wydech XV1900 sonda dwururka |
spajk77
Wiek: 49 Dołączył: 30 Lip 2014 Posty: 768 Skąd: Support 18 Poland
Wysłany: 2017-09-12, 22:51 wydech XV1900 sonda dwururka
| co prawda jezdze na takim setupie juz drugi sezon, ale zaczela mnie ostatnio meczyc troche iedna mysl. w oryginale sona w xv1900 jest w miejscu, w ktorym rury z obydwu cylindrow zeszly sie w jedna. ja mam dwie osobne rury i co za tym idzie sonde mam wsadzona w jedna. ma to jakies znaczenie? wydaje mi sie, ze po wymianie wydechu stratek kopci mi przynajmniej literka wiecej na 100km. nic innego sie nie dzieje - pracuje normalnie, nie gasnie, nie zamula, a czasami sobie strzeli w rurki. |
Wysłany: 2017-09-13, 07:30
Dwie sondy lambda? raczej wątpię, nie widziałem takiego rozwiązania. Może po prostu trzeba zestroić na nowo układ, po wymianie wydechów raczej wskazane. W Nadarzynie jest hamownia gość zna się na rzeczy, sam u niego byłem. fakt ja mam jeszcze, power commandera
http://www.motokofeina.pl/ |
kusy
Wysłany: 2017-09-13, 08:13
| jaro napisał/a: | | Dwie sondy lambda? raczej wątpię, nie widziałem takiego rozwiązania. |
A Road Star ? Dwa wydechy i w każdym sonda.
Jeżeli chodzi o Twoje rozwiązanie to ominąłeś jeden cylinder,który nie jest w tej chwili kontrolowany przez sondę. Krótko mówiąc spaliny są poza kontrolą. Sonda wpływa na skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Stąd to większe spalanie. |
spajk77
Wysłany: 2017-09-13, 08:48
| kusy napisał/a: |
teorie znam
a jak to np. jest rozwiazane przy wydechach cobry? |
Wysłany: 2017-09-13, 11:57
| W MSie 1300 kominy miały połączenie gdzie była sonda. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak dwie oddzielne rury |
kusy
Wysłany: 2017-09-14, 08:16
| Z reguły przy wydechach akcesoryjnych sonde można zastąpić eliminatorem. Dostępne są np. u producenta Power Commandera. Jest to kostka,która "oszukuje" komp. |
Wysłany: 2017-09-14, 19:02
| Emulatorem raczej ? |
Wysłany: 2017-09-15, 07:29
| spajk77 napisał/a: | | a jak to np. jest rozwiazane przy wydechach cobry? |
U mnie jedna sonda, ale ponieważ mam power commander to i tak sonda fizycznie nie jest podłączona do instalacji. Wszystkim steruje pc dla tego potrzebne jest strojenie jeżeli motocykl przypłyną z USA, inne paliwo a dokładnie oktany.
Emulator to chyba coś innego ? i dotyczy samochodów z katalizatorem spalin. |
kusy
Wysłany: 2017-09-15, 08:12
| Jacek6 napisał/a: | | Emulatorem raczej ? |
Raczej nie. Emulator jest to dystans,który jest wkręcany w wydech . W niego z kolei wkręca się sondę. Eliminator z kolei jest to kostka ,którą wpina się w instalację w którą była wpięta sonda. W sumie jedno i drugie ma spełnić to samo zadanie...oszukać komputer. |
