Naciąg pasa napedowego XVS 1300
darecki60
Wysłany: 2017-08-19, 11:37   Naciąg pasa napedowego XVS 1300
hejka
koledzy czy ktoś z Was sam delikatnie robił regulacje pasa i czy jest jakiś przyrząd do sprawdzenia naciągu.
Dawno dawno temu na odległej planecie ....
WSK 175 , ETZ 250 , Jawa 350TS , Cezeta 350
Suzuki Marauder 800
teraz >> XVS 1300 :-)
Pozdrawiam darecki
norbas
Wysłany: 2017-08-19, 12:32
Jest do tego laser na podstawce magnetycznej.Popytaj może ktoś w warsztacie koło Ciebie ma taki przyrząd.Kilka minut i po sprawie.
norbas XT1200 Z Super Tenere
Virago 700
Wysłany: 2017-08-19, 17:11
Laser ? :shock: do tego jest instrukcja obsługi(manualka) i skala w okienku obudowy pasa.
Wysłany: 2017-08-19, 22:45
Przyrząd do pomiaru napięcia pasa: https://www.google.pl/img...iact=mrc&uact=8 okienko na osłonie, generalnie prawidłowo naciągnięty pas można obrócić o 45 stopni (od dołu) ... w palcach ...
Na bazie Radka: https://sites.google.com/site/testankieta/home/pas-napedowy
tygrys
Wysłany: 2017-08-20, 06:57
No tak , zdarza się , że ludzie piszą o czymś , czego nie rozumieją . Naciąg pasa , a ustawienie koła w osi motocykla , to dwie różne "sprawy" chociaż powiązane ze sobą...Laser służy do ustawienia koła w osi motocykla po wyregulowaniu naciągu pasa.
Wysłany: 2017-08-20, 12:29
artek napisał/a:
stara szkoła :dumny: i dotycz nie tylko pasów napędowych w motocyklach.
darecki60
Wysłany: 2017-08-20, 12:47
Super dzięki panowie i właśnie tak mam już naciągnięty pas zgodnie z tym co napisał artek.
Pozdrawiam LwG
Suzuki Marauder 800
Pozdrawiam darecki
norbas
Wysłany: 2017-08-20, 20:00
Tygrys znam temat jak pas naciągnięty a koło nie w osi.Chodziło Mi o końcowy etap.Pozdrawiam.
Virago 700
tqmeh
Wysłany: 2019-05-02, 07:35
Do sprawdzania naciągu używam wagi - czujnik średnicy 15mm, na przewodzie + wyświetlacz
waga jest kalibrowana, mam też przyrząd na sprężenie oszukuje jakieś 0,5-0,7 kG
W/g instrukcji,
- moto na stopce
- należy przyłożyć silę 45N co odpowiada wskazaniu na wadze 5,58kG
- wychylenie pasa 5-7 mm
- dokręcenie śruby osi tylnej 150NM
gdzieś czytałem że można go obrócić jak jest prawidłowo napięty, powodzenia życzę
Pozdrawiam Tomek
mayu
Rocznik: 2012
Wysłany: 2020-06-20, 19:49
Naciągnąłem pas zgodnie z instrukcją i przy użyciu przyrządu. Ale przy tych około 6mm ugięcia pod naciskiem 4,5 kg to on wydaje się bardzo mocno naprężony. Czy tak ma być? Co do skręcenia go o 45 stopni w palcach to pewnie dałoby radę ale trzeba by się przyłożyć bo tam w osłonie dosyć ciasno i nie jest wygodnie chwycić palcami.
Wysłany: 2020-06-20, 21:11
Skoro zrobiłeś zgodnie z instrukcją, to luz. Grunt to przyłożyć właściwą siłę. Nie porównuj tego z łańcuchem tu jest ciaśniej.
