowy, co oznacza że nawet jak odkręcisz kranik i zdejmiesz z niego wężyk/przewód paliwowy, bez przekręconego kluczyka w stacyjce paliwo nie powinno leciec. Jeśli się nie mylę, to nie powinno leciec nawet przy przekręconym kluczyku a dopiero przy odpalonym silniku. |
Wysłany: 2009-11-16, 00:44
Bez przesadyzmu. Zwykły kranik przelotowy z filtrem i dwoma pozycjami (rezerwa). Juz demontowałem i spuszczałem kranikiem paliwo grawitacyjnie. Zero problemów. Wężyk do kranika, pozycja R i paliwko leci nawet bez odkręcania korka. I na dodatek muszę to zrobić ponownie
A odnośnie wypalania z gaźników paliwa-jeszcze może znaleźć się woda, która w niesprzyjających warunkach zamarznie gdzieś sobie tam i narobi bałaganu. |
Wysłany: 2009-11-16, 08:35
trotom napisał/a: | I wszystko jasne...
A na wiosnę przy 1 odpalaniu trzeba długo kręcić ?
Czy gaźnik się sam napełni po odkręceniu kranika ? |
Zamiast długo kręcić, ja po zimie włączam zapłon, pompa terkocze, powtarzam to 2 - 3 razy aż przestanie terkotać, wtedy wiem, że komory są pełna. Potem strzał i chodzi.
Nigdy nie spuszczałem paliwa z gaźnika. Zbiornik natomiast absolutnie do pełna. |
Wysłany: 2009-11-16, 13:40
ja ostatnio juz dwa razy wypalałem paliwo z gazników poniewaz ciagle sie przymierzam do uspienia motorka na zime ale z drugiej strony ciagnie mnie zeby sobie polatac . Po kazdym wypaleniu nie miałem najmniejszych problemów z odpaleniem . Trzeba tylko zaczekac az pompka napełni gazniki wtedy jeden strzał i juz chodzi . Co do paliwa w baku to poniewaz bede rozbieral moorek to je spuszcze a na wiosnę wleje to prosto ze stacji . Pogoda dopisuje więc pewnie wiecej wypale niz spuszczę . |
kiszka
Wysłany: 2009-11-16, 15:23
Merlin napisał/a: | Nigdy nie spuszczałem paliwa z gaźnika. Zbiornik natomiast absolutnie do pełna. |
Tak samo,nie wypalam paliwa z gazników,i jeszcze nie było prblemów.No ale nie zapeszajmy. |
Pio_Treq
Wiek: 47 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-11-16, 16:29
hmmm... tp ja chyba wolę poprostu go regularnie sobie odpalić i nawet jak będzie pogoda do niczego i nie da się pośmigać - to sobie w garażu przynajmniej sobie go posłucham |
Wysłany: 2009-11-16, 16:38
Szczerze mówiąc, nie zdarzyło mi się jeszcze zrobic coś, co wielu nazywa "przygotowaniem do sezonu zimowego". Ja nie poddaję sprzętu jakimś specjalnym zabiegom, ot po prostu go myję, woskuję, czyszczę wszelkie zakamarki i tyle. Nawet aku nie wyjmuję. Jak jest znośnia pogoda to wyjeźdżam z garażu na przejażdżkę nawet w styczniu i unikam odpalania w garażu "na sucho". Jak na razie od kilku lat nie zdarzyło mi się wiosną przeżyc niemiłej niespodzianki, sprzęty zawsze odpalają bez problemów. Oczywiście skrzętnie wykorzystuję martwy sezon do wykonania wszelkich czynności techniczno-tuningowych, aby od wiosny do jesieni móc tylko jeździc i jeździc. |
Masa
Wiek: 34 Dołączył: 21 Sty 2009 Posty: 104 Skąd: Stęszew
Wysłany: 2009-11-17, 17:38
A mam jeszcze pytanko odnośnie paliwa w baku, które zostawiam na zimę:
oczywiście ma się rozumieć że owe paliwo należy na wiosnę spuścić i nalać nowe? |
_________________ Masa |
Wysłany: 2009-11-17, 18:24
Ja dodaję do paliwa środek przeciw "starzeniu się paliwa" WYNNS. Zapobiega on wytrącaniu się parafin z paliwa, a po zimowej przerwie silnik odpala bez problemu. |
Masa
Wysłany: 2009-11-17, 18:48
aha, a dokładniej to dostane go na stacji czy to mniej dostępny środek? |
EDDIE
Wiek: 61 Dołączył: 16 Wrz 2009 Posty: 1109 Skąd: Radom
Wysłany: 2009-11-17, 20:19
Kupisz go na stacjach typu BP, Statoil, Shell ale drogo.
Na allegro jest tego od metra - http://www.allegro.pl/189...926&p=1&order=p
Dobrej jakości są także STP, Valvoline. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-17, 21:54
EDDIE, puszczasz linka do stron gdzie jest spory asortyment, tylko nijak nie można się tam doszukać stabilizatora paliwa - sorry jest do ON. shock |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-18, 09:06
EDDIE, to nie to samo.
Plik ściągnięto 199 raz(y) 13.91 KB |
