Wydechy Cobra a regulacja gażników- VStar 1100 |
RAV
Wiek: 51 Dołączył: 02 Lut 2016 Posty: 9 Skąd: Lesznowola
Wysłany: 2017-11-08, 21:11 Wydechy Cobra a regulacja gażników- VStar 1100
Hej
Proszę o poradę dot. Yamachy V-Star 1100 z wydechami Cobra, przebieg 10,5 tys. mil, 2004 r. Motocykl strzela przy zamknięciu manetki i przy gwałtowniejszym otworzeniu. Niby fajnie i głośno, ale dla silnika nie jest to dobre. Moje pytanie: czy konieczna jest wymiana dysz w gażnikach? Jeśli tak, to jakie są obecnie w standardzie, a na jakie powinienem wymienić? Mikuni czy dedykowane Dyna Jet? Co po wymianie dysz- synchronizacja i regulacja zaworów? A może same regulacja + synchro wystarczy? Pewnie wiele osób z tego forum jeżdzi z takimi wydechami. Proszę o opinię i podzielenie swoimi doświadczeniami.
Z góry dzięki. |
_________________ RAV |
ADi
Wiek: 60 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 995 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2017-11-08, 21:23
| Zanim zaczniesz wymieniać dysze zrób regulację z synchronizacją gaźników. Regulacja jest niezbędna, a dopiero jeśli nie wystarczy, to zacznij kombinować z dyszami. |
_________________ - R 1250R '22 |
Miron
Wysłany: 2017-11-08, 21:48
| Wyreguluj gaźniki, zawory i powinno pomóc. Miałem podobnie i pomogło. |
sex, drugs & rock n roll
miodzik
Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 719 Skąd: ST
Wysłany: 2017-11-10, 14:33
| Na swoich cobrach miałem fabryczny zestaw i ustawienia gaźników. Nic nie strzelało. |
Ulica to nie tor.
