Manetki kolejny raz |
Dany
Model: MS 950
Wiek: 52 Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 26 Skąd: Gdańsk-Osowa
Wysłany: 2017-09-06, 13:39 Manetki kolejny raz
Witam.
Manetki temat wałkowany i oczywiście wiem jak zmienić (albo tak mi się wydaje) i jakie chcę.
Tylko w tym temacie pojawił się mały dylemat który mnie gryzie a mianowicie:
Producent firma Yamaha przewidziała zakończenia kierownicy ciężarkami a po wymianie na KURYAKYN ISO GRIP takowych nie będzie.
Pytanko do was czy to ma jakiś wpływ na prowadzenie motocykla? Wydaję się że tak , chyba że manetki są same takie ciężkie że nie ma potrzeby stosowania takich ciężarków ? |
_________________ Pozdrawiam Daniel |
Wysłany: 2017-09-06, 13:44
| Nie ma to żadnego wpływu, nie zawracaj Sobie dupy żadnymi ciężarkami ... |
jarekch
Wiek: 64 Dołączył: 22 Lip 2015 Posty: 108 Skąd: Kampinos
poldek
Wiek: 36 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 652 Skąd: Kozienice/WAW
Wysłany: 2017-09-06, 18:48
| zmieniałem w tym roku, nie poczułem zadnej roznicy |
Dany
Model: MS 950
Wysłany: 2017-09-06, 18:56
Ok czyli nie ma co sobie głowy tym zawracać
Dziękuje za rozwijanie wątpliwość. A tak przy okazji macie jakiś patent na zdjęcie zaślepek z orginałnych ciężaków żeby ich nie uszkodzić. |
tygrys
Wysłany: 2017-09-06, 21:13
| Cienka igła lub zegarmistrzowski wkrętak . |
Miron
Wiek: 60 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 2004 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2017-09-06, 21:50
| Dany, a ja sobie wytoczyłem ciężarki, by przedłużyć kierę i to jest dobre rozwiązanie. Oczywiście ciężarki mają średnicę kierownicy i chowają się w manetkach. |
sex, drugs & rock n roll
Wysłany: 2017-09-06, 21:56
| Radzę doszukać i poczytać do czego służą ww ciężarki. Na pewno nie są zbędne. A jeździć można bez kominów, kanapy, a nawet bez powietrza a kołach. |
tygrys
Wysłany: 2017-09-06, 22:37
Świetnie to "ująłeś" - dodam jeszcze , że można ze zdemontowanymi chodzić na siłownię coby zaoszczędzić na karnecie.. |
Dany
Model: MS 950
Wysłany: 2017-09-07, 14:54
Ok
Pyra podziela moje obawy skoro producent przewidział bo będą mniejsze drgania to wydaje mi się że powinny być założone przy zmianie na akcesoryjne.
Zrobię tak że założę nowe manetki bez obciążeń i zobaczę jak to jest.
Jarekch dzięki bo nie natrafiłem na te kuryakny co prawda nie są urokliwe ale dobrze że są.
I tu znowu jest problem co do wagi ? Przecież to powinno być odpowiednio dobrane masakra. I jeszcze jedno czy po założeniu akcesoryjnych manetek próbował ktoś założyć oryginalne ciężarki z powrotem? |
